PaLaOrO
Duvida no Subwoofer
Entre os citados, 2 Questo de 15 pela maior área de cone.
O que que essa "maior área de cone" poderia fazer tocar melhor que 2 uxp?
É o tamanho do Sub mesmo, entre os dois subs tocando com a mesma potencia aplicada, o de 15 vai fazer mais barulho. Você pode conferir isso nos dados técnicos. O UXP 12" dá 87 Dbs por w/m o questo de 15" dá 90 Dbs.
Humm... e o subgrave dos dois? qual seria mais forte?to realmente entre esses Questo de 15 e os uxp..
Cara, eu optaria pelo protech ultimate ou o Questo. uxp descartaria, é a mesma coisa que os paine.
O Protech tu vai ter mais subgrave, vai ser mais violento, e o Questo ele é mais voltado pra sq, o timbre dele é melhor, grave com mais qualidade, porém com menos violência que o protech. A escolha vai ficar por conta do que tu quer, mais subgrave ou mais qualidade.
Eu já tive pioneer, já tive protech (não os da linha nova), já tive Eros, MTX, e agora to partindo pra 1 de 12 da Questo pela qualidade de som, preço bem atrativo e um ótimo pós-venda da empresa.
Editado por demonblack
e 1 protech ultimate? 1 só já faz um belo estrago
Ainda acho que os Questo vai tocar mais subgrave que os UXP's !
Olha aqui:
http://autoforum.com...pic=174832&st=0
Maior área de cone (bem maior = ou seja mais pressão), maior sensibilidade (os uxp tem apenas 87db e os questos tem 91 ou seja mais que o dobro = maior pressão ! E si analisar os parametros do questo e uxp, questo da um banho, fs baixa, qts baixo, BL bem melhor que do UXP, etc...
Outros fatores como o questos melhor que os uxps, é a qualidade de atendimento da Questo, uma das melhores pós vendas nacionais, garantia, qualidade do produto !
Eu iria de Questo de olhos fechados !
Editado por Viepper
Olha aqui:
Mas para as musicas que eu escuto, qual se sairia melhor???
Qual o tamanho da caixa para os questo de 15???
Cabe os 2 questo de 15' em um corsa hatch modelo 2012?
Editado por PaLaOrO
Questo é musical, com certeza vai te atender legal, só mandar uma MP ou pode postar lá no tópico perguntando a caixa ideal para o seu gosto musical !
Eles são prestativos, e vão fazer o projeto pra você !
E em questão de escutar o som mais longe, qual se sairia melhor 2 questo 15 ou 2 uxp 12'? o uxp tendo caixa original do manual com duto de ar de 4' com 35cm de comprimento
Caracas amigo...Se tem que se decidir pow
É complicado de se decidir xD... Os 2 subs são bom!
Pelo o que me falaram...
O uxp vai da um grave mais forte
O questo vai da um subgrave mais forte
So bastante indeciso porque, quero compra um sub bom, tive já pioneer 309, uxp...
O uxp não me agradou muito.. pois ele tava com a caixa do manual...
Li varios topicos dizendo que o uxp, desce legau em caixa de 55L...
E vi também que esses questo, tão ganhando mercado e são bom tambem!
E me falaram do protech ultimate...
É complicado... Quero te certeza do que vo compra intende?
Com 2 UXPs 4+4 você pode ficar com 1Ohm (certo??), mandar 1500w pra eles, lembre-se que potencia declarada não é a potencia fornecida realmente, então voce não vai judiar deles se fizer isso, acredito que ficará proximo de 1200w.
Com 2 Questo será melhor trabalhar com 2Ohm, seu amp vai mandar 750w.
Então, mesmo o UXP sendo menos sensível, e area de cone menor, voce terá mais SPL!
Se optar pelos Questo vc terá mais qualidade, um cone bem controlado, um som com mais fidelidade! (Mas a qualidade do UXP também é boa)
Quanto a durabilidade nao posso opinar sobre a Questo, quanto ao UXP, eles duram muito mesmo, conheço varias pessoas que tem eles a anos (da época que o de 10" era 300w e o de 12" era 400w kkk)
É isso que eu estou falando, será que não vai judiar dos questo se for ligar em 1 Ohm?
E os graves e subgraves vão ser equivalentes a dos uxp?
UXP eu ouvi falar muito bem deles, e os questo são novos mas tambem ouvi falar..
É isso que me preucupa, eu comprar os questo por exemplo e me arrepende por não tocar tanto..
Se vc mandar 1500w para os Questos com certeza o desempenho vai ser melhor que do UXP, mas não vai durar nada, vc vai estar fornecendo 200% do que 2 Questo pedem, vai queimar bem rápido!
Pelo que você quer acho que vai ficar mais satisfeito com os UXPs, pelo SPL que eles vão proporcionar. no quesito qualidade de áudio o Questo ganha, mas o UXP tem muita qualidade também.
Com esse amp vc tem 2 Opções:
a) Muuuita pressão + qualidade boa
b) Pressão + muuuuita qualidade
Prefiro a) Muuuita pressão + qualidade boa..
que seria o uxp né?
Esqueci de mencionar que vou ter 95A de bat só...
É vo de uxp mesmoo, agora só falta ve a caixa correta para ele!
Me indicaram a caixa que o ernany testo...é boa?
Bom, como já decidiu, mas fica ai minha opinião, iria fácil nos 2 Questos !
Um subwoofer de 350w rms reais tem que aguentar 700w de pico, até o pessoal da Questo fez um vídeo mostrando sobre !
E tenho minhas dúvidas que você vai chegar aplicar os 1500w. Os 1500w que os amplificadores automotivos especifica é em pico, pode chegar a isso nos momentos de pico, e nesse caso se você não tiver um boa capacidade de bateria, a tensão vai cair e acabando nem chegando nesses supostos 1500w, um mega capacitor pode até ajudar !
E outra coisa, não leve potência como um fator relevante na escolha de um equipamento de som, um sistema com a metade da potência de um outro pode muito bem ser superior (tanto em qualidade e tanto em intensidade = pressão) !
Outra já instalei e ouvi vários sets com UXP, e nem um nunca me chamou a atenção ou me agradou, só "tocou bem" !
