jott257
Duvida som residencial basico!
pq vc acha que nao compensa? sera que nao melhora nem 10% em relaçao as caixas seladas? Eu tava querendo fazer elas mais pela estetica e tambem fica mais facil pra encaixar as caixas no quarto pois nao tenho locais por ex pra eu por elas dos lados do sofa na altura certa. Com a caixa ele ficaria 1m de altura
Lembrando que vou por as TW em cima tambem...
Editado por jott257
tu pode simplesmente fazer uma dutada alongada, e nem usar todo comprimento, dependendo do volume que for ficar a caixa
LT é pra falante com boa excursão, se o falante não tiver isso, vai pro saco rapidinho, a menos que tu tenha condições de fazer testes até definir qual é o melhor preenchimento pra não exceder o Xlim do coitado
Quero Trocar Minha bateria que sustenta meu som por uma fonte...
oq devo fazer ??
Comprar uma fonte pasmafaute
Eu vou fazer aqui e ve no que da... qualquer coisa se queimarem eu crio vergonha e compro 1 kit melhor... kkkk tipo 1 helix ou hertz sera que eles servem pra LT? aqueles de menos de 300 reais, acho que e 285 dum user aqui do forum nao lembro qual eh acho que e helix b62 alguma coisa
Editado por jott257
se quer queimar, queima
daí te vendo meu DSK165
e aí tu queima de novo
e aí será que tu aprende, ou vai comprar outra coisa pra queimar novamente?
kkkkkkk e num tem nem 1 kit 2 vias que sirva pra caixa LT? Vou por aqueles falantes da tomahwak de 6' que diz q tem xmax de 7mm
outra coisa... o que define a sintonia da caixa e o tanto de acrilon (perlon) ? Quanto mais acrilon, mais alta a sintonia? se for assim vu meter acrilon.
Se queimar, eu faço como vc disse... vou tampar o buraco e vira caixa selada, calculei aqui e deu 10L pro de 5' e 20L pro de 6' sera que assim ainda queima?
Tenho uns Mid da gradiente de 5' aqui, so que a potencia deles e muito pequena, vu testar com eles antes.
Pq voce diz que eu vou queimar os falantes? porque eles nao sao bons pra caixa LT?
No site do diyaudio os caras vendem as caixas pronta com kit da NAR
Editado por jott257
compra um midbass residencial e faz uma lt
