Dimacedo
Dúvida ao ligar celular direto no módulo
Galera,
é o seguinte, eu estava pensando em trocar o meu dvd, mas quando parei pra pensar, eu escuto a maior parte das músicas direto do celular (pq eu baixo direto no celular e escuto na hora). Então decidi postergar a compra do dvd e fazerum dock para o meu celular e liga-lo direto no módulo (o qual eu ainda vou comprar). Como meu dvd velho tem tela de 3,5 polegadas e meu celular 4,8 eu vou colocar ele na frente da abertura do som e creio que vai me atender (mais econômico do que gastar pelo menos 1500 em um dvd de 7"). Enfim...
Pesquisando no forum encontrei este tópico que diz que é só usar um capo p2-rca no módulo que está resolvido.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180838
Mas eu encontrei também esse tutorial que diz que pra ficar redondo eu preciso fazer um circuito.
http://autosom.net/artigos/normal_rca.htm
A minha dúvida é, eu posso escolher um módulo com entrada rca e ligar o celular direto ou teria que fazer o circuito pro sisteminha ficar bom?
Vou comprar primeiro o módulo, depois um kit duas vias e por último o som (o sub também está previsto nesse meio).
Ps.: meu celular é um android muito bom e o equalizador tem muitas opções (13 opções mais personalizado), e também ja lí qu e eu posso baixar apps com configurações de equalização mais refinadas, tornando o som "surpreendente"(espero que esse surpreendente seja positivo)
Valeu galera!
pode ate pode sem nenhum problema
porem eu compraria um Pioneer o mais básico que for,
e usaria a entrada aux. dele uns desse usado e 100 pila no máximo.
qual seria o seu ganho,
melhor regulagem
som mais limpo
vol mais alto
menas distorções.
menas interferência
larga de ser mão de vaca e compra nem se for ao menos um Pioneer usado com usb não e 200 conto.
um modelo que recomendo e acho top e o Pioneer 3ub. muito bom em regulagem, tem um já faz 5 anos e só alegria..
melhor regulagem
som mais limpo
vol mais alto
menas distorções.
menas interferência
Um celular bom (Iphone por exemplo) ligado diretamente no amplificador vai ter um som mais natural, limpo e agradável do que ligar através da auxiliar de um player barato, ainda mais um Pioneer barato.
Já usei meu Ipod ligado direto no amp, um 4.6x, e ficou muito bom, o único porém é que faltava um pouco de sinal para excitar completamente o módulo.
ps: O que está em negrito doeu hein.....
menas
menas
menas
menas
da pra ligar direto sim, a saída do celular se não me falha é 0.2v, a principio qual é o seu celular? se for sony ericcson aqueles modelos walkman, vai ficar filé.... pra mim é o unico pró dos cel/smart da sony...
Mas sobre o amplificador, precisa ser um com entrada de 0.1v até 4v , por exemplo.... quanto menor for o primeiro número, MAIS sensivel ele é.... se vc comprar um amplificador com minimo de 0.7v , o seu celular não vai conseguir enviar um sinal forte, pra que ele amplifique 100%, sacou?
abss
por exemplo, esse modulo não serviria.
http://www.leosound....products_id=251
e nem este.
http://www.leosound....roducts_id=5594
e esse tmb não, pois tem 0.32v
http://www.leosound....roducts_id=4133
esse fica bom
http://produto.merca...rete-gratis-_JM
esse tmb, olhei no manual, ele é 0.2v
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443696371-modulo-amplificador-pioneer-gm-6500f-760w-4-canais-_JM
http://www.pioneerel...Series/GM-6500F
Editado por tuduff
desculpe ter desaparecido, pois estava em viagem e não consegui acessar o forum.
O celular em questão é um galaxy S3, o que eu devo ter em mente ao escolher um amplificador para este tipo de aplicação? como eu descubro a tensão da P2 do meu celular?
Rapaz... celular eu não sei se fica bom.. mas já coloquei iPad com o app Equ e ficou fodástico viu?!
Já usei com o laptop tb... tenho um iPhone um Galaxy S3... ainda não testei com o celular não. Acho que a única coisa que pode dar ruído é a questão da transmissão do sinal de celular. Mas daí é só colocar no modo avião e correr pro abraço.
Qualquer cabo P2-RCA funciona. Pode fazer o teste sem circuito. Pega nada.
A única coisa que é imprescindível é que vc deixe o volume do celular zerado antes de ligar... e fique bem atento (na primeira vez que for ligar o som assim) pra desligar o som todo de emergência (caso tenha muito ruído, pode queimar a po*** toda).
PS: já destrui a cordoalha de dois oversub 800 de 18", fazendo esse teste.
PS2: Vou tentar fazer o teste hoje de noite e qualquer coisa te digo se ficou legal com o S3. Abraços.
Editado por Armando
Testei agora a noite o meu som com o galaxy s3...
Sinceramente, ficou uma puta qualidade viu? Gostei muito e nao precisei nem colocar em modo aviao.
Abracos!
opa, eu tenho um galaxy y e quando ligo no aux do radio..um pioneer 2380 ele fica sem qualidade tocando baixo alguém sabe oque pode ser? pq quandoligou o note fica blz qualidade boa
Editado por erickkatagiri
Abracos!
Muito obrigado pelo review, agora fiquei um pouco mais confiante.
O que ainda está me faltando é entender o que eu preciso checar para comprar o módulo. Quanto a zerar o som antes de conectar, isso é só no primeiro teste ou tem que fazer sempre antes de conectar?
faz isso so na primeira vez.. apenas como seguranca.
o modulo precisa que tenha entradas rca.
no mais, eh verificar potencia e impedancia dos seus falantes.
abracos
Vc precisa verificar a sensibilidade de entrada(ganho do amp) do amp. Quanto menor melhor para o seu caso.
Isso...
Se vc utilizar crossover, melhor ainda. Regula o ganho direto no crossover.
Não tem muito segredo não. Vai mexendo na sensibilidade até os amp começarem a clipar.
Qual seu set?
Abraços.
Tensão de saída do seu celular. É só aumentar o ganho nos módulos/crossover que resolve de boa.
Abraços.
Com o crossover eu poderia escolher o amplificador sem precisar me preocupar com a sensibilidade de entrada?
Se sim, é uma possibilidade...
Outra dúvida, a voltagem da p2 do meu cel deve ser mto baixa (googleei mas nao encontrei), a voltagem de entrada no amp nao é uma preocupação?
Pelo que eu comecei a olhar aqui uma sensibilidade de entrada de 200mv parece ser adequadamente baixa
Editado por Dimacedo
