chiing
Caixa e Sintonia HardPower HP55015" + Stetsom 1k6
Boa tarde Galera.
Mudando do SPL para o Trio
conforme o projeto pelo site> http://hardpower.com.br/projeto.pdf
mandei email para eles e disseram que esta sintonizado para 112 Hz
pra Mim nao serviria, pois minha intensao sonora é sertanejo e Funk hahaha
Carro é Gol G4.
Alguem pode me dar uma Luz ?
Agradeco a todos.
Um bom Fim de Semana já que hoje é Sexta.
Sem problemas, hehehe
Cara, não tem muita opção, são uns cavalo tocando pancadão, mas não descem nada....Mas os 12" são até bonzinhos se for usar para médio grave.....
Editado por mauricio_schmitz
mas sera que nao vai tocar nada em relacao a um Funkzinho pras cachorra fica doidona, kkk
lembrando que vai ser acompanhado por:
Stetsom 1k6
HDC2000 x 2
5hi320 x 2
o cara da Hardpowe disse pra diminuir a altura do duto em 1 cm e aumentar profundidade em 1 cm.
será que posso mudar as medidas do duto, mesmo que no final a area do mesmo seja a mesma do duto que ele passou..
L x A x C = X
ou em caso de sintonia do duto a ordem dos fatores iriam alterar o " resultado" do produto?
ah Obrigado pela Luz
Ao meu ver voce escolheu errado teus falantes para o estilo musical, peskisei pacas aki e nao axei as especificiações desse falantes (nem o site da Hard Power tem ¬¬)
mas o 3.7K (1850 teoricos rms) tem F3 de 60hz.... dá pra ter uma ideia do de 550 rms.
e tb pelo que ja vi tocando esses falantes de 550rms é mais pra frequencias maiores mesmo do q pra sertanejo e pagode.
puuuuuts, rsrs bom mas de qualquer forma obrigado.. vou tentar nessa caixa que o pessoal da Hp me passou, tomara que eu nao tome pau de 2 eros 400 que tem na minha cidade, apesar de que quando eu abrir vai ser com musicas de frequencia mais alta.. rsrs
Ao seu ver ta bom os itens q escolhi para o set?
Obrigado
Se fossem 4 desses de 12,ate chegaria a um gravao legal,mais subgrave em falantes de 12",sao muitos poucos os que tocariam....
Guii, o Amigo de cima citou o modelo 12" como exemplo.
Na verdade o que vou usar sao os HP 550 15", acredito que a sintonia da caixa fique em 70Hz. ou será que vai ficar muito baixo?
Aaaaa tah, com woofer de 15 muda, e muda mto!
Pra variar a HP nao divulgou os parametros deste woofer (pelo menos no site deles nao tem), entao fica complicado agente calcular uma caixa certinho.
Axo q calcula uma caixa (so a caixa) com sintonia ai por 55 hz pra ter pico nos 70 pra ver como q fica, ou entao axa alguem que fez uma caixa
pra um woofer desse e pega como parametro: ficou misto, gravão, pancadão etc..
sem os parametros n da pra fazer mta coisa =(
Essa sintonia da caixa em 70Hz será que vai tocar o que eu quero?
a intenção é funk e sertanejo, como raramente vou participar de eventos, é o que mais escuto no dia a dia e fds
e eventos mesmo só medicao de cornetas
eu ja montei alguns projetos para HP com a caixa recomendada e gostei do resultado,não achei que ficou seco, até que dá um som bacana,não muito seco, mais com pressão... Eu tentaria fazer a caixa do manual mesmo..
Ok, acho que vou optar pela do manual mesmo.. mas este projeto que vc fala é do Hard power hp 550 15", Procede?
Obrigado a todos que vem contribuindo para meu projeto, pena que o mesmo irá ficar pronto semana que vem, quando chegar os HP. logo mais posto fotos da instalacao
Up. os Hp chegam Hoje ja vou comecar a fazer a caixa.. pra tocar File o Sertanejo eFunk a sintonia da caixa deve ficar em 70 Hz ? ou e mto baixo?
