Ronyk9
Woofer PW800 Digital Designs
Galera to querendo comprar 2 falantes desses para tocão pancadão, pesquisei atras deles e não achei nada a respeito, pelo que vi a fama da DD (woofer) não é la aquelas coisas e ai?
pretendo montar 4 desses, ou vou de 4 312lc (eros) ?
abraços
EDIT: Fotos:
http://img1.mlstatic.com/alto-falante-woofer-dd-12-polegadas-850w-rms-digital-designs_MLB-O-2817905967_062012.jpg
http://img1.mlstatic.com/alto-falante-woofer-dd-12-polegadas-850w-rms-digital-designs_MLB-O-2817906768_062012.jpg
Editado por Ronyk9
Uma dúvida : esses falantes pra pancadão atuariam bem também em músicas eletrônicas? ( House , Techno )
Ou só serve pra POC POC MESMO?! (batida extremamente seca)
tenho 4 de 420 rms, num SD 2500, e nao posso reclamar,
Mais em comparação a outro falante nessa faixa de potencia, você ja comparou?
abrass
Bah um amigo compro 4 de 1200wrms para por num taramps 5000, mas não vi tocar pois ele nao instalou ainda...
assim que ele botar pra tocar te aviso (mas acho que vai demorar pq ele soh tem o modulo e os 4 woofer...)
Mas pelo que ouvi falar não são tão secos como os que tem Power no final heheheh
ps. eu tenho 4 OVS800 e nao troco eles por nenhum outro de 12".
Editado por vans_br
fo**, to numa duvida enorme entre os Ultravox de 550 e os DD de 850, tenso O.O
eu iria de ultra 550! já tive 2 de 15" e tocavam legal!
essa linha ULTRA da ultravox, não é apenas para pancadão, segundo o rapaiz da ultravox que eu conversava por email, é a linha Musical de baixo custo.... se quiser pancadão mesmo pega o ultravox pancadão 650...
Só pra constar pro pessoal peguei os ultra 550, tocam mais que os eros 400, mais o falante esquenta que nem uma torradeira... coisa que os eros seguravam de boa
Esses DD são muito caro, quase ninguém tem uma opinião formada... vi dizer que eles investem em bons componentes... mas eu não arriscaria.. vamos ver se aparece alguém com alguma opinião..
Posso dizer:
Estou com 2 DD2412(2400w)(dizem que dá)(98db)...
1- Som: serve sim para pancadão e é muiiittto resistente, apesar de ter colocado pouca potência nele (D-1500), mas olhei bem o sistema de bobina(isso mesmo dá para se ver pelo orifício lateral). O fio da bobina é quase preto, já vi que são para altíssima temperatura, pois pela classificação de fios os mais escuros são de categoria mais alta! A bobina tb é bem alta, pois mesmo eu erguendo o bixo com a mão com o peso dele todo no ar, não sai do GAP, bobina sempre dentro do campo.
2- Sensibilidade, é alta posso afirmar, tive que abrir o volume quase todo do D-700 com 2 D250X+ 2ST, para acompanhar o grave....
3- Não gostei foi do médio, velado devido ao cone usado, bem espesso, porém não vai rasgar fácil....
4- Este modelo tem ímã duplo, parrudo mesmo, quase 15Kg o danado!
5- Desce bem o grave até os 60Hz....vai da caixa.....
hand26
