douglas_tome
Usar processador + HU original + ipad/iphone
Fiquei meio confuso também, pois achava que usando a saída 8/30 pinos, o bypass aconteceria. Com a pure, quem é que toca as musicas?
Como poderia acontecer o bypass se é o único aparelho envolvido antes de mandar o áudio pro fone de ouvido ou caixa de som ?
A dock não tem nenhum DAC.
A pure tem um dac 192/24 que é usado sempre (RCA, etc), a não ser quando é a saída ótica esteja em uso, aí ela faz só o transporte pra outro DAC.
A pure é um "player" que lê do ipod, como se ele fosse um pendrive. Agora olhando o video que percebi que a pure tem um controle remoto para controlar as musicas.
É isso, né?
É isso, né?
Isso !
O everton pode te falar melhor, a mnha não chegou ainda hauauh
Isso !
Agora ficou claro, mas não é todo ruim usar o dac do iphone já que ele suporta 24-bit/48kHz.
E pelo que entendo, esse seria o máximo que se consegue independente de usar um adaptador 30/pinos -> hdmi -> optico -> dsp ou através do airplay.
Sim.
Mas fazendo bypass (pelo menos com docks específicas) não tem esse limite.
O problema é que o player nativo e o itunes nem aceitam arquivos com maior taxa de amostragem em 24bits.
Aí que entra em cena os apps do iphone, ipad, etc.
O pure controla o ipod pelo controle mesmo no optico. Vc vai mexendo as setinhas e ele vai mexendo no ipod (classic). E o mais interessante é que até volume ele controla, mesmo sendo toslink.
Mas porque seria diferente ?
Como vou dizer ? O "software base" pra controlar o "ipod" é o mesmo em todas as versões dos aparelhos apple.
O que é bom por causa da portabilidade e compatibilidade de vários aparelhos. É praticamente um padrão os rádios, docks, players, DVDs virem compatíveis com o padrão Apple.
Em negócios chama-se de estratégia de lock in, é o melhor exemplo disso, provavelmente.
Sim.
Claro, mas num set mais simples, provavelmente nem se perceba essa diferença?
Não sei, quando eu receber eu te falo rs.
Eu só to fazendo isso pra não ter que desconfigurar todo o interior trocando o cd player.
O 208 tem uma central, mas apesar da tela ser grande o aparelho vai em um espaço 1 din se não me engano.
E porque a central contem varias configurações do próprio carro (luz diurna, limpador automático, etc), GPS, sensor de ré...
Everton, vc usa o Pure?
Li em algum forum gringo que no óptico ele limita em 16/44, embora no site do fabricante não fala nada sobre. Tem como ver nas configurações do processador qual amostragem está vindo?
Valeu!
Valeu!
Manda esse link aí pra gente ver também.
Isso me interessa.
Nao da pra saber a taxa de amostragem pelo pxa, que eu saiba.
Mas eu nao to me preocupando com isso... Diferenças dessas coisas eu duvido que tenha capacidade de perceber. Ta mais pra psicologico... E ipod classic nao roda essas amostragens
Ótimo. Assim tiro os grilos da cabeça. Kkkkkkk vou usar na linha uns 3 DACs diferentes. O do S4 da uca222 e do processador. A fuleragem será extrema. Kkkkkk
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Não aguentei esperar... Airport Express comprado.
Usado na Amazon por USD 30,00... Só se fosse bobo...
Pessoal o cabo toslnk to mini toslink influencia algo? Pq encontrei 1 na amazon q informa q suporta dts e surround os outros nao informam...
http://www.amazon.co...X110_SY165_QL70
Ah, vc comprou a airport antiga. Achei que ia pegar a nova.
um deles está aqui... afirmando, porem, o dono desconfiando.... http://www.head-fi.o...45#post_8072737
Vou caçar outros...
Bixo, queria poder te esclarecer, mas eu não manjo sobre os "clocks" que ele falou e sobre como realmente funcionam os DACS.
MAS, pelo meu conhecimento, arrisco dizer, que nessa parte da resposta que o suporte técnico deu:
We have native 11.2896MHz and 12.288MHz oscillators to allow matching of SPDIF clocking to the reported audio data rate from iPod USB stream, so we correctly clock our DSP with a divisible clock reference oscillator and this same (One for 44.1 KHz data and one for 48 KHz data) oscillator is used for the re-clocking circuitry.
Esses "native 11.2896MHz and 12.288MHz oscillators" (observe que há dois) permitem reproduzir qualquer taxa de amostragem pois casam "matematicamente" com outras taxas como 88.2KHz (dobro de 44.1KHZ).
Acho que como o cara não entende exatamente como funciona, assim como eu, ele não entendeu :vts
Pessoal,
3sixty.3 e airport express 2G a caminho, agora vem a parte de adaptaçao.
Qual fonte compro para rodar o Airport? Akeles Aliexpress de 75w dao certo?
Como o Cruze nao tem acendedor no porta malas, a intenção e comprar um extensor de acendedor e plugar a fonte nele.
Tambem tem akeles trambulhos de inverter que parece um amplificador...
O que indicam?
Este fim de semana consegui pela primeira vez espelhar a tela do samsung s4 num pionner avx h8580 !
Depaul
Sent from my iPad using Tapatalk
Mais informações meu caro colega! !!!!
Qual a melhor opcao:
player alpine CDE-HD149BT + Ipad mini ( nessa configuracao tem como usar o comando d som do volante? )
ou
Bit one + ipad mini + hu original?
obrigado.
Editado por toddy
Não está a disposição ainda,eu estava lá fazendo o som do carro ,e por sorte tenho um samsung s4, o pessoal tenta com iPhone mas não consegue passar vídeo real,e com o meu s4 conseguimos passar vídeo real e acessar todas as funções do s4 na tela da uh da pionner,
Depaul
