ADM_TONA
montando SQPL para um corolla
rodrigo, o problema é tirar a central original do carro, por enquanto não vai rolar.
quais seriam as opções para processadores? sem precisar gastar os olhos da cara......kkkkk
vlw té mais
rodrigo, andei pesquisando no google, mas não achei nada referente as caracteristicas da cm do corolla
se vc souber de alguma coisa me avisa
vlw té mais
1º post atualizado
pessoal, como antes eu não iria usar processador comprei cabos RCA de 6mts
mas agora como entrou no set o processador da audio sigma gostaria da opinião de vocês a respeito de cabos RCA de 1 a 2 mts para substituir os da Knukonceptz que eu já tenho
inclusive se alguém se interessar eu vendo ou troco eles por cabos menores
vlw té mais
não posso colocar algo muito caro no momento, e até porque o resto do set também não é tão top né
então algo que fique dentro do padrão do restante dos equipamentos acredito que na faixa dos 100,00 cada,
se for menos melhor...kkkkk
premiershop tinha technoise series 800 1,5m por menos de R$50 esses dias.. Não conheço o cabo, mas alguns users aqui já comentaram que é melhor que os Knu.
esses qed seriam indicados para os mid, tw, sub?
e quais outras opções para as outras vias
vlw té mais
um cabo como deve ser, neutro
eu comprar um set deles
melhor mesmo
vou dar uma olhada na premier e na future pra ver como está
Estou usando Technoise Tz series 800 pra tocar o kit e o sub, e acho um CxB bem atraente. Comprei na premier mesmo, acho que não tem de 1 metro são 1,20. Bons conectores, com malha náutica, bom acabamento e tocam bem. Fiquei entre ele e algum modelo compatível em preço e qualidade da Knukonceptz e optei por ele justamente por inúmeras indicações dessa linha no fórum. Vai usar o audio sigma! O que levou a optar por ele?
opa e ai bruno blz?
optei pelo áudio sigma por indicação de alguns users,
é nacional, tem garantia
s fosse usar o alpine teria que ter a rux e pra comprar novo estava fora do meu orçamento, usado não tem garantia e é difícil achar a rux usada
quanto aos RCAs to pensando em usar os Technoise mesmo, ou importar o QED performance, Audioquest evergreen ou Wireworld luna 7 da futureshop
o que vc acha?
vlw té mais
No futuro caso tenha um carro com Multimídia a minha intenção também é o audio sigma. Sobre os RCA não tem como opinar, te dei meu relato sobre os Technoise porque eu uso, os outros eu não sei como são ai fica difícil.
ok, vamos ver talvez apareça alguém que já tenha alguma experiência com os outros pra dar uma relato
na pior das hipóteses se chegar a hora de instalar eu vou acabar nos technoise mesmo, e vendo meus rcas da knukonceptz pra repor o dinheiro
se tudo der certo segunda to na audiocar pra fazer o tratamento das portas,
de vagar vai andando...kkkk
vlw té mais
pessoal, ontem o projeto andou mais um pouco,
levei o carro para fazer o tratamento das portas
segue as fotos de como ficaram
porta original
manta aplicada na parte interna
splen aplicado na parte interna
manta na parte externa
aqui colocado splen também na parte externa
o mid provisoriamente instalado, já que ainda não foi passado a fiação e nem instalados os amps
pessoal, vou instalar processador áudio sigma car dsp, mas não quero cortar a fiação original do corolla para isso
então se alguém souber onde encontrar o chicote certo para fazer a instalação por favor me avise
por enquanto é isso
vlw té mais
Editado por ADM_TONA
quase deu diy rodrigo kkkk
sobre a mata usei tudo sim
na parte debaixo da porta na parte interna onde o buraco é maior colocamos uma camada por dentro com a cola pra fora e uma camada por fora
vc importou speakers ou RCA?
cara, batendo na porta por fora, da pra perceber uma diferença enorme nela,
vamos ver a hora que instalar o resto...kkkk
bruno foi uma camada só na parte externa e somente no buraco maior da porta foi colocada uma camada por dentro e uma por fora
mas a manta é bem grossa, se eu não me engano são 2,3mm
batendo na porta e comparando com a que não foi tratada da muita diferença
vamos ver quando terminar a instalação
era o cara trabalhando e eu do lado...precisava ver .....kkkkk
bruno foi uma camada só na parte externa e somente no buraco maior da porta foi colocada uma camada por dentro e uma por fora mas a manta é bem grossa, se eu não me engano são 2,3mm
batendo na porta e comparando com a que não foi tratada da muita diferença vamos ver quando terminar a instalação
Certo, mesmo com uma camada já da diferença, e pela espessura da manta deve ter ficado muito bom o resultado. Fez o certo no buraco maior, fica mais firme e não tem risco de descolar. A meu amigo, hoje pra não correr o risco de fazerem um serviço mais ou menos no carro tem que ficar em cima mesmo! Até mais!
galera preciso de ajuda
preciso achar o chicote original da central do corolla para poder fazer a instalação do processador, e não estou conseguindo
se alguém soube quem tem pra vender me avise por favor
alguém sabe dizer se o chicote coreto é o d meio nesse anuncio
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-573534490-kit-plug-femea-dvd-antena-toyota-corollacamryhiluxprado-_JM#questionText
vlw té mais
Cara, a não ser que tu passe toda a fiação separada, tu vai precisar cortar os fios. Por causa do fio de força e terra, pelo menos (que ficam no mesmo plug que sai os fios do autofalantes da frente).
Se tu não desmontou ainda, quando fizer, verás que no final do chicote do carro, tem um plug e na central, nas duas pontas tem plug também (uma que liga no chicote original e outra que liga na própria CM). Eu apenas descasquei o chicote da CM (sem cortar totalmente o fio), enrolei o fio que vai pro processador e soldei (única coisa ruim disso, é que não tem como usar termo-retratil por exemplo, tem que ser com fita isolante (foi o único lugar que usei fita isolante até agora, o resto tudo isolei com termo-retratil).
