Jean Magalhães
Cross over X Subs e Drivers
Meus companheiros, tenho uma duvida (talvez primaria) mas por gentileza me ajudem se puder ok ?
Seguinte, eu tenho 1 subwoofer cara preta da pioneer, quaria saber em qual frequencia eu posso tocar ele no lowpass pra obter sub-graves mais intensos e profundos,
Tambem gostaria de saber essa relação para os drivers D200 da selenium, preciso montar esse corte pra manter meu som limpo...
daeee, olha, tem q ver qntos Hz esta sua caixa, se nao nunca irá render bons sub-graves, caso esteja baixa ja, faz o corte em 40Hz , abaixo disso é sub-graves intensos e extendidos no caso se tiver subsonic tbm coloque uns 20Hz. Mas ja estou avisando, a sintonia da caixa tem q ter pico proximo a 40Hz, se nao nao adianta nada.
Quanto aos drivers vai de gosto, caso queira uma boa voz, freq a uns 1000,1200Hz , mais puxada para começo de medio em torno de 700,800hz mas nessa frequencia o driver distorce facil e queima facil tbm. Espero ter ajudado!
Brother me explica essa parada que voce falou 'caso a caixa esteja baixa'
eu não entendi, voce quis dizer caso o sub ja esteja em baixas frequencias ?
Claro que ajudou cara é que eu sou leigo mesmo rs
Acho que o Aleixooo estava falando da sintonia da sua caixa. Qual a litragem dela, você sabe? Para graves mais intensos e extendidos você precisa ter uma sintonia de 35 à 37 Hz, dependendo do sub. Para atingir essa frequencia você precisa ver a litragem e o tamanho e o comprimento do Duto. Acho que tem a litragem desse sub a essa frequencia aqui no forum.
Valeu!!!
Valeu!!!
Isso mesmo Alexi, me referia as baixas frequencias! Vc tem que calcular a frequencia da tal caixa que vc fez, pois foi o que eu te falei , nao adianta nada ter uma caixa de sintonia 60hz e cortar o modulo a 40hz, pq dae nao atinge o ''pico'' dela (caso nao entenda SINTONIA= FREQ. DE PICO, onde os graves vao atingir maior Db ou seja ''mais som'') da uma olhada nos tópicos,sobre as caixas,sintonia e etc. o pioneer 309 ja é clichê por aqui kkkkk
Rapaziada sabe qual é a melhor parte ? Eu sou tão cabacinho que comprei aquelas caixas da santa efigenia rs que os caras tem prontas sabe ? Não é feita sob medida...
Vou ligar pro cara de la e ver, e analisar os posts em relação a frequencia x litragem aqui no forum pra ver como relacionar isso, ai eu posto informando pra vceis essa analise.
Outra duvida, em relação a eu querer colocar outro sub,
vamos supor que a litragem da minha caixa seja X para meu unico sub hoje, e o duto da caixa seja Y
se eu colocar outro sub vai ter que ser X * 2 e Y * 2 ?
Por exemplo:
Litragem para sub pioneer cara preta 35L
Litragem para dois subs pioneer cara preta 70L
e assim com os dutos tambem ?
Abraços e obrigado pela força galera!!
Cara um corte "genérico" que serve pra qualquer coisa é em 80hz pro sub e uns 500hz pros d200.
Valeu cara, é que eu to pretendendo por dois subs desses então eu quero fazer certinho pra obter excursão e qualidade deles saca ?
Loww-bass
haha abraços!
Valeu!!!
Alex valeeu o toque parceiro, vou dar uma olhada e ja ja atualizo o post com a analise feita..
abraços!
Por exemplo:
Loww-bass
haha abraços!
Quanto a litragem vc está certo , isso tbm funciona com a quantidade de dutos! Mas faça o seguinte, veja quantos litros tem cada caixa e sua sintonia, se a sintonia tiver muito alta, jogue no lixo (kkkkkkkk brinks) , só que nao irá render os subgraves que vc pretende ouvir ( frequencias mais estendidas). Quanto adicionar mais um sub, se quiser tocar junto com o outro, a caixa tem que ter a mesma litragem,numero e tamanho de dutos, pois se nao os subs vao ''tocar diferente'' !
Essa coisa de ''CORTE GENÉRICO'' nao existe! Cada caixa tem sua frequencia, cada ouvido seu gosto.
