Rauly90
Mini trio Compacto para o verão!
Que projeto compacto? Tá bom de ficar como referência para a galera. A minha sugestão é que nesse caso, poste as fotos, dimensões das caixas e impressões no primeiro comentário para ficar mais fácil o pessoal achar.
Quanto aos médios, vai de ESX sem dúvidas. Ele me parece atuar mais baixo e também por ter um ótimo SPL. Já que vai aplicar a potência nominal e por ter impedancia de 04 ohms, acho que simplifica o projeto.
O E 310H, é um ótimo falante e com um timbre que me agradou de imeditato. Na época do teste, o 310H tinha cerca de 93 dB/SPL agora, pelo menos na última vez que vi acho que ficou por volta dos 97 db/SPL. Se você gosta de combinar falantes da mesma marca, talvez seja interessante, mas não é só pelo fato de combinar, mas é por ser um ótimo falante.
Num comparativo com o MG-300, o 10PW3 e 10MB3P, foi o que começou atuar mais baixo (de ouvido), gostei bastante quando o ouvi, mas o SPL é menor do que os demais citados.
Para caixas cornetadas (existe um conjunto de Parâmetros que indicam) veja qual seria o melhor e eu vou sugerir um outro que fica bom em cornetada, que são os JBL 10MB3P.
Opa... apareceu Fernando, é uma honra telo comentando em meu tópico, sabe q é uma referência p mim e me ajudou bastante no outro projetinho.
Ta decidido galera, vou no ESX então, e foi uma surpresa p mim saber q tem ele a 4ohms, se soubesse antes talvés até ja teria comprado, q nesse caso um SD700 fecha legal p não judiar mto deles, até p um futuro up com 2pç.
Depois vou ver se posto as medidas certinhas da caixa de grave pelo menos, a outra ja tirei fora e irei fazer nova.
Obs: projetei essa caixa p servir em praticamente todos os carros, até mesmo nos menores, se não ouver problema do banco traseiro ficar em 90º. Estou p trocar de carros e não poderia desperdiçar material.
Depois posto foto das medidas dela certinho e talves um gráfico da resposta.
Editado 1º post com medidas da caixa.
Abraço.
Editado por SPL@TRIO
Massa ficou filé.. Tem vídeo??!!
Outra coisa.. como está de alimentação ??
Cara por enquanto to apenas com uma 80ah no cofre, pq ainda to com SD1000 no SDS e toco só com carro ligado, mas agora quando em botar um SD3000 ou SD5000 nele vou add uns 300amperes no mínimo, e fiação toda 35mm.
È q estou p trocar de carro e sabe néh akela função toda de caixas e fiação, player, amplif e tudo mais. Ter q fazer duas vezes a mesma coisa e dose.
Grafico e video em breve.
Abraço.
P relatar, aquele ronquinho q falei p vcs no post 18, no SDS voltou, quando em volume alto não se percebe, mas quando baixo tipo ao 3, 4 ouço um ronco estranho, ai se afirmo o dedo no cone ou na borda do falante some, se tiro torna a roncar.
Oq pode ser??? Alguém tem alguma sugestão.
E outra coisa, o SD250.2 está mandando o ruido do coller p driver, é pouco mas está. Fiz o teste q Carlos me pediu de parar o coller e resolveu, agora é procurar a melhor solução.
Abraço. e aguardo respostas.
Sobre o woofer cara,eu acho que é algum ruido que ta vindo do modulo como voce ta com problema com isso aja, o jeito é testar outro Player refazer toda a instalação ,conferir tudo nao tem jeito !
sobre o Sd250.2 eu tenho 1 e nao tem jeito o ruido do coolher é normal ate o vol 5 voce escutar depois ja era,entao tem 3 jeitos
1 - Se acostuma com isso e nem se importa.
2 - Desliga o cooler interno e coloca um externo nele ( se nao vai entrar em proteção pq vai queimar )
3 - Troca de modulo !
Nao tem o que fazer com o Sd250.2 infelizmente a SD esqueceu de arrumar isso dai !
Ok, valeu pelas dicas.
Q estranho mesmo pessoal, ontem depois q postei aki deixei o som umas 2 horas parado, quando voltei a tocar parou o ronco no SDS, mas uma coisa diferente q percebi, quando o SDzinho manda ruido do coller p driver o SDS ta normal e se parar o coller pára o ruido, ai do nada o SDS começa com akele barulho chato, e diminui o ruido no driver fica quase zero, mas parando o coller não pára o ronco como no driver, parece q tem algo solto ali nakela região da calota tipo num escapamento quando tem algo solto la no boró.
E quando o SDzinho tocava meu set anterior não mandava ruido p drivers e tw.
Vou ter q rever tudo mesmo, mas agora ja vou trocar de carro mesmo, vai tudo novo desde RCA ao cabo de força.
Abraço.
Honra, que isso cara? É um prazer ajudar os colegas. Lembre-se que a ajuda é uma via no mínimo de mão dupla, rs rs
Quanto ao ESX, tem de 04 e 08 ohms, mas eu viu uma vez que tinha até na impedância de 16 ohms. Acho que esse valor é só por encomenda e não sei se a fábrica ainda disponibiliza. Se eu tivesse lembrado disso, teria mandado pedir de 16 ohms, para facilitar a ligação no meu amplificador profissional. Assim eu poderia ter mais de 04 unidades num dos canais a 02 ohms e 3200w. Não iria ficar exagerado não, porque atenuo na mesa de som.
