Rafa Beraldo
Novo Projeto Sub dbDrive K5 + Banda Expert D-800
O que eu estou procurando é um sub para tocar subgraves, mas que seja um falante rapido e não apresente graves embolados. Por isso o motivo de comprar um sub com baixo FS, alto X-max e de tamanho pequeno 10".
Outra coisa que busquei nele é uma caixa que não ocupe meu porta-malas inteiro :P
Pensando desta forma, sim, eu sei, faz sentido compra um módulo com mais potencia, mas deve-se lembrar que como eu vou usa-lo para subgrave, se eu aplicar uma potencia alta com frequencias na casa dos 20/35hz, o X-max do falante vai ficar violento, e podendo deslocar a bobina. Este é meu medo de fazer um projeto com o dobro da potencia do sub. Eu possuo um SD1500, posso até fazer um teste, mas acho que as chances de dar mer** são grandes :P
Eu vejo da seguinte forma. Me corrija se eu estiver errado.
Projeto SPL = manda facil o dobro da potencia, pois a caixa projetada para SPL não desce tanto, isso faz com que o Sub possa trabalhar com mais potencia mantendo um controle maior do cone.
Projeto Subgrave = faz o sub se deslocar no seu limite. qualquer potencia mais elevada pode causar dano em seu conjunto mecânico.
vc esta corretissimo, headroom funciona mto bem quando, escutamos musicas comuns, mas nosso caso em que exigimos facilmente o limite do sub e amp o tempo todo, e loucura! a potencia de pico de um amp existe e deve ser considerada, por exemplo um amp de 1500w pode chegar a te dar 3000w de pico facilmente o q pode ser fatal para o sub, tudo isso eu extrai de uma conversa com o Renan da Questo, em uma conversa q tivemos entao prudencia!
