Carlos-PB
Casar ganho do AMP e HU p/ sub.
Boa tarde pessoal
É o seguinte, o amplificador possui 3 opções de ganho:
  • 0,2v - 0,6v
  • 0,6v - 2v
  • 2v - 6v
Sua potência a 4ohms é de 460w rms e a 2ohms é 850w rms
E a HU possui 4V na saída do RCA, enquanto o sub tem 300w rms a 4ohm. O problema vem a seguir:
A opção do ganho do amplificador deve ser a 0,6 - 2v, visto que a HU tem 4v e o sub precisa ser alimentado a 300w rms. Estou correto?
e quanto ao ganho deve estar no máximo (2v) para que forneça a 2/3 do volume a potencia de quantos %do amplificador?
Agradeço a quem puder me ajudar nessa difícil tarefa. :banghead
(ps:. já li milhares de vezes o artigo de sensibilidade do amplificador, então por favor não mande eu ler novamente :banghead )
Você tem q deixar o amp na 3ª configuração de regulagem de ganho (2v - 6v), e depois é so regular o ganho como descrito
no artigo do autosom. Creio eu q seu sub aguente um pouco mais do que a potência nominal dele. Você terá no caso um pequeno headroom.
Espero ter ajudado, abraços
Mas aí eu estarei podendo aplicar até 460w rms no sub, e meu medo é o sub bater bobina. Quanto ao ganho de 2v a 6v eu devo deixar em quanto para não alimentar o sub acima de 400w rms em 2/3 do volume? obrigado aí indigogf. Alguém mais poderia me ajudar?
Pessoal instalei o sub hoje pela tarde e descobri que quando coloco em 0,6v - 2v e ganho no máximo com o volume do player em 28/35 o sub toca bem, mas eu sinto que ele ainda pode dar mais dele... Se eu colocar em 2v - 6v ele toca muito baixo com o volume do player em 28/35 com o ganho do amplificador no máximo. E a outra opção foi 0,2v a 0,6v o bicho toca tão forte que eu fiquei até com medo de queimar O.O
E agora pessoal deixo ele no 0,6 - 2v no volume máximo e no ganho no máximo? Preciso que alguém possa me esclarecer essas dúvidas
Existem 6 mil tópicos no fórum, e eu já li praticamente todos.
Se você realmente leu o que eu escrevi anteriormente, deve ter visto que, eu não coloquei em nenhum momento o volume no máximo. Citei também que o amplificador possui 3 tipos de regulagem para voltagem, e que eu queria saber qual seria a mais correta... eu já coloquei a de 2v a 6v, mas o sub quase nem se desloca, a caixa do mesmo possui 22l e é uma selada.
Postei isso em outro tópico retirado do manual de um amplificador Clarion:
Selecting input voltage
XH amplifiers accommodate a wide range of signal input voltages (0.2V to 8V). This wide range is split up into three ranges, which are accessible through
switches located in the “Gain” area of the amplifier.
• 0.2V-0.6V selects an input sensitivity range between 200mV and 600mV.
• 0.6-2V selects an input sensitivity range between 600mV and 2V.
• 2V-8V selects an input sensitivity range between 2V and 8V.
The gain rotary control operates within these voltage windows.
Note:
Most decks, even 4V and 5V units do not operate at full output voltage.
This requires the switch to be set in the 0.6-2V range.
Resumindo, mesmo seu player sendo 4v nas saídas, possivelmente ele não trabalha com a tensão total declarada. Então use a opção de 0,6 ~ 2 V no amplificador.
Já vi um review do Tchobi aqui com 2 players Alpine no mesmo set, um com 4V e outro com 2V e ele disse que só percebeu diferença no volume depois do 30. Foi uma das questões que me levou a comprar um player com 2V sem medo.
Abs.
Valeu Leao me ajudou bastante =DDD
Eu tinha visto exatamente a mesma coisa no manual, e tinha ficado encucado. Ontem mesmo estava em 0.6-2v com o ganho no máximo para o bichinho poder descer um pouco. Hoje de madrugada eu coloquei de 2v a 6v e coloquei o ganho na metade (4v), ai teria que ficar 4v da HU e 4v do amplificador, mas como você disse que o player não trabalha com a tensão total declarada vou voltar a colocar no 0,6-2v e ganho no mínimo né isso? Anteriormente quando estava em supostamente 4v da HU e 4v do amplificador tive que aumentar no player +5 do subwoofer level no volume 28/35 para sentir o sub presente como estava no 0.6-2v só que com ganho no máximo.
Agora o ganho está em 0.6v a 2v (com o ganho no mínimo 2v). Pelas minhas contas, se a hu fornecesse 4v como tensão de saída e o amplificador fornesse 2v como tensão de entrada, teríamos aí um potência de 460wrms a 50% do volume? Se a HU fornecer 3v (que deve ser o que ela está fornecendo) e o amplificador fornecer 2v, temos uma potência de 460wrms a 75% do volume, correto?
100% do volume = 35
75% do volume = 26
Se eu passar desse volume de 75% vou está mandando distorção para o amplificador?
É verdade que a 1/2 da tensão é igual a 1/4 da potência? (vi isso em algum comentário no fórum)
Se sim, alguém poderia me dar exemplos por favor?
Editado por Carlos-PB
100% do volume = 35
75% do volume = 26
Pelo que sei, o volume eh ajustado em 2/3 para haver margem para os outros ajustes (Eq, LN, SLA) e pela questao da THD. se o ganho esta casado entre o HU e o Amp, entao o amp esta mandando a pontencia maxima. Assim vc realmente nao deve exceder esse volume. Quanto a proporcao, vou buscar informacoes tb.
Estou com um problema parecido usando DB TWO 2x 75W@4 e B62C 50W@4, gain 0.2v - 6v, HU 2v, queria saber em quanto devo deixar o ganho. Serah que esse player manda realmente 2v?
Vou tentar medir a voltagem enviada no RCA para saber se esse meu Pionner realmente manda 2v, mas isso ocorre todo o tempo ou somente em certas frequencias da musica?
Obs: Estou sem acentos..
Offtopic: Aqueles osciloscopios baratinhos do ML tem utilidade? Da para fazer esses testes de distorcao?
