Weslley Valente
Duvida Bateria Estacionaria, AGM ou Optima
Isso... ai quando você for tocar num churrasco você liga seu carro, abre o capô e coloca o motor em marcha lenta por 3 horas... Faça isso e verá seu motor se destruindo aos poucos... :banghead
Detalhe, eu que tenho apenas uma AGM de 110ah e 60ah no cofre rodei duas semanas sem som para poder carregá-las ;) É inviável.
:rever1:
Se ele aguenta viajar 6h seguidas 4 parado e ligado é sopa
e outra deixe uma fonte ou um aparelho qualquer que puxe mais de 15a 127v 3 horas seguidas em uma tomada normal que suporta 10a depois me diga o resultado ta
cara não te contrariando, mais a casa tem disjuntor pode ter certeza que iria desligar, acima de 10a sao fonte de 120a pra cima, em todo caso e so comprar ela 220v.
exemplo: fonte usina sparki 120a 13a 127v, 8a 220v.
Pessoal reclama de fonte mas no video ai o paredão tocando sem bateria so na fonte, pra min fonte só vantagens...
Editado por amello
nao é toda casa que tem tomada 220v principalmente aqui na minha regiao é 127v e a maioria, mesmo nas novas construcoes, usam padroes pre fabricados com disjuntores 1x40a Sei la cada um tem um gosto, eu gosto de ter o som em festa, em casa, com o carro em movimento, num barzinho e por isso prefiro nao depender de fontes, é um caso particular até fuji um pouco do foco, e sem falar que sao muito caras, ha quem prefira...
cara, qual seu set? qntos de bateria vc tem?
vc da carga lenta nelas?
abraços
O que vcs acham da bateria haze power de 50,7ah ?? Comprei 2 pra usar junto com a de 60ah do cofre moura e tocar um 2k5e no dobro de impendancia + 2 sd250.2, será que vai ser viável usar sem fonte, qto tempo tocaria o som no talo sem ligar o carro??? Li que elas carregam 3 vezes mais rápido que as chumbo-acido normais, então teoricamente sempre estariam carregadas usando o carro diariamente.
abraços
outra pergunta
vc monitora a tensão quando ta com o som ligado por muito tempo?
1 taramps 1.6 tornado 1100w 15' 1 taramps 400.4 4 d250x 2 st350 2 baterias 60A 1 na mala outra no cofre e um voltimetro taramps vtr 1200 para monitorar a carga qndo os volts abaixam ele corta o remote e carga agora vi que precisava comprei um carregador ontem
Um detalhe importante e que muitos nem sonham em perguntar:
1- Qual a tecnologia da fonte do módulo que vai usar, pulso aberto ou é PWM na fonte(regulada).
Sim, isso é importantíssimo na escolha da fonte, pois um módulo com pulso aberto é mais importante vc ter bateria com carga A/H bem acima ou tensão mais alta de carga á vazio, pois vai liberar mais potência nos picos, caso das Clean e AGM( em média 13,5V em repouso).
Já com módulo com fonte regulada (PWM), vc deve escolher bateria que possuem alto pico de descargas, pois geralmente elas liberam correntes mais alta; mas com menor tensão(cerca de 9,5V), que é compensada pelo sistema da fonte do módulo, mas tb consome uma corrente bem maior nestes picos, exaurindo muito rapidamente a garga da bateria....
Resumindo:
1- Bateria com altos picos de corrente, mas baixa tensão, para módulos com fonte regulada(PWM)
2- Bateria com alta capacidade A/H para módulos com pulso aberto(sem regulação)
hand26
Editado por DAD
Resumindo:
hand26
Boa noite DAD, tenho uma audiophonic 5.1 consumo musicl de 120ah, qual fonte recomendaria, e sobre bateria to querendo colocar uma no porta malas chamada extreme power mw de120ah, diz ser de gel e agm, vc conhece? e pode me orientar, porque só estou com a do cofre de 60ah, e quando vou para o interior eu gosto de ficar no bar conversando com amigos o som na altura ambiente para conversar e queria escutar sem estar com carro ligado,
Olá!
Não conheço esta marca de bateria, não posso opinar!
Mas no teu caso eu usaria uma bateria Moura Free de 110A+ 1 fonte de 50A apneas.
Olá!
e a bateria first power? e a fonte não precisa ser a mesmo ah da bateria então? como faz esta calculo?
Eu não gosto destas baterias usadas de torre...só se forem novas com NF...
Vc sempre faz a seguinte conta:
1- Bateria do carro não entra no caso, pois ela foi dimensionada para ele!
2- Use uma bateria(A/H) do consumo total musical do teus módulos.
certo meu modulo consome 120A/H musical então tenho que ter uma bateria de 120A/H (ou mais) e o caculo da fonte a mesma coisa de 120A/H é isso?
e as baterias de de torre se forem novas vale a pena pq esta first power achei uma nova com nota em uso para comprar.
Fonte não precisa ser desta forma, basta o suficiente para carregar sua bateria....50A dá conta!
Cuidado com estas dita com NF....eu não apostaria.
serio DAD eles também falsifica ou faz nota fria como falam, é entao mais viável comprar em loja mesmo?
Boa noite DAD, acabei fechando com o cara da first power ele me mostrou nota e liguei na loja tudo certo, ela é de 150ah rsrsrsrs, o que acha?
Se estiver realmente boa, tudo certo!
