Kabessa ~*
Problemas com amplificador
Ola bom dia amigos estou com uma Duvida tenho um Audiophonic C1 10" D4 300wrms / Caixa com 40L sintonizada em 35hz eu acho......... ele esta sendo empurrado por uma SD 250.1 2ohs mais acho que ele ta passando fome fome fome sera? ou é impressão minha?
Outra coisa amplificadores 5.1 canais são bons?
ou pensei em colocar uma SD 400.1 2ohs para o Subwoofer
E uma SD 400.4 canais para orestante!
Editado por Kabessa ~*
Essa SD "teoricamente" fornece 300w se vc mandar 14,4v pra ela.
Eu não curto muito o som dela, acredito que vc ficará mais satisfeito usando outro amplificador.
Nunca vi esses amplificadores 5 canais, mas ja vi bons comentários sobre os 5 canais da Audiophonic e DAT.
Sugestão: evite usar essas nano.
Editado por Bruno.Audiofilia
Tendi entao eu tinha pensado em compra o da Audiophonic 5.1 mais se mandar 600wrms a 2 ohs nao tem perigo do subwoofer ir pro brejo?
quais amplificadores tipo um de 4 canais e outro de 1 canal vc indicaria?
e um Kit 2 vias da Nar 2 + um par de 6x9 Bravox ( So ligo no churras ) + o Audiophonic c1 10" D4 - Player tem 3 pares de RCA a 4v
Kabessa, o homem que ODEIA pesquisar! =)
nada eu pesquisei bem, desta vez mais nao achei nada sobre a relação a amplificador para o c1 10" o unico post atual e do Rick e ele fez um test com SD 250.1 a 2ohs mais eu estou achando muito franco acho que tem mais oque render o subwoofer e como nao tem como usar um Audiophonic 800.4 pois o Subwoofer é D4 não sei oque fazer !
Desculpe, não vi se você já falou isso, mas quanto pretende gastar?
Apesar da duvida estar focada no sub, vc quer encontrar um amp para sub+estereo né?
Sim os 2 queria gasta no maximo uns 700 reias... pois ainda terei que compra cabos rcas tops+fiação+bateria de 50 a 80ah
Por isto cheguei em ate pensar de pegar um modulo mono 1 canal de ate unhs 400 a 500rms e um 4 canais estereo mais ou menos isto tbm!
a mais pelo preço so mais um ampli top como audiophonic / DAT / Helix
DAT top????????????
Enviado do iPhone 4 do único hetero do coffeeee!
DAT eu acho que são Tops perto dos nacionais!
Pq oque eu mais me arrependi foi vender meu stetsom venon e trocar por SD
A ta!! Em terra de cego quem tem um olho e rei!!!!!
Cara, por esse preço vai ser difícil amplificar tudo com algo bom, talvez se comprar usado.
Não acho vantagem economizar agora e no futuro vc ter que investir de novo porque não vai estar satisfeito.
Vc pode fazer os ups aos poucos, troca só o amp do sub agora e mantem a SD do estereo, ai no futuro vc troca o estereo também, senão vc vai trocar 6 por 12/2.
Não se arrependa, stetsom é um lixo !
DAT top????????????
dat? é um sacrilégio por o " helix " no meio dos outros 2 citados.
Peruca verde?
Helix só os da linha A, tipo A2, A4, etc... o resto sem chances... as outras linhas eu prefiro so DAT
abs
