artsompb
Novos pioneer 310 e 260.
:vts :vts :vts
eu to quase tacando fogo na minha mesmo. Vou fazer uma selada temporária, 35 litros nem vou colocar acabamento e vou ver no q vai dar.
A dutada tocou metade do que tocou a selada. pqp
Se pá vou vender essa caixa, e vou colocar 2 paini logo, caixa camara unica com uns 95 litros mdf 18mm.
que nada mano faz 140L @ 23hz pra esse paine ai desce ate o inferno.
Editado por Gustavooo
mas aí nao vou ter tanto spl e nem vai render no sertanejão :vts :vts
além de broxar hora q eu abrir o porta malas pra animar um churras kkkkk
Sei q essa po*** dessa minha caixa tá tocando muito menos que meu upgrade no dobro da impedância...
Pra Pioneer tocar bem aberto é 36 a 38L, no máximo 40L. Isso em dutada, na selada uns 30L no máximo.
Mas tocou pior tanto aberto quanto fechado!!!!!!
axo q essa caixa minha tá zuada com esse mdf no meio dela, mesmo furado axo que tá atrapalhando.
Hj colei umas placas de isopor nela e diminuiu uns 5 litros. Diminuí o duto e agora tá com +/- 18cm
Mas hora q fui parafusar o sub, nao deu aperto suficiente pq espanou a rosca no mdf.
taquei palito de dente + cola e vou deixar secar bem.
Só q vou viajar amanha, então o teste só semana q vem kkkkk.
No mais, se nao agradar novamente, vou providenciar uma selada de 35 litros até eu comprar otro paini...
Mas home tua caixa deve ta uma bagaça
faça outra dutada normal
não invete moda q não adianta :vts :vts
HAHAH
quem ve desce
abaixo de 30hz pra tocar só com 4 subs no minimo
e se aplicar uma certa potencia mesmo q seja limpa ja fede bobina rapidin....
kkkkkkk, poxa, mas taquei cola e parafuso nessa mer**
axo q o sujeito q comprou meu sd400 e meu pigraidi vai ficar com meu sd250 tb
aí vou investir o dinheiro do sd250 em outro paini ou em um khromus voicer de 15"
Aí vou usando o kit 2 vias direto na hu e depois pego um bb1600gl.
mas fiquei intrigado com o rendimento do paini na selada. Tanto é que to pendendo pra 2 paini em selada 70 litros camara unica
Editado por victorj
Que selada
deixa de ser viaado
e faz uma dutada de 100L pro par
ja simulou uma dutada camara única com 3 dutos de 3"? to querendo pegar um par e fazer esse teste... quem é bom em simular aew podia fazer essa gentileza!
Olha como ficou minha caixa, 48L. O duto muito proximo da parede da caixa pode interferir na qualidade? posso fazer um novo duto na lateral da caixa (parte que esta encostada no laminado), longe do sub e com o duto direcionado para o sub?
Pensei em talvez colocar o duto totalmente pra fora da caixa, deixo rente com a madeira na parte interna e coloco ele dessa forma pra fora, oq vcs acham?
O espaço mínimo entre o duto e qualquer parede/obstáculo deve ser igual ou maior do que o diâmetro do duto/cano.
Se o seu duto é de 4" , o espaço mínimo a ser deixado livre (tanto dentro quanto fora) será de 4".
E por aí vai.......
