JonathanMattos
Som pro pc.
Bom pessoal, meu ta com as caixinhas originais, sempre quando baixo alguma musica tenho que testar no carro,vo monta um projeto simples basicão mesmo, só para botar no pc, olhei uns videos e explicaçoes a respeito de fazer fonte pro som com fonte de pc, vou compras as paradas e tentar fazer a fonte. A agora é que vem a duvida do negocio, num vo gasta muito não, vo coloca 1sub,1 corneta,1 twiiter,ah e logicamente o modulo hehe. Alguem tem um palpite sobre o set.Valeu
Eu sempre quis fazer uma coluninha pro pc fica legalzinho tambem,
mais ja q é pro pc um sub de 8" faz um barulho legal ja que não quer gasta muito.
Corneta? Tweeter?
Quer ficar surdo,doido?
Ou tá sem noção das coisas?
Sério mesmo, de boas! Tu fica surdo doido!
Um sub de 8" + esse kit já tá baum demais:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-439198566-kit-2-vias-componente-nar-cs501-_JM
Isso num SD250.2D faz um barulho que tu NUNCA vai conseguir ouvir alto! (a não ser q more sozinho no meio do nada)
Ou podes usar tb o SD400.4D!
Digo isso pq o som do meu pc já foi grande, mas é puro desperdício! Hoje são 2 woofers de 6' + uma cornetinha (original SONY), sendo alimentados por ~25wrms cada caixa... e toca MUUUITO forte! Sério!
É pq tipo eu queria um sub um pouco mais forte pra sentir um grave legal, tipo uns 200 no maximo 300rms. Eu estava olhando uns modulos mais em conta que de para tocar o sub e os componentes da voz, eu achei esse aki http://produto.merca...inde-rca-5m-_JM , ele tem 2 canais de 200rms, creio eu que de para ligar tudo(se estiver errado por favor me corrijam).Ele da 500w a 14,4 exatamente o que a fonte vai fornecer. Puxa bem pouco Consumo máximo (sinal musical) 18A. Alguem sabe de algum modulo barato parecido com este.O sd400 ta saindo com o frete por R$271.
***Ou até mesmo um sub e um par de falantes de 5 ou 6.
Editado por JonathanMattos
Eu faria algo com:
1 amplificador residencial AB 4 canais com uns 40~60 W,
1 Subwoofer de 10 ou 8 polegadas (algo rápido com compilância mais alta),
2 Mid-Bass de 6 pol e 2 tweeters.
Usa o sub num bridge do amp, um Mid + tw no Stereo e já era.
Vc tá falando sem noção das coisas!
150wrms em um sub de 12' já derruba tudo no seu quarto!
Não teime sem saber do que se está falando! Teste, experimente... e depois opine!
Mas, como a grana é sua, se quiser socar um sub de 500wrms, fique à vontade ;)
Corneta? Tweeter?
http://produto.merca...e-nar-cs501-_JM
É pq tipo eu queria um sub um pouco mais forte pra sentir um grave legal, tipo uns 200 no maximo 300rms. Eu estava olhando uns modulos mais em conta que de para tocar o sub e os componentes da voz, eu achei esse aki http://produto.merca...inde-rca-5m-_JM , ele tem 2 canais de 200rms, creio eu que de para ligar tudo(se estiver errado por favor me corrijam).Ele da 500w a 14,4 exatamente o que a fonte vai fornecer. Puxa bem pouco Consumo máximo (sinal musical) 18A. Alguem sabe de algum modulo barato parecido com este. O sd400 ta saindo com o frete por R$271.
Esse tá prestando atenção nos conselhos, hein?!?! :banghead