Vamos la
Descobri mais ou menos as medições da minha caixa, sendo :
Altura: 36 cm
Comprimento: 45 cm
Topo: 18,5 cm
Base: 34 cm
Vi em um site (da falcon) que uma caixa assim com o duto similar ao meu
Vai dar uma sintonia de 50 HZ
Os dutos eu ainda não descobri especificamente as medições rsrsrs
Mas acredito que sejam como nesta caixa aqui no link:
http://www.falcon.com.br/images/produtos/caixa-acustica-dutada-cx12.jpg
(essa não é minha caixa montada ok,apenas acredito que o duto seja igual)
Por tanto, sabendo disso, agora é so ajustar o cross over do modulo para o sub e o aparelho de som correto ? Tudo cortando em 50 hz no sub...
Pelo oque falamos aqui, essa frequencia não vai me dar graves profundos, mas ja é alguma coisinha ne ? Enquanto eu não monto outra :/
minha proxima caixa vai ter dois SUBS desses vou ter que fazer um esquema pra deixar em 35 HZ....
Vamos la
Altura: 36 cm
Comprimento: 45 cm
Topo: 18,5 cm
Base: 34 cm
Isso mesmo! Só cortar no crossover , ficara um som misto, com 35Hz ficara show mesmo...
Dá uma pesquisada e veja o projeto do Lton , sem duvidas vc irá tirar o maximo dos 309! Lembrando que para esse projeto vc terá que ter um bom ampli para os subs, se nao nao irá ''descer'' muito a freq.
SD1000.1D Oque acha ?
Se fechar impedancia e entregar os 1000rms , pode até ser, o ideal é um sd2000 para sub-graves, mas eu tenho 2 pioneer 309 num booster 1000rms digital, tocando numa cacamba, e digo q com 1000rms ja da pra fazer um bom estrago nos subs!
A e nao se esqueça, bom vc colocar bateria,no orçamento, pq frequencias baixas necessitam de mais energia, picos que sao fod** hahahahaha
Bom pra atualizar a galera que acompanha o meu projeto,
Tenho um amigo que tem um TA2700-D
http://www.taramps.com.br/produtos.php?cat2=403&prod=1357
Ele ta afim de me passar esse modulo, ta zero bala rs com garantia e tudo,
bom, com esse vai da pra montar um SET mais potente, agora estou pensando em algo da Ordem de 4 SUBS pioneer 309
(ainda vai sobrar potencia) Oque me aconselham a montar de set com esse modulo aew ??? hahaha o Negocio ta ficando bom,
Meu carro é um SIENA 04/05 (apenas para termos parametros de como fazer uma caixa)
Quanto a bateria, antes era uma incerteza, agora é uma certeza eminente rsrsrs Vou ter que comprar uma auxiliar e das boas!
Aí que me refiro! Um bom ampli, só os subs, se eu fosse vc nao gastaria tanto espaço para esses 4 falantes, ja que está disposto a gastar, coloca uns Protech,DDaudio,Shocker.... alto falantes com mais potencia e que ''descem'' muito bem!
Particularmente ja vi 2 DD de 12 800rms, PQP, vibra até a alma rsrsrs
Vamos la, esta decidido, minhas proximas aquisições serão dois DD1512
ja tenho as medições da caixa e as litragens para alcançar 38HZ, eu queria um pouquinho menos rsrsr
vejam só isso aqui
Acham que se eu seguir esses parametros eu estou bem servido junto do meu modulo taramps 2K7 ?
abraços
opaaa, ficara ótimo, bom rendimento para os subs, se fizer muito baixa a freq. irá só ''abanar'' pois para se conseguir aquelas frequencias que os gringos conseguem (20,25, até os 30hz) tem que ter bons equipamentos!
Para seu som tocar bem vc tera que comprar um crossover (tem varias marcas, stetsom,propria taramp´s) pq esses modulos sao utilizados mais para graves ''secos''. Faz o corte em 38~40Hz no crossover aí vc verá o que é demolir um carro. rsrsrs
Opa meu querido tudo bem ???
depois do feriadão estou de volta, moro em SP-CAPITAL zona sul, voce sabe dizer aonde eu compro esses DDs ?
Na santa efigenia eu não sei se acho...
