bruvazdd
Ajuda corte de Frequência Khromus Voicer!
Salve galera!!!
Gostaria que me ajudassem no corte de frequência, e uma boa regulagem para se ter um grave bom pra fora.
Fiz uma nova caixa para os Khromus Voicer de 15" 300 rms. Medidas 85x50x40 MDF 15mm. Duto 7x37x20
o modulos é o SSL EV4 2800 em Flat, pois os cortes quero fazer no player que é um DEH-P6980UB (Golfinho)
Tem corte HPF 50-63-80-100-125htz.
OBS: Me ajudem nas regulagem de Loud (low-mid-high). S. retriv (1 e 2). etc...
Informações Técnicas:
Modelo: VOICER 300 15
Potencia RMS: 300W
Potencia PMPO: 1200W
Impedancia: 4 ou 8ohms
Resposta de Frequencia: 50Hz a 4000Hz
Fs: 39
Vas: 260
Qts: 0,65
Qms: 5,89
Diâmetro da Bobina: 64,2mm
Material do Fio da Bobina: Cobre
Material do Corpo da Bobina: Alumínio
Altura do enrolamento: 20
Temperatura Mámima da Bobina: 220 Graus
Material do Cone: Celulose com fibra
Material do Imã: Bário
Material da Ferragem: Aço 1020
Material da Cracaça: Chapa estampada
Material da Suspensão: Tecido
Diâmetro do Imã: 169 x 24
Furo de Ventilação: Sim
Pintura da Carcaça: Eletrostática
Sugestão de caixas: 50 LT
Dutos: 1-4" 10cm
Desde já agradeço a colaboração dos colegas.
corte em 50 vai dar mais gravão.. mas nao pode abusar do volume..
usaria corte em 63.. Loud em Low.. e SoundRetriever desligado.
o resto, tudo flat..
vai ficar bem bacana..
lembrando, usar as especificações de caixa do manual.. nao tem erro..
Opa, Gledson Borba, eu queria que o grave fosse longe, mas que não ficasse muito seco. Pois em 50hertz eu achei (nao entendo muito) que ele excursionou muito. E o ajuste SLA???.
SLA 0...
bom.. se tua intenção na verdade eh um som forte pra mandar longe.. o ideal seria pegar um falante mais "parrudo"..
esse Voicer eh mtu legal para som misto.. pra quem curtir um som sem muitas pretensões..
mas com certeza vais conseguir colocar um pouquinho mais de potencia com ele em 63hz do que em 50hz..
Bem, testei em 63hz ficou legal, mas só com o loud em high. SLA +1. Mas tem um cara na minha cidade com 4 Khromus de 15" a pancada é mto forte. Mas ele nao revela os detalhes entende.
Agradeço ao amigo Gledson pelas dicas.
kkkkkkk
Cara n tem mistério n.
Eh o acoplamento, área de cone 4 x 15, certamente com boa alimentação + caixa adequada + cortes corretos.
Manda o Mister M fazer essa mágica com 1 x 15.
kkkkkkk
o promema ai esta no modulo, os modulos da ssl sao bons ate p sub, a parte de medio agudo tb, mas p tocar medio grave e grave ele ja se pede deixando o falante sem controle de cone
