Luiz Henrique
Até quando Protech?
1° Protech veio normal perfeito...botamos na caixa uma 2k5 pra tocar uma baterai AGM 155A alimentando e OK
RESULTADO: Um cone descolado da bobina
Foi alegado uma caixa GRANDE dimais!
Reduzimos 15 litros!
chegou o segundo protech!
2° Protech..chegou pro anderson...instalou e logo me ligou "o Palassi meu sub ta com um som meio estranho...tipo um RECO RECO" eu fui ver e realmente tinha algo estranho
fui na casa do Marcelo Spalenza (pra pegar uma chave philips) e tiramos o sub...
AI VEIO A SURPRESA"
http://www.youtube.com/watch?v=h8UKNwxltnk&feature=youtu.be
Rafael Protech... meu amigo...
as criticas nesse video sao construtivas...é INADIMISSIVEL uma marca cometer TANTOS erros "triviais" e o mais absurdo é com a frequencai que esses erros acontecem... eu acredito na sua marca...ja ouvi MUITOOOOO os protech...ja competi de protech(eu e marcelo ja viramos muitos db e quebramos muitos recordes) mas cara na boa.... gasta um pouco mais no controle de qualidade.... isso é FRUSTANTE
voce acabou de perder um cliente pra SHOKER!(o ander)
EU ainda confio no protech... vo da uma ultima chance mas do jeito que ta andando...realmente esta dificil!
Sério, sem querer desrespeitar mas eu rí do vídeo. Descer o bambu foi engraçado.
Que reco reco escroto. Podia ter colocado no vídeo o reco reco com o sub tocando.
pourra ja perdi a conta de quantos ja aconteceu isso kkkkkkkk
por isso que eu venho dizendo paine é paine meu amigo kkkkkkkkk
Palassi do Bass, sem Bass ?? [^]
O som é do meu amigo.... o meu fica pronto daqui uns tempos =) coisa pequena mesmo! (sd de plastico 250.2 + um sub de 12" ai ssrsrs) o sd que tava usando veio a falecer por derretimento da plasca [^]
Rapais é frustante...eu boto tanta fé nesse protech o sub realmente é MUITOOOOOOO BOM....mas falta um olho mais acurado no CONTROLE DE QUALIDADE se melhorar isso a marca vai bombar!
Pq o primeiro o bambu cumeu des do primeiro minuto que entrou na caixa e abriu o bico...
o segundo reduzimos a litragem e pegamos bem leve rsrs... nem deu tempo de abusar do sub UAHHA
quer uma dica?! volta pros gringo!
aquele ima ali todo fora do lugar foi broxante... que dia que acontece algo parecido com um MTX, Fosgate, Kicker??? e olha que é tudo montado na china heim...
:unsure:
:unsure:
eu ja mechi com muito sub gringo...o UNICOOOOOOOOO que tinha um defeitinho foi uma fostage P1 que tinha uns 8 anos de uso UAHA...uns dos primeiros mesmo....a cordoalha batia no cone quando excurionava..... foi facil de arrumar....pq do resto so felicidade!
por isso que falo que so precisa melhor o CONTROLE DE QUALIDADE....
uma marca nao é o melhor que ela pode oferecer e sim o PIOR que ela pode oferecer =)
isso me da calafrios...
meu competition ta sendo instalado hoje... :blink: :blink:
Eu nao sou muito disso mas.....comece a rezar AUHAUH
logo logo aguarde vai escutar um poc e depois roc roc
Derrepente voce tem um reco reco!
se der algum b.o agora, eu desisto...
o primeiro tambem deu tilt..
espero q nao...vou usar na maciota agora esses dias...esperar "amaciar"..hhehehe
As vezes acontece um probleminha ou outro, infelizmente todo mundo ta sujeito a isso né !
O caso ai em questão infelizmente foram duas vezes com ele, no meio de 1000 vendas ele foi ter a sorte ou azar de ser premiado, mais não é um fato recorrente, é mais fácil 1 venda q deu errado ser destacada do que 999 vendas com clientes satisfeitos, de qualquer forma, pode ter certeza q se isso acontecesse todos os dias não teria mais como vender protech, eu estou aqui pra quem precisar de qualquer tipo de suporte a produtos referentes a protech.
A culpa não é do ímã ali não. Ali tá coisa de 1mm fora. E o ímã fica bem afastado da bobina.
O que está acontecendo aí, provavelmente, seja que alguém esqueceu de tirar alguma das tiras de centralização antes de colar a calota, ou tenha, com pressa, montado o sub todo sem esperar as colas secarem. Aí descentralizou a bobina e tá pegando.
exatamente!!
e quanto ao pós vendas do saulo, fiquei mto satisfeito...
pena q ele me deve um projeto de box.. [¨]
Ainda isso? Caramba!
Vejo a Protech tendo os mesmos problemas desde a época do lançamento!
:+1 erro primario de colagem, duvido que tenha sido o Rafael, acredito que tenha sido algum funcionario apressadinho.
com ctz foi algum funcionario...
mas todos sabem..qdo acontece alguma caca com um produto quem se ferra? a marca, o proprietario..quem estiver mais proximo
Sou da mesma opiniao que o Kleber.... o desalinho do imã é pouco,e normal, o meu Soundstream XXX que é caro pakas, tbm tem algo assim...
Aposto na pressa da colagem, e ta raspando no proprio T-yoke....
Faz o teste, empura ele pra baixo e pra cima lentamente, se mover minimamente pra algum lado, é a centragem desalinhada....
abs
Aposto no fim de ano, produção saturada e o cliente no caso ( premiado )
saulo já que você disse que e 1 caso e dentro de 1000, e o caso do nosso amigo de cima o protech e novo, acredito que você possa entrar no bom senso
com a fabrica e admitir um erro de ''engenharia'' e fazer a troca do mesmo.
Não é problema de engenharia, e sim de produção, foi um caso isolado, não é um fato recorrente, se fosse ai sim seria problema de engenharia, a garantia existe e foi dada o cliente q optou pelo dinheiro de volta e a fabrica vai devolver, o q eu comentei é que ele foi premiado com uma situação nada agradável que todo fabricante esta sujeito a passar, no caso protech não vem dando problemas fora do comum de uma linha de produção, os problemas de garantia estão dentro da media e até abaixo...
