rogir
corte de frequencia
preciso que vcs me tirem um duvida; se eu ativar o corte hpf em 80 hz de meu toca cd pioneer e também do meu crossover stx 84 em 80 hz(ambos em 12 db); vai se tornar em um corte de 80hz com 24 db? e com relaçao a fase vai mudar alguma coisa? vlw.
Vai ser um corte em cima de outro, mas não necessáriamente vai virar um 80hz 24db porque com certeza nem o player nem o crossover cortam exatamente em 80hz... Mas que vai atenuar muito mais que 12db, isso vai!
bah, tinha essa mesma dúvida, porque dá para reparar que há uma diferença bem acentuada quando se ativa o filtro LPF do player e do amp.
Então quer dizer que se o LPF do player fosse exatamente em 80hz com 12dB/8ª e do amp fosse exatamente em 80hz com 12dB/8ª teremos um corte de 24dB/ª em 80hz.
Sim , pois sairia o sinal da HU com corte hpf de 12db abaixo dos 80hz ,no crossover faria mais um corte no sinal o que na saida do crossover resultaria em 24db8ª de corte nas frenquencia abaixo dos 80hz.
Crossover ativo não altera a fase.
Entao, o que resultaria..... corte no player em 50 HZ, corte no crossover de 50 hz e Subsonico em 50 Hz?
To querendo comprar reparo no final do ano nao. pasmafaute
Outra dúvida, se eu tiver um LPF do player em 160Hz e do amp também LPF em 160HZ. Ambos de segunda ordem.
Terei uma atenuação de 24dB em 160hZ e de 12dB em 80Hz.
Considerando que os cortes sejam precisos nos valores.
não terá uma atenuação de 24db/8ª
terá um corte de 12db/8ª sobre o outro.
Teve um tópico antigo e bem interessante sobre esse assunto, vou procurar e se achar edito aqui.
edit:
não era bem esse tópico que eu queria achar, mas vou continuar procurando.
http://autoforum.com...howtopic=114963
achei!
é esse o dito cujo:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=164492
Editado por I2afael
só uma dúvida... o corte feito direto no módulo é corte ativo também?
outra coisa, mesmo que fossem 3 cortes ativos não teria problema com fase nem nada? (corte no player, crossover e módulo)
tem alguns módulos que não dá pra deixar em flat....
edit:
achei!
é esse o dito cujo:
http://autoforum.com...howtopic=164492
Mesmo nesses topicos a galera tem ou tinha muita duvida ne, li os 2, como meu crossover faz corte 12 dbs, vou fazer mais um corte no player para os sub, e VOU TENTAR fazer um corte nos modulos dos driver tambem.
Eae rogie blz?
Desculpa vim usar seu topico para tirar minha duvida, eah q o assunto eah semelhante e n compensa eu abri outro
Minha duvida eah o seguinte galera, tenho um polo 08 q veio com o som original, e estou querendo montar um trio, posso usar a hu original da vw ? Ou nem rola?
Abs
edit:
achei!
é esse o dito cujo:
vlw; vcs tiraram minha duvida!
