Guto-Black belt
Peugeot 207 DIY SQ, dia a dia, novas fotos na 3° página
Bom galera, estou fazendo um acabamento DIY com pouco espaço, pouco tempo e pouca experiencia no assunto...
Por isso toda ajuda e pitacos são válidos e serão estudos com carinho... :legal:
SET:
Alpine CDA 9855 + kca 420i
Kit Focal v30
Sub Focal 33v2
Ampli estereo Audison VRX 2.150
Ampli Mono Kenwood Excelon Xr-1s
cabo rca Knuntmesiter pro kit
cabo rca Knuconpetz pro Sub
cabo speaker pro TW Chord Carnival Silver Screen
cabo Speaker pro mid Shok Industries ou Canare 4s6
Cabo força Technoise
Distribuidor com porta fusivel Technoise
Tratamento das 4 portas
tratamento do porta malas
Colunas direcionadas pros tweeters
Disjuntor perto da bateria genérico (temporáriamente)
Conforme for fazendo vou postando fotos
PS: é meu segundo DIY em SQ... então nem tudo sairá lindo e maravilhoso, aliás, nada sairá lindo e maravilhoso...hahahahahah :vts
Editado por Guto-Black belt
Portas eu ja tinha tratado no antigo set, então nem vou postar fotos...
aqui vai foto de como ficou o tratamento do PM com manta asfaltica Vedacity, por cima coloquei feltro betumado,e por cima uma folha de carpete.
essa foto como vai ficar o PM pela frente, e como ficará os amplis no fundo falso (escondido entre o acabamento e o banco traseiro)
fotos do acabamento já no local certo dentro do PM
foto de onde vou aterrar os amplis...
Foto do esquema de fiação de alimentação dos amplis
Foto do porta malas visto de fora, com acabamento já pronto e tampão encaixado (esse tampão os falantes não estão funcionando e nem ligados, eles só estão lá pq esse tampão já tinha os furos e ainda não tenho outro pra colocar no lugar)
e esse sub e caixa irão sair dando lugar ao focal 33v2, assim que eu tiver tempo de fazer a caixa pro novo sub...
E ai guto, to com um set de cabos parecido com o seu, Technoise pra força, Knu pra RCA de sub, Canare pro sub e Shok pro kit!
Já que vc vai usar o cross no porta malas, como vc vai fazer pra dividir os cabos pro kit? Ou esse cross aceita bi-amp?
Vai aparecer no encontro do SQ no feriado?
Abs
Abs
Vou aparecer no encontro se Deus quiser sim.. então vou puxar os cabos pra frente normalmente vai sair o cabo dos tw e dos mids junto la pra frente, não será bi ampli pq meu ampli só tem dois canais, quem sabe mais pra frente eu troque a vrx por um outro 4 canais, inicialmente era a idéia, até vi um arc ks 300.4 mas nãos ei se esta no mesmo nível da VRX e se valeria a pena, alguém até pode me dar uma luz sobre isso...
abs
gostei do rack para os amplificadores! :legal:
E então, esse rack foi a unica forma que achei de deixar uma instalação limpa pois o PM do pug praticamente no ecxiste...trsrsrs
quero ver como vai focar com a caixa do sub, pois tera que ser uma retangular mesmo, basicona e com plug pra poder tirar qdo for viajar...rsrsr
abs
AcoNpanhando com gosto!
Boccote, acho que ta ficando ao seu gosto, pelo que sei, vc curte instalação bem clean, certo??
sem contarr que insstalado dessa forma, é só descer o banco que conssigo regular tudo, desde as regulagnes e atenuações do cross até a dos amplis, tudo ali à mão...
abraço
Gostei, acompanhando :legal:
Valeu man, se tiver dicas, pitacos, etc, serão bem vindas... não sou expert no assunto, sou marinheiro de segunda viajem no DIY com acabamento, sempre instalei meus som, mas eram basico, não tinham acabamento... esse é o segundo e ja melhorzinho que o primeiro (que foi nesse carro tbm)
abraço
acho que mais pra frente vou mandar fazer uns doorpods...pq o direcionamento do pug é ridiculo... esse eu terei que mandar fazer não tenho nem ideia de como fazer e não me arrsico...rsrsrs
mas issso se rolar será bemmmmm mais pra frente
abs
terminei agora a pouco, boa parte da instalação (04:03) e daqui a pouco estou levantando pra ir trabalhar(por volta das 8:00)... os cabos rca e speakers ainda não estão vindo pelo lugar certo, pq não são esses que vão ficar se eu quiser participar do EMMA.. pq esses que eu tenho são proibidos nas categorias até 22mil...
O acabamento já esta pronto, e pelo meu pouco conhecimento, sem ter quase ferramentas, sem ter espaço legal pra me mexer (minha garagem é estreita e mal consigo abrir as portas do carro, e o meu pouco tempo livre, acho que ficou legalzinho,hehehe...
ainda falta comprar techflex, e outras cositas más...
vou postar algumas fotos no topo do tópico...
abs
mas o
Exato! Pra mim quanto mais clean, melhor. Detesto aquelas penteadeiras de puta que o pessoal faz nos porta malas!
