Marcus 206
sd400 + sd250 ou power one?
Amigo... Alem de ter q deixar o carro ligado... Pode preparar a flanela molhada para resfriar o xing ling. A não ser que curta aquelas gambiarras de colocar um monte de cooler.
Antes eu tinha um power one e um bbuster 1600gl para a voz. Quando parava o carro pra abrir a mala, usava aqueles ventiladoreszinhos de caminhao pra resfriar os xing ling. Pense numa gambiarra?!
Sinceramente.. Dps q mudei pra um sd400 + sd250, o som ficou bem melhor. Alem do que agora tow pouco me lixando pra temperatura dos modulos. Muitas vezes, deixo ate o banco travado (meus modulos ficam atras do banco) e no maximo ficam mornos. Outro mundo..
Dps q o amigo ver o som desarmando por temperatura, vai entender o q estou falando.
Abracos.
entao..
eu preferia muito mais uns modulos da soundigital, por esse motivos que vc citou e tambem pelo baixo consumo..
o problema eh que o meu sub eh 309s4 4ohms.
voce conhece algum digital que poderia tocalo 100%?
E outra c tiver d noite carro andando só essa bateria e beiss pegando com luz ligada teu carro vai parecer arvore de Natal de tanto PISCAR, nkkkkkkkkkkk
huauhauhauhahuhau
fiquei imaginando a "arvore ambulante"
Adilson, vc sabe algum modulo SD para tocar meu sub? pois ele eh 4 ohms.
o que acham do T400? ele toca o meu 309s4 4ohms ?
Editado por Marcus 206
Fico com medo de trocar minha power one que toca 100% por esses "xing ling" que quando der um problema, e dificil concertar, pelo menos aqui na minha cidade.
é isso aí é Poweruãne na cabeça..uhullll
cara, nao entendi, isso nao vai fazer faltar potencia pro sub? ou alguma coisa errada?
ja que ele manda 2 ohms?
vai mandar com ctz 500rms pro sub q já é muito, hehheheh o ampli toca folgado, frio e sem distorção. Vais ligar ele como c fosse 4 ohms o ampli, e na vdd ele é d 02 ohms, portando vai tocar dobro impedancia. ok
entao..
huauhauhauhahuhau
Pelo que olhei no site da taramps, o T400 foi descontinuado, e ele era de 2ohms.
Uma solução pra você poderia ser usar o SD400.1D de 2ohms (deve mandar em torno de 300rms com o dobro da impedância). Tocaria com o dobro da impedância, mas em compensação, ficaria dentro do custo e tocaria satisfatório com certeza.
O SD700 é bem mais caro que o SD400. Se não me engano, tá na casa dos R$550,00.
entendi...
encontrei os amps por
sd700 = 450,00
e o sd250.2d = 160,00
achei o sd meio caro :(
existe uma 2ª opcao?
c não quizer gastar faz como Armando falou post acima, ehhehehehehe mas acho q sub não vai render td q ele pode (300rms)
sao uns 400 reais de diferença..
se for pra gastar isso
talvez eh preferível comprar um bb3600gl + uma bateria extra, acho que vai ficar melhor..
só que nao queria gastar tudo isso, e nem colocar uma bateria no porta malas
acho que vou ficar com a opcao do sd400 mesmo hem..
a diferenca de impendancia entao vai fazer ele mandar 300 rms?
deve mandar bem menos q 300 huahueauh
to sem ideias =/
compro um modulo bom com o risco de faltar bateria e queimar.
compro um modulo que nao vai tocar o sub 100%
ta f***
cara compra uma coisa garantida, pelo menos se queimar ou der pau vc tem como conserta-lo.
eu tava afim de pega um bb3600gl, mas vou no sd 600.4
abraço
to sem ideias =/
ta f***
Não se ilude de que faltar bateria vai queimar o módulo, pois não vai ! Por isso existe a proteção contra baixa/alta tensão
to sem ideias =/
ta f***
Amigo,
Queimar por falta de bateria é meio difícil, mas pode ter certeza que é capaz dele não conseguir fornecer a potência total, além de que vai aquecer bastante.
Quanto ao que o pessoal falou sobre garantia. Isso procede e muito. A SD tem um puta pós venda. Nunca vi uma empresa tão boa de pós venda como a SD. Até mesmo com os produtos que já sairam da garantia.
Eu no seu caso, iria fácil de SD400.1
Tenho certeza que vai tocar bem SIM o seu sub.
Abraços.
to sem ideias =/
ta f***
Rapaz é o seguinte, se vc estiver esperando uma unanimidade p se decidir, desista q isso n vai acontecer. Veja os principais projetos do fórum ou a grande maioria deles e vá igual q n tem erro. Nem sempre o mais popular é o melhor, mas se é popular algo de muito bom existe!
galera, um milagre aconteceu!
comprei a caixa com um sub 309s4..
porem..
hoje eu resolvi desparafusar o sub para velo inteiro, ver como a ligacao esta feita..
e adivinhem!
o sub é 309D4!!!!!
acho que todos os meus problemas se resolveram..
vou de soundigital!
obrigado pessoal.
quando chegar os modulos eu faço umas perguntas sobre ligacoes...
valew =D
surgiram as duvidas sobre as ligacoes...
no meu player tem as saidas
2 rca frontal
2 rca trazeiro
1 rca do subwoofer
no modulo do sub soh tem 1 entrada.
como funciona?
no outro modulo tem 2 entradas como liga?