EDIT: verifique se o fundo do sub não está muito próximo da parede da caixa, pois um mínimo a ser respeitado deveria ser de uns 5~8 cm , para não ter a ventilação da bobina prejudicada
Editado por rick demolidor
Aí ó AllanMF, fica me zuando pq curti a caixa selada, olha só oq encontrei no tópico do paini 309
Agora vc falou tudo, um só não faz milagre
Hoje estava sem fazer nada, tinha uma caixa aki parada de 56 litros de compensado de 1,5 cm
pensei vou fazer uma selada como manda o manual taquei a serra e deixei com 35,5 brutos
Tá tocando bonito viu ...
e sempre assim, qndo faz as coisas caprixadas sai uma mer**, qndo faz correndo fica bom...rssss
Toca pra fora e dentro fica monstro e olha que meu caro e sedan, SPL muito bom e rola até um sub grave heim
Sem contar que coloquei o ganho em 70% bass 0 loud medium por ser selada o sub e mais controlado aguentando mais potencia
vou ver se faço um video depois
Rendeu bem mais do que a minha de MDF 2,0cm com 47,5 brutos e duto de 30cm
Por isso q falo, se eu pegar outro 310, to cogitando seriamente em fazer uma selada de 70 litros câmara única!!!!!! :vts
mas pega duma vez mouss
cada paine 100 pila e tu chorando ai :banghead
100 pila só os robado que vc comprou :vts :vts :vts
aqui é 165 ~ 190
Vou pegar outro se o cara comprar meu sd250 kkkk
Mas vou acabar indo de selada msm heim.. kkk
fóda que ninguem mais entendido se pronuncia sobre essas diferenças notadas, pq po***, a selada deu mais spl que a dutada, como pode? e nao foi só eu que notei isso...
Bom, segue meu relato sobre o pionner 310:
Já escutei os 309 e 308, o som não se compara ao do 310, o meu está em uma dutada de 47 lts bruto com duto de 4"x27cm assim foi a melhor sintonia que eu achei
porque de profundidade só tem 40cm e com 35cm ficava soprando, pra efeito de comparação eu tinha dois upgrade de 12" 350rms e ele é muito bom de qualidade
mas o pionner 310 não fica atrás, mas o grave é bem mais "macio", e aquela história de que pionner só treme lata pra mim não é verdade não sei se é meu carro que ajuda
ele tá sendo tocado por um bridged de uma BB3600gl é claro não da pra aumentar muito se o ele já era ainda mais que é novo e ele tá amaciando ainda e aguenta bastante
potencia apliacada, coisa que meus upgrade não aguentavam, antes que me apedrejem os 309 e 308 não chega perto do upgrade em qualidade mas o 310 não fica atrás.
Falou falou e não falou nada :vts :vts :vts
Xiu ai pamonheiro, você só sabe vender pamonha.
Resumindo, qualidade sonora beirando quase o Bomber Upgrade,
Aguenta bastante potência aplicada.
Bem melhor que o 308 e 309.
Bastante potencia aplicada ?
Que modulo você fez o teste ?
Aguenta a sua nominal e olha la... :vts
Bota um nigga e deixa tocar com sinal limpo menos de 1 min ta catingando
e isso é fato...
Agora eletrônica sertanejo e pancadão é diferente...
Cara não adianta falar o que não é então por favor não de informação errada pro pessoal que quer adquirir o sub futuramente :vts
e isso é fato...
Nossa cara você quer umas coisas também to falando para o meu uso tá ótimo, se quisesse SPL puro
investiria bem mais com certeza e não iria de paine, disse isso em comparação ao meu antigo bomber upgrade
que mal aguentava 200rms aplicado, toco ele em um bridged da bb 3600gl, e pionner é bom CxB. Estranho até esses dias tava ovacionando os paine. :banghead
po*** seus upgrade tava demoniado pq eu soquei potencia no meu e nada de bater bobina ta aqui de boa sem feder nem nada tocando ate hj
Sim
eu ainda falo Pioneer não EXISTE outro sub de 170~ 250 pila que toque mais forte que ele em diferentes tipos de caixa.
Tocar Forte.... Qualidade é outra coisa....
Fora que aguenta bastante barbeiragem.... Ele avisa antes de queimar.
Upgrade tem um som mais BONITO isso é fato já escutei vários
Porem não tem porrada no ouvido.
Agora quem liga pra qualidade quando quer se fazer barulho rsrs
