RBteixeira
Sq no Chevrolet Onix
Tem 3 pares
Valew cogumelo e toda galera ai pela força
Logo logo coloco aqui minhas impressoes e se possivel fotos
Sorte a sua de morar numa cidade mais fácil de comprar produtos de qualidade e com bons instaladores. Aqui onde moro 99,99% das lojas e equipadoras só trabalham com trio. E ninguém, repito NINGUÉM, sequer tinham instalado um kit duas vias de qualidade na vida. E fui numas 5 diferentes.
Meu principal problema, que me deixou totalmente triste e desmotivado com o som, é que, não sei se você sabe, mas o Onix não vem com fiação pros falantes até as portas. É preciso puxar a partir do chicote no painel até as portas, e mais uma vez nenhum instalador quis "se aventurar" por não conhecer o carro e ter medo de danificar alguma coisa. Acabei que desisti de instalar o kit 2 vias e posterior subwoofer e vou colocar o kit original de mer** da chevrolet.
Que isso netoteixeira, se voce não vai usar amplificador e quer puxar os falantes ate a porta do Onix faz você mesmo é bem facil um sabado a tarde e você faz bem feito melhor que qualquer instalador visto que voce é o dono do carro e trata ele com carinho !
Quanto aos corneteiros! Preocupa naum! Aqui em Minas é assim tb!
Quanto a num ter os cabos! Preocupa tb naum! De qualquer jeito se vc for instalar um som bacana, vai ter que comprar uma ficação melhor!
E ae meu parente (Teixeira)rsrs.
Cara é o seguinte, eu posso até ta falando bobagem mas após eu acompanhar o forúm e em especial após a abertura deste topico eu não aprendi a instalar NADA, mas peguei toda teoria de como e feita a instalação,antes eu era leigo de tudo.
Ai na sua cidade você falou que o pessoal instala mais som voltado para o SPL e não entendem nada de sq e sqpl,mais o cara sabe instalar um amp,um tw,um falante nas portas, certo?Do contrario ele não é instalador pelo menos para mim.
Ai você coloca em pratica tudo que aprendeu aqui no forum tipo:não deixa o cara passar o rca junto com energia dentre outros "macetes".
É só colocar bons equipamentos que você pode comprar pela internet já que não tem na sua cidade,e posso te dizer categoricamente que mesmo morando aqui em São Paulo e mais em conta comprar pela net,o user Massami que tambem manja muito comercializa;bons fios,inclusive o cara que eu comprei os fios technoise tem loja virtual envia pelos correios e é um cara muuuuuito 10, ai não tem erro,e so correr pro abraço.
Coloca suas duvidas aqui ,o pessoal e fera demais e vai te ajudar.
Falow abraço
Olá pessoal!
Instalei o som e gostei do resultado, porém ainda que ainda não tratei as portas.
Logo logo vou passar minhas impressões de cada equipamento.
Me sobrou uma duvida:no caso do sub dentro da caixa o instalador não utilizou os Karma ss, só fora da caixa está correto?não que o sub não esteja batendo,ta batendo demaaaaaaaaaais,mas eu não achei certo.
E quem tiver onix ou cobalt e tiver interesse em colocar 2din,compre antes a moldura 2din do modelo e leve para instalar,pois na loja me cobraram só 185 paus
Eu recomendo a qualquer pessoa a não comprar equipamentos nas lojas especializadas ,pois e um assalto,nem mesmo um pedaço de fio.
Ah outra pergunta: assim que desci do carro após a instalação do som ,senti um forte cheiro de polvora(tipo bomba mesmo)será que é alguma coisa relacionada a instalação??
Quanto ao audiophonic,ta tudo ok,e olha que ouvi o som um bom tempo no talo, e ele ficou só morno rsrs
Bate fotos pra gente RB ! Eu ia compra um Audiophonic, vi que alguns tiveram problemas mais pelo que eu pesquisei não existem mais esse contra tempo!
Comprei o DAT porque recebi um dinheiro desacreditado que eu tinha emprestado e acabo que não precisei parcelar entao deu pra ir no DAT que saiu o mesmo preço.
Estou com um Onix tbm. Levei pra instalar o som ontem, esse mylink n vale 1 real rss..
Pretendo fazer um SQ de entrada nele, mas por enquanto instalei os Kits sem Modulo por conta da garantia, vou esperar passar a primeira revisão para passar cabos da bateria ate o porta malas, trocar bateria etc, melhor que ficar sem som rss..
Realmente ele nao vem com fiação ate a porta, somente ate a coluna, ai tem que adaptar um cabo para a porta, o TW coloquei no painel mesmo, nao tem outro local 'original' para colocar.
Segue meu set
HU Pioneer AVH-X1580 2DIN
2 Vias Hertz ESK - Dianteira
Coaxial Alpine 6' Porta Traseira
Em breve vou fazer mais ups! Estou curtindo mto o Hertz, mesmo sem modulo..
Posta fotos do seu ai! Abs!
Entra no site do http://imageshack.us/, click no icone "Browse" coloque suas fotos e depois é so click no botao azul "Carregar agora"
Depois é so postar os links das fotos aqui.
