então acho que vai eles mesmo, os de 18 dão bem mais grave que os de 15 não ?
Mas ai posso ficar com os mg 1400 tocando com eles mesmo ou tem que ser outro mais forte ?
Para grave e medio grave pode ir de Digital ,, analogico "mosfet, A/B" só para drivers e St , um Bbuster 1600gl baratinho fica muito bom, é de longe o melhor custoXbeneficio do mercado, toca driver e St muito melhor que modulos de valor maior.
vou colocar este então também, acho que com 5k eu dou conta de comprar todo set e derrepente sobra uma graninha hehehe.
mas será que a litragem do sds 2,7k de 18" não vai ocupar muito espaço na caçamba ?
Faz tanta diferença assim tocar driver em AB do que Digital ?
Não faz tanta , FAZ TODA diferença do mundo , som de driver e st em digital é 100% artificial ,medios anazalados e o timbre é horrivel.
Percebo isso também, mas no mercado nacional é difícil encontrar AB dois canais de boa qualidade, tem que comprar amplificador quatro canais que ocupa mais espaço ou apelar pra um nanico msm. Um como o APX 2121 seria uma boa pra quem quer usar um par de Ti no trio.
antigamente eu tinha um P.one pra tocar meus TI depois que troquei pelo sd250, achei que ficou mais agradável, principalmente nos agudos eles ficaram mais presentes
outra pergunta, uma fonte de 100 A consegue alimentar as duas baterias de 160A ?
Tu vai usar essas duas baterias para 7300W de amplificador? Ai tá querendo demais.
Cris, c ele usa fonte boa vai tranquilo, 2 batera d 160 + fonte ligada. ok
Mas é mto amplificador, por ex. meu amigo tem um BA-1500 mais Pone com 150ah de bateria e uma fonte de 60A, no grave mais estendido no voltímetro marca 12,3/12,5v. Eu considero que a fonte tá no limite, no caso do Giovani é ainda pior a situação, pra ficar bom teria que por mais bateria aí uma fonte de 100A segura.
esse BA e P.O são classe AB, os digitais são menos chupa bateria, ehhehe um brother meu o JOESTER, tinha sd 8000 + fonte db 80A e e duas agm 110A e segura td set, na boa
posso até colocar mais bateria se necessario . MInha fonte é uma taramps 100 A . Nunca me deixou na mao ate hoje. Problema é que onde vou comprar é 400 reais o par e uma só é 250 reais . Todas de caminhao normal 160 A. E ainda acho que vou ter que trocar o alternador e colocar um mais forte.
Varia muito , depende do tipo de som e musica "low beiss consome o dobro ou mais" , os amps e a corrente de pico da fonte.
Na pratica 100a de fonte boa a 14,4 alimenta um set simples de 3000w sem necessidade de bateria, com 200-300a de bateria sobe para uns 5kW no maximo , mais que isso a fonte perde velocidade de carga e vai caindo cada vez mais a tensão até chegar uma hora que mesmo de fonte ligada vai bater 11v nos picos.
Eu uso regularmente uma base , até 3000w 150a de bateria aux e 80a de fonte , 6kw 300a de bateria e 150a de fonte e sempre funciona muito bem segurando acima dos 13v o dia todo com clipadinha leve , "se socar clip bate 11v facil em pouco tempo"
Eu mesmo uso 2k5 + 500w A/B , bat 150a + fonte caseira 130a 15,2v, toco 5-6 horas seguidas com Clip travado nos picos e nunca baixa de 13v.
No caso do giovani ai , 7.3kw seria no minimo 450a de bateria e 200a de fonte para não encomodar e segurar sempre acima dos 13v mesmo com clipadinha leve.
bom fazendo as contas é mesmo.
1350 RMS cada SDS . 2700 RMS > T-5 K
700 RMS cada MG1400. 1400 RMS > T> 2.0 K
2xD405 2xST400 > 400 RMS > BBuster 1600gl > 400 RMS
Acho que é isso né.
comprei essa ja pensando up futuro
essa fontes hiper "amperadas" 300,400,600A, o cara so consegue ligar direto postes d luz, pq maioria lugar a energia cai, ashhahshahahs
Editado por ADILSONBP
No começo com os amplificadores da 1° fase vai de boa, mas depois que trocar o T2.7 pelo T5.0 vai contando que vai ter que por mais uma bat. de 160ah.
Já usou essa dai Adilson?
Meu grande da uma lida no ENORME post que fiz ali em cima ..
Basta cansei , pessoal ta nem ai para nada , querem tudo mastigadinho na mão certinho , pesquisar? nem fuu.
Tchau galera. vou tirar umas ferias. hand26
Adilson!
essas fontes DB SOUND são fabricadas em Pelotas?
acho que vou me jogar em uma dessas..
Editado por Iepsen-RS
