Gui_
Subwoofer Kicker "Quadrado" é bate bastante?
Alguem ja ouviu esse sub aqui tocando??
Características :
titanium deposit cone
non-resonant aluminum basket
Santoprene rubber surround
dual voice coils for wiring flexibility (with a compatible amp)
frequency response 20-100 Hz
RMS power handling 750 watts RMS (375 watts per coil)
peak power handling 1,500 watts
sensitivity 89.2 dB SPL
top-mount depth 6-13/16"
sealed box volume 0.88-2.0 cubic feet
ported box volume 1.75-3.25 cubic feet
Full Sonic Electronix warranty
pelo que ouvi falar esse sub é destruidor toca demais queria saber se alguem ja ouviu ele tocar!!
Existe para venda no Brasil?
Como é a batida dele? Mais seca ou mais suave, macia?
a batida dele é mais suave com graves extendidos (pelo menos o que eu escutei).... nunca vi vendendo aqui... mas tem um conhecido meu que botou no carro dele aqui... posso perguntar aonde ele comprou... se alguem tiver interessado...
Simulando ele no winisd a resposta não é nada plana.
Te lembrou o grave de algum grave de outro sub? Só pra servir de base.
resposta depende da caixa que vc esta usando....
lembrou o Alpine "R"... claro devido as proporções de potencia...
Po galera, eu tenho esse sub de 10 polegadas, realmente ele é destruidor, toca muito, e com muita qualidade, eu gosto bastante, se alguem quiser escutar ele no meu carro, é só dar um toque aí, ele ta sendo empurrado por um amp da kiquer tbm, um zr 240!!!
Falow !!!
na minha assinatura aí em baixo, tem um link com as fotos dele!!! falow!!
Eu ja vi um sub quadrado de 8 polegada desse num palio e rapaiz o grave do bixu era forte, era um grave longo e forte, e isso que era de 8 imagina os de 10 em diante :)
Tudo ke for "TYPE-R" voce pode comprar de olhos fechados... eh uma PUTa de uma marca
Bom galera eu montei um golf preto com um L7 de 12" e um banda Ice tocando ele numa caixa de mdf de 25 mm", garanto pra vocês que o grave dele é impressionante, por ele ter uma forte tendência pra caixa selada, que neste caso foi o tipo de caixa que utilizei, pra quem gosta de graves de ataque rápido ele é ótimo.
Para quem gosta de exageros, e quer experimentar em caixa dutada, sugiro cuidado, o uso de filtro sub-sônico vai ajudar bastante.
san
tb acho um puta sub!!!
toca muito, destroi, o grave é 10!!
o L5 tb já faz show, mesmo com pouca potencia
san
Eu vou fazer uma dutata para o meu, por que tenho que tomar cuidado, vou fazer a caixa exatamente igual a do manual!!??
Primeiro que é aconselhável o uso de filtro sub-sônico em caixas dutadas.
Segundo que este sub por suportar potência relativamente alta, e na caixa dutada você não ter muito controle sobre o excursionamento do cone dele, em frequências extremamente baixas, e com a aplicação de alta potência, você corre risco de danificá-lo.
Veja bem estou dizendo que você poderá danificá-lo e não que você vai danificá-lo.
Isto também vai depender do módulo que você vai utilizar, alguns modelos até já têm filtro sub-sônico.
Se você der uma olhada na EBP dele vai ver que "genéticamente" ele é mais aplicável em caixa selada.
Só estou de dando este toque, porque quando fui projetar a caixa pra ele, conversei com alguns consultores técnicos e todos foram categóricos ao indicarem ele pra caixa selada.
Mas meu, isso não impede de você fazer uma caixa dutada pra ele.
Vale lembrar também que sempre temos que levar em conta a aplicação do projeto, que no seu caso pelo que pude notar, gosta de bastante grave.
san
Verdade, eu gosto bastante de um som que tenha um reforço nos graves, esse filtro bub sonico seria um corte de frequencia feito pelo aparelho??
Este filtro sub-sônico determina a menor frequência que você deseja que chegue ao seu sub, normalmente este tipo de filtro vêm em alguns modelos de amplificadores.
Referente à sua pergunta sobre as unidades principais que vêm com este recurso, no momento não me lembro, mas vou pesquisar e se você quiser posso te responder isto.
mande seu e-mail pra mim, que pesquiso e te respondo.
san
Eu andei meio de olho nesse sub ..
S12L5-2DVC
Vo aproveitar o tópico e tirar umas dúvidas.
O L5 é muito diferente do L7, quanto ao grave em si? Ou somente a potência?
A idéia seria uma caixa dutada e já tinha lido comentários que esse sub é meio arriscado em dutada com bastante potência.
Mesmo aplicando pouca potênica nesse sub ele responde bem?
Ele desce bem em dutada? Pelo que simulei no winisd a resposta dele em dutada é meio esquisita.
To fazendo essa pergunta pq tenho uma fosgate 400S (400RMS @ 4 ohms) e ta dificil de achar um sub pra tocar legal com ela (hj uso um sub MTX T8104 em selada e queria algo melhor ainda ... se não encontrar algo razoável vo acabar colocando meu sub mesmo em uma dutada)
Uma dutada pra esse sub seria algo próximo dos 70L?
S12L5-2DVC
dentro de pouco tempo estarei fazendo minha dutadinha com um quadrado de 10 e te falo como é que ficou, beleza!!
S12L5-2DVC
Valeu ... vo tá esperando.
Já ouvi e o negocio é muito forte mesmo. para quem busca bass forte é um dos 1º da lista que recomendo.
acho que só o CEWIN vega É mais forte.
Mais ele desce bem também?
Se quiser montar um SQ com ele, mais com momentos de fúria (SQPL) seria uma boa?
Eu conversei com um instalador neste f.d.s
a fim de instalar um e2k e ele me ofereceu este sub
kicker de 10" e falou que não perde nada de porta malas
pq ele exige somente !!!!!!!15 litros na selada!!!!!!!! :ol :ol
Achei um absurdo e voltei pra casa
Litrão o cara não estava errado não este kiker pede baixissima litragem sim.
agora se vc busca 25 hz por exemplo acho (NÃO TENHO CERTEZA) que ele num faz não.
ele é otimo para bass tipo uns 40 hz manja, mas VOLTO A FALAR NÃO TENHO CERTEZA SOBRE BAIXAS FREQUENCIAS, pois sempre o vi em SPL e nunca em SQ
