Dae galera, meu dB500 parou de funcionar e como já tinha passado a garantia eu abri pra olhar e aproveitei pra fotografar e deixar aqui no forum registrado.
nessa ultima imagem me bateu uma duvida... entre o led "clip" e o "on" tem a inscrição "Clipping ext", será que funciona como extensão do led clip?
Outra duvida que tenho, uma vez fechei um curto no db, não me lembro se foi na entrada da bateria ou saida do modulo e desde então tenho um ruido de fundo no som.
Antes usava 2x8pw3 com o dobro da impedancia nominal, o db tocava tranquilo sem distorcer (meu db é 2ohms) somente esse ruido de fundo.
Agora estou usando 4x8pw3 com a impedancia nominal, o ruído continua, mas o db agora apartir do volume 30 começa a distorcer fortemente e acaba desligando, led clip malemal está clipando, se colocar pra clipar mesmo não dura 2 piscada sem desligar.
Alguem tem idéia do que pode ter acontecido e do valor do conserto? Quero ter uma noção do valor antes de largar numa loja pra consertar pra não levar uma facada no preço.
Abraços,
Guilherme
Olá Amigo, o sistema deste amplificado é extremamente simples, inclusive com marcação do que são alguns circuitos, sendo assim o concerto acredito que não deva ser proximo de uns 80,00 isso peças e mão de obra....
Deve ter queimado algum circuito de proteção, ou o CI pwm da saida...
Se possivel mande concertar em algum local que preste assistencia tecnica da marca...
abs
abs
ja larguei na eletronica, é uma bem conceituada na cidade, vão me ligar avisando orçamento espero que nao dê muito mais que isso no conserto, tava com planos de trocar por um sd700, mas já que agora vou mandar arrumar o ruido que tanto me encomodava, vou acabar ficando com ele
Valeu pela resposta,
