DBKSomAutomotivo
Regulagem de Modulo
pessoal, antes que os membros mais antigos me critiquem por não pesquisar e tal, quero dizer que pesquisei sim, mas nenhuma situação se encaixa na minha.
bom é o seguinte: eu sempre usei subwoofers, e agora eu comprei um woofer, queria saber como eu faço pra regular o modulo pra o som ficar bem regulado, que continue com um grave forte sem forçar muito. tenho certa dificuldade em regular pq o modulo só tem o minimo e o maximo:
subsonic: 20hz - 80hz
lowpass: 50hz - 10khz
se alguem puder ajudar...
Não tenho experiencia com woofer, entretanto procura no manual do alto falante qual a frequencia mínima de resposta dele, sendo assim, vc regula o low pass na frequencia que o manual informar, acredito que seja por volta de 70-90hz.
Acredito que se a caixa não for voltada pra frequências baixas, vc não vai usar o subsonico, visto que ele reforça os graves até 80hz.
Pelo visto o problema do DBK é o mesmo de muitos...a maioria dos módulos nacionais e importados não colocam uma marcação com as freq. e isto dificulta e muito a regulagem, de que adiante ter regulagem se não se pode regular com uma razoável precisão!
:banghead
Subsonico não reforça os graves. Subsonico é um filtro HPF só que em baixa frequencia, ou seja, se vc ajustar ele para 50Hz, o falante só tocará a partir dos 50Hz. Abaixo disso o filtro impede de tocar. Ele auxilia na diminuição de excursão do cone em baixissimas frequencias que em muitos casos nao sao audiveis, permitindo aplicar mais potencia tendo melhor resultado nas frequencias que mais interessa.
No seu caso vc pode ajustar o subsonico para uma frequencia proxima dos 50 a 60hz e o LPF para uma frequencia proxima dos 120 a 150hz. Isso vai depender de varios fatores, como o modelo e frequencia de resposta do woofer, tipo de caixa, potencia aplicada e outros mais.
Lembre-se que a resposta do woofer é diferente do subwoofer.
abraços.
:banghead
pois é DAD, tem filtros que o intervalo entre o minimo e o maximo das frequencias é gigante, mas nos ponteiros não tem marcação, a gente até pode saber qual a frequencia certa, mas não consegue achar o lugar certo no modulo.
abraços.
valeu cara, vou ver se melhora. :legal:
