spera
Ajudem Som Saveiro
Tornado 18" tem mais subgrave que o Sub 800 , mais tambem é muito mais lento ,se fizer caixa grande pra ele descer muito ele não sobe nada acima dos 100-120hz embola tudo, ao contrario do sub800 que mesmo em caixa grande sobe legal até 150hz sem embolar muito.
tendi!!!
nuuuuuuuuuuuuunca que eu daria +/- 950 reais num target bass, o valor de uma unidade eu junto mais um pouco e compro um par de falantes melhores. rsrs.
então paguei R$ 840 nos target 4.5, os tornados de 2000rms custa 800,00 cada!!!
Alguem sugere algum falante de 18" com ate 2000 rms cada. preciso de 2 unidades!!!!
Pra tocar funk!!! pra ligar num taramps 5000
Valew pessoal e feliz natal a todos!!!
cara vai de 4 tornado ou vai de 4 sds mais ai vai passa um pouco vai da 5400rms mais acho que nao faz muito diferença nao pq tem um cara aqui da cidade que usa 6 numa 6500 e toca muito forte.
outro dia fiz uma simulação em caixa dutada pra os 18sw3a, com 99 litros e sintonia em 53 Hz da um pico de 4,6 dB a 70 Hz com uma resposa mt boa entre 51~150 Hz.
gostei mt, em breve vou tirar esse projeto do papel e por em pratica.
otima noticia, quando fizer ja sabe, poste ai pra gente!!!
Então como esta meio corrido vou montar em janeiro o som, mas acho que vai de tornado 18 mesmo!!!
Com esses 99 litros quantos dutos e comprimentos deles?
2 dutos de 4 polegadas, com 9,62 cm de comprimento.
não se esqueça que é o Tornado 18sw3a, o com 1100wrms.
Joao eu tava pensando em pegar os de 2000 rms, pois colocar 4 de 1000 não vou conseguir espaço na caçamba pra ficar com a capota fechada!!!
Esses de 2000 vc acha que não compensa?
nunca ouvi cara, mts dizem que ele queima e não tem mt qualidade.
ixee serio? putss,,,ferrou!!! hehe
Alguem mais aqui tem noticias sobre os tornados de 2000 rms?
cara serio, ouvi eles numa sd 500 com uns 300ah de bateria, e nao dava o grave que os 1100 dao eu nao trocaria os 1100 pelos 2000 nem fudendo.kkk
Eu iria colocar 2 de 18 de 2000rms cada, pois irá ficar fraco se eu colocar 2 de18 de 1100 para tocar no taramps 5.0
Se se eu colocar 4 de 18 de1100, porem ai ja não sei como vou montar dentro da caçamba os 4 falantes.
Alguem tem opinioes e/ou dicas de como montar os 4?
cara tem como sim..só posiciona direitinho que dá
ja procurei alguns projetos de montagem não achei, to caçando aki no youtube!!!
Quero um projeto que fique tudo dentro da caçamba, com a capota fechada!!!
Esse realmente é forte, porem eu não queria montar com os falantes "olhando" pra cima, pois me falaram que perde potencia e a durabilidade do falante é bem menor, pois ele trabalha mais forçado, e outra, acho que com a lona da capota fechada ira rasgar de tanto bater o som,,hehe
Preciso montar um projeto deles "olhando" pra frente normal,
então pq nao coloca um olhando pra frente e outro olhando pra traz entendeu oque eu quiz dizer ?
O muleque quer ganhar post mesmo! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cara ele perguntou qual falante a galera acha melhor eu optei pelo tornado de 18 1100w rms ea galera ja disse que com 99 litros 2 dutos de 4 polegadas, com 9,62 cm de comprimento fica bom, eu so quis espor minha opnião, pelo que eu to vendo é você que ta gastando post so pra encomodar os outros. Cara chato vc é. [o_]
Faz uma brincadeira.. bota um tornado com 1.100wrms aplicados.. e um sw1p, da mesma marca e do mesmo tamanho, com 800wrms aplicados.. e tire suas conclusões!
(eu fiz isso na prática)
