henriquegyn
Remontando o projeto do vecão, agora com muitas fotos...
Então beleza mouz, me avisa aqui pra eu poder ajeitar a ida pra Uberaba hahah!
A Goiana hoje tá descontrolada! AUHEUHAUEAUEH
QUENGA! :vts :vts :vts
Me respeita po***... :P :P
Bando de quenga, ontem conversando com uns cara aqui de noite, trocando uma ideia, aconteceu o seguinte... Comprei um par de full hoje a tarde, cheguei aqui em casa e liguei :
8" 100-2khz
full 650hz- 5khz
1tw1 5khz-full
O que que deu?? Achei o que eu queria, sério mesmo... Muito detalhado, som limpo e lindo... Pelo menos em baixo volume né, pois não posso aumentar aqui no ap. Mas realmente gostei muito... :):):)
que marca é os full? eu gosto muito de full [¨]
kkkkkkkk, são uns eastech 30rms 4ohm... 2,5 ou 3" não sei bem...rsrs
mas teve que encomendar ou comprou usado? pq aew em gyn eu sei que não tem! kkk
Cara vc acredita que um colega meu achou deles aqui?? São bons assim msm? :)
Pessoal videozinho do meu 3 vias... :vts :vts :vts Gravado de um cel muito ruim, depois tento arrumar uma câmera melhor...
Cortes:
8" 80hz-500hz
full 500hz-5khz
1tw1 5khz-full
To gostando e muito... [¨] [¨]
EDIT: po*** esqueci do vídeo uai....kkkkkkkk
Editado por henriquegyn
3vias ? susahsuhausha os nego do Hi-fi pira nus trio goia de 3vias uahsuahsuahs
PS, vo lançar uns painerr no meu som , comprei hoje ho ho ho, sasemana devo achar tempo pra fazer a caixa .
SUB ou 6x9, rsrsrsrsrs
Moço olha a cualidade dissoaê, hifi perde fei....kkkkkkkkkkkk
Mouz, fico top
Vou lançar um full desse atras no celtinha pra dar um up no estéreo
Enviado do meu celular brutu usando um tal de Tapatauqui!
E ai bando de quenga!!!
Comecei a montagem dos pod já, vamos lá...
Base em mdf 6mm
Dando uma lixadinha pra arrendodar as bordas dos aros...
Fixando os aros
Será que ficou igual?? [¨]
Bom pessoal, pra não perder o feriado, eu comprei um material tipo daqueles filtros de depurador de ar (dica do kleber), é bem fino e facilitou muito a moldagem, porém tive que fazer alguns remendos...
Primeira mão de resina passada
Ansiedade... Colando o woofer pra ver como vai ficar...kkkkk
E agora de tarde passei mais duas mãos de resina por fora e uma por dentro, ficando 3 camadas de resina por fora e 1 interna, depois vim com uma camada de fibra de vidro com resina por cima, ficando assim
Essa aqui é companheira hein
Depois coloco mais fotos, amanhã vejo se compro mais resina e passo mais umas duas camadas de fibra...
* Me digam que tem como eu tirar essa cagada no chão ai, thiner?? A casa é alugada carai..kkkkkk
* Outra dúvida, quando estava passando a fibra, teve algumas partes que a fibra tipo inchou, formando umas 2 bolha de ar, é assim mesmo ou to fazendo mer**??kkkk
hand26 hand26 hand26
ta fazendo mer** nas bolhas carai , cuidado não pode deixar essas bolhas que depois trinca tudo e quebra , quebra ou lixa o local e preenche com fibra e resina se não depois vai da mer**.
Quanto a lambança ali no chão , Perdeu preiboi vai ter que raspar com uma faca ou espatula hehehhe
Edit ta ficando bom , tenho que fazer uns pods desse , material ta aqui ja mais quando lembro da coçeira eu desisto shauhsuahs.
Editado por artsompb
Fico bao!
O chão é so jogar mais tinner e deixa tudo igual. Opção dois, pega uma enchada e raspa isso. Opção três, querosene e fogo ( quem seu vídeo botando fogo no toba, aquele que você filmou e nao salvou. Opção quatro: há fora-se deixa isso lá
Poxa vou ter que lixar as bolhas então, elas ficaram apenas nas bordas, no meio ficou normal, mas no rumo do aro ali, onde arredonda, a fibra acobou voltando um pouco onde formou a bolha...
Sobre a lambança ali raspar é complicado, pois o chão é poroso, então entrou onde não tem saída,kkkkkk, o tinner num tira isso mesmo não??
Kala, querosene e fogo???? Sá po*** é seriu?? kkkkkkkkkkkkk E sobre o vídeo, vai se @#$@#$@#
Bjundas...
Tem que tirar as bolhas sim e lembre de reforçar a fibra por dentro pra colar os toquinho que segura o aro na fibra , joga uma camada de fibra e resina ali que fica firme .
A ideia do Kala é boa , mete thiner e toca fogo , ja era vai queimar rapidão .
Kala pisou no calo do FogonoraboGyn, mancada do fernandim deixar a bateria do Cel descarregar na hora :vts :vts
Vou tirar essas bolhas amanhã então, vc fala que é bom passar fibra por dentro tb? em tudo ou apenas na base ali pra firmar os palito?
Vou meter fogo naquilo então... ( me refiro ao chão cheio de resina, sua beshas!!! )
Vcs num vale nada moço, eu boto fogo, mas quem queima o brioco é vocês...
Vou meter fogo naquilo então... ( me refiro ao meu brioco cheio de leite de pera , sua beshas!!! )
VISH :vts :vts
Passa a fibra por dentro geral mesmo que da uma reforçada legal na peça , mais reforce ao redor dos palitos.
VISH o carai.... :vts :vts Artsompurabiba...
Vou mandar fibra em tudo então... Gatei só um litro com isso ai, acredito que mais um litro dê e sobra ainda... Amanha cedo vou providenciar, quantas latas de massa plástica pra isso ai hein??
*O melhor, é que acredito ter tirado uns 3,8-4,0L de cada pod desse ai... :P
Massa ? cara use o minimo que puder , mais no geral vai gastar uma ou duas latas.
Lembra da dica , pede a massa poliester ela é bem branquinha e facil de lixar "lembre de pedir da branquinha de secagem rapida é serio", se usar massa plastica "aquela cinza" vai tirar o coro da mão de lixar hehehe.
Compre uma lixa 80 e 160 de ferro pra tirar o grosso da massa e uma 360-500 pra acabamento .
Vlw artsompurabiba, infelizmente esse fds não vai da pra terminar e nem no outro já que vou viajar pro interior pra ver a mainha....rsrsrsrs
Pessoal oq vcs acham do dvd jvc KD-AVX77? Achei um por um preço legal, e sempre tive vontade de ter um dvdzim, ainda mais esse ai de marca top! Vai que me dá a doida de puxar uma tela 100" pro porta malas... :pirou: :pirou: :pirou::vts :vts :vts
Sabe o que eu acho? Bonito pra caraleo esse aparelho, sempre tive vontade de testar um eheheheh
Também achei, to achando que vou anunciar meu 7080bt... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sei não , tiver 3jvc um de entrada e dois da linha intermediaria , tive problema nos 3.
No meu caso JVC nunca mais .
