AlanSS
Motor Todo Feito Só que esta Fumando
Bom dia a todos,
Tenho um Monza 89,1.8 a álcool e fiz todo o motor,para falar a verdade do velho ficou só o bloco e o cabeçote que foi retificado.
Quando fui passar a inspeção veicular o mesmo foi rejeitado,pois apresentava fumaça aparente e exceto vapor d´ água.Assim que retornei fui até o mecânico para saber o que esta ocorrendo e o mesmo falou que o motor não amaciou ainda,que precisa assentar os anéis....,....Coloque um STP SMOOKE para manter a viscosidade com o motor quente..... e por ai vai,acontece que estou sentindo cheiro de M-RD-!!!!!!!!!
Alguem pode me falar se isso tem coerência,pois quando vc compra um carro Zero e vc "amacia" ele,mesmo assim nunca vi fumar!!!!!
Abraços A todos!!!!
olha, não tem nada haver amaciar o motor com a fumaça, quando se faz o motor pode soltar fumaça na hora que liga coisa de 2 minutos, por causa do óleo do motor que usa para acomodar anéis e pistão. mais isso qualquer acelerada já se vai embora,
os anéis se assentam quando você o coloca junto com o pistão dentro da camisa, ate por que se ele na estiver assentado direito e com a folga certa, trancara o motor rapidinho.
pelo o que vejo pode ter 3 explicações para isso.
1° ele colocou anéis novos e usou as camisas velhas e gasta, tendo uma folga a ponto do óleo do motor subir para a camará de combustão, passando pelos aneis.''teoria mais provável''.
2° bloco mal retificado ou tricado fazendo com que o óleo entre dentro da câmera de combustão pela válvula de admissão '' coisa rara de acontecer''
3° serviço mal feito com pecas de 2° qualidade ''se existisse mesmo 2 qualidade'' ou pecas recuperadas''.
O motor quando sai novo ainda nãos esta amaciado .. TU ja viu um carro Zero fumaçar??
SERVIÇO PORCO , corra atras de seus direitos e mande abrir o motor para verificação , so aceite o carro sem nenhum sinal de fumaça.
Foi feito em retífica?? Ou em algum mecânico conhecido? Isso de soltar fumaça até amaciar motor não existe.
Com certeza serviço mal feito. Pode reclamar com quem fez.
