Galera irei montar minha caixa com 2 pionner 309, porém tenho a intenção de da um up no começo do ano e colocar + 2 pioneer 309.
Qual amp seria ideal para tocar os 4 309 ?
To pensando em taramps 2.700. To pensando certo? É o mais idicado?
Obrigado.
BBuster 4500 ou SSL EV5000 tocam mais subgrave do que nacional, ainda mais se for taramps.
Se quer nacional iria de stetsom 2k5
Tem tbm o Roadstar 2200mb. Lembrando que você deve pegar os subs para fecharem 1 ohms no final com os 4, ou seja, devem ser bobina dupla de 2 ohms ou bobina simples de 4 ohms.
QUando estiver só com 2 irá fechar 2 ohms no modulo que tocará na metade da potencia dele mas se for qualquer um dos que indiquei vai tocar bem mesmo assim pois tem potencia de sobra ja para o seu upgrade sacou? :)
[]'s
[]'s
Essa parte dos ohms que eu quebro a cabeça :(
não consigo intender de forma alguma.
Vou seguir seu conselho e abraçar um desses modulos.
Faz o seguinte, compra 2 pioneer 309 S4, ao invés do D4, ou seja, bobina simples de 4 ohms.
Recomendo o módulo SSL dentre os que citei, pode ser o EV5000, EV4000 ou até mesmo o EV3000 mas como a diferença de preço deles é pequena pegue o EV5000 que vai sobrar módulo, só vai precisar de uma bateria boa pra 4 pioner 309 OK.
Quando comprar mais 2 subs, não esqueça de amaciar os mesmos para não tocarem diferente dos outros ja usados.
No mais era isso.
amigão sobre marca olha os tópicos de teste de potencia de modulos e ver qual marca fala a verdade. quanto a potencia é só somar quanto rms vai dar os 4 309 soma tbm a impedancia e pronto é só correr pra loja, tomar a facada dividir em um milhão de vezes e ser feliz. vlw
""""""""na minha opinião"""""""""
banda
taramp's
soundigital
stetsom
ou seja potencia garantida e assistencia tecnica é o que interessa.
