musicsom
ALTURA DA BOBINA
Pra sub, uma quantidade exagerada de araldite até não é muito problema, mas pra alto falantes de voz é totalmente errado,
abrs
Irei montar o JL com pouco araldite na Bobina, fazendo um "circulo perfeito" (como diz o murillo)!
Irei aplicar o araldite com uma seringa de 10ml por ter o bico mais largo.
Assim não terei problemas relevantes com a sensibilidade, visto que o W6 já tem sensibilidade baixa.
Vi um comentário no tópico dos Severe, onde um usuário cita que Suspensão de espuma é melhor que a de borracha em questão de sensibilidade.
Mas a suspensão de Espuma que comprei como reposição "Original" para JL áudio é bem grossa comparando com outra de borracha que tenho aqui.
Eu já recondicionei e montei muitos alto falantes, mas aqui em minha região pelo menos, Cascavel, dificilmente tem bobinas e cones de qualidade. Tem que dar uma boa garimpada e encontrar um vendedor com muita paciência :)
Amanhã tô indo atrás de umas peças pra falantes... a mer** é que aqui só se acha cone de papel excessivamente pesado.
A questão não é espessura, é peso
Pegando as 2 na mão, não é nítida a diferença de peso, talvez em uma balança digital.
O uso de Centragem simples, dupla ou até tripla podem alterar a sensibilidade do conjunto?
Alteram, mantendo-se o resto igual (Sd, Bl, Re) a massa móvel aumenta (mais centragens) e a sensibilidade cai (tirada da média na banda de resposta do falante).
Com o aumenta da massa móvel e diminuição da sensibilidade, teoricamente a FS cai também?
O uso de diversas centragens tem a função apenas de controlar a excursão e manter a bobina dentro do fluxo frente a aplicação de altas potências?
Com mais centragens aumenta-se o Kms (e o Rms por sinal, gerando mais perdas) portanto a Fs sobe (mais força de restauração). A sensibilidade cai porque é uma média na faixa de frequência em que o alto-falante opera na região chamada controlada pela massa móvel, onde o que influencia é Bl, Mms, Re e Sd.
Além dos itens citados pelo colega acima ainda há uma alteração no timbre, provocada pela absorção de frequências gerada pelo excesso de centragem.
Uma coisa que reparei qdo comecei a reparar o meu JL áudio foi exatamente a questão da centragem.
As que temos aqui a venda para substituição são totalmente diferentes do modelo original.
Pelo eBay existem as centragens próprias do modelo e suas ranhuras (relevo) são progressivas, próximo a bobina são muito juntas, e na periferia são bem distantes.
Pois é, sub com alta-excursão + caixas dutadas precisam de suspensão progressiva... sobre a centragem "absorver" o som isto depende muito, não é assim uma relação direta, tem muita coisa envolvida.
As que vendem aqui são quase um pano de chão resinado.
Chega a ser vergonhoso! A única vez que achei uma melhorzinha era final de estoque e não iam fazer mais, pois o mercado nacional não aceitou. Aqui a onda ainda é suspensão dura.
Muitíssimo interessante esse tópico, com certeza vou aprender muito..
Estou a muito tempo estudando projetos de subs e dimensões de arruelas superiores/inferiores/pino cental..
E gostaria de saber de vcs, qual programa vcs recomendariam pra simulação do campo do conjunto magnético?
Afinal.. é preciso otimizar esse conjunto para que aqueça a bobina o menos possível e com o melhor fluxo magnético em relação a bobina correto?
Fico muito grato se puderem me esclarecer sobre esse tema..
Um site muito interessante de um fabricante de imãs, inclusive neodímio:
WWW.koimas.com.br
Muito interessante o tópico... há tempos não via nada nesse nível aqui pelo fórum!
Seguinte, estou com 2 pioneers 308 queimados em casa, e gostaria de reformá-los e além disso melhorá-los...
Sabendo que a bobina original dele é de fibra, 2,5 polegadas, 55.60 - 2+2 com 65 de altura e enrolamento 28 (foi oque achei por aí, não abri o sub ainda), estava estudando uma maneira dele descer mais e aguentar mais potência.
Utilizar uma bobina em kapton com 70 de altura e enrolamento 35 aumentaria meu XMAX e a potência admitida, correto? Quais os parâmetros eu estaria alterando utilizando esta bobina?
Gostaria das opniões dos mestres daqui (Kleber, Murillo, Guto e etc...)
Editado por ercpower
Montar alto falantes é muito legal, mas o fo** é que aqui só se acha lixo em materiais pra montagem, aí eu nem mexo com isso..
Mais xmax não quer dizer que o sub vai descer mais e nem que vai aumentar potência nominal com esse enrolamento maior. Para que o sub suporte mais potência existem algumas maneiras: aumentar o diâmetro da bobina (inviável no seu caso), ou aumentar a "bitola" do fio da bobina (vai mudar a Re se manter o mesmo xmax e tem que saber redimensionar isso) ou melhorar a refrigeração da bobina (através de furos de ventilação na carcaça e/ou conjunto magnético).
Muito bom, gostei da discussão...
Vamos lá então...
caso eu coloque esta bobina com maior enrolamento eu irei aumentar a RE correto?
E se eu utilizar o mesmo enrolamento , com fio mais grossos eu aumento o XMAX (mesmo que levemete)..isso é bom pois poderia utilizar uma caixa maior, com sintonia mais baixa e mesmo assim continuar aplicando uma potência considerável certo? Claro que tem o perigo da bobina bater no fudo do gap... existe algum outro risco?
O que mais eu poderia alterar no subwoofer para que ele ficasse mais musical e com FS mais baixa?
Gostaria das opniões dos mestres daqui (Kleber, Murillo, Guto)
Não sabia que o Guto entendia de eletrônica de alto falantes.
Editado por Acronaudio
DUPLICOU.
Editado por Baboo
DUPLICOU.
Editado por Baboo
DUPLICOU.
Editado por Baboo
Ele deve estar se referindo ao Guto de Almeida.
