  Em 02/10/2013 at 23:47, Giovani A. disse:
Sou leigo né haha. Se eu soubesse eu teria subido o hpf pra uns 60 ou até 70 hz pra tocar mais forte e não ter problema que aconteceu, agora vou concertar e vou cuidar mais, deixa pra mim haha.
E vou fazer aquilo que falou, vou testar aquela caixa com um falante de 15 pra ver se rende.
Normal acontece, digamos que faz parte, é dificílimo manter a disciplina e obedecer a teoria ainda mais se tomar umas to com um problema parecido no sistema que to montando que se eu quiser aplicar esse excesso de potencia que vc tem e não quiser abrir mão do sub-grave vou tentar usar o efeito manifold pra tentar ajudar a segurar o cone um pouco, so que ai vou ter de experimentar algumas medida de angulo e distância dos falantes uma litragem descente e não caixa minusculas que fazem que soa seco pra caramba e para ter uma boa pegada de subgrave. Manifold a teoria az vezes não condiz com a prática so testando msm ai vai madeira mas pode-se chegar a excelentes resultados meu desafio é colocar 4 de 18" na carrroceria da caminhonete em 1,20m de largura sem empilhar um do lado do outro.
Acho que tua carroceria é mais larga que a minha, a minha vou colocar 4 de 18" mas em duas caixas uma de costas pra outra, acho que meu projeto vai dar certo mas vai ser mais pra frente, agora ainda to sem tiempo$$$ hahahaha. Quero colocar umas rodas 22" também.
Meu dindo viu tua caminhonete e se apaixonou, ele só disse que ela precisa de uma baixadinha básica e uns pneus mais borrachudos, perfil maior e mais largo ai sim, fazer um estilo mais hot rod mesmo, vou tirar uma foto da dele pra ti se inspirar hauheuaha
  Em 03/10/2013 at 04:23, Giovani A. disse:
Cata as 22" da Granblazer pra testar [¨] [¨]
La vem mais ginorancia , no minimo mais uma OLD chevy TOP tapa na cara da sociedade . :legal:
É que essa caminhonetes antigas é dois parâmetros ou vc deixa ela toda original como esta ai agrada todo mundo pelo cuidado que se teve em manter a originalidade ou vc deixa ela hot, so que ai vc não para nunca de gastar $$$$ ta sempre colocando alguma parnafenalha e ai corre o risco de uns olhar e gostar e outros olhar e pensar como o cara fez aquilo naquela caminhonete sem noção pode-se correr o risco de ir do lindo ao ridículo rapidinho kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Como prefiro gastar o pouco pila que sobra em som vai ficar originalsinha mesmo e converter essa $$$ em som kkkkkkkkkk vlw.
E ai ja mandou pra recondicionar os falantes? ou tentou ver se cobre a garantia? por favor se vc for recondicionar, faça com reparo original é mais caro mas dependendo de quem faça a montagem fica igualsinho o novo. Esses genéricos que os montatores dizem que fica bom é uma b* nunca a bobina vai ter a mesma resistência de uma original fora que mudara totalmente as características do falante como x-max, sensibilidade, potência, e todos os outros parâmetros.
Recondicionei um par de 21" que o cara que fabrica alto-falantes aqui da minha cidade me passou a trova que o material era bom e tal mesmo usado pela selenium, resultado ficou bonito e não tocou uma música por completo a bobina raspou no gap soltou o enrrolamento e o falante ficou preso queimado o barato que sai caro.
o solano no caso dele ai se não conseguir a garantia é só trocar o cone pq a bubina :vts deve ta boa.
Eu meteria araldite , nesse lugar ai que rasgou ja remendei muitos Target e tem um monte tocandp até hoje assim.
  Em 04/10/2013 at 00:39, artsompb disse:
Já vi isso de araldite + pedaço de suspensão de falante por trás em alguns target tb e tocam até hj
Enviado de meu GT-I9100 usando o Tapatalk 2
O falante ta tocando de boa, só tem o rasgo ali, esqueci de ligar pro cara hj pra ver o preço e quanto demora, esse findi queria começar meu rackzão mas tenho uns desenhos pra fazer pra facul ai fode a barca uaheuha.
Solano a caminhonete do meu dindo não tem como dizer que ta feia, ta um hot original, minimos detalhes fazem uma enorme diferença mas mantém ela original dois exemplos, as rodas originais com calota e pneu largo e ela ser um pouco baixa, nossa a diferença é monstra, ele tem a outra que aquela ela fez pra ser diferente mesmo, suspa a ar roda 20" paredão na traseira top mesmooo. Tem 10 anos os fosgate dele e da show em mt trio montado agora.
Foto da caminhonete no findis, talvez eu vou ter que reforçar minhas molas traseiras, colocar um feixe a mais, ela ta macia demais com o peso atrás kkkk
Cade a caminhonete ? só vi pasto e um manolo dando uma mijada ali nas árvores .
Gaucho quer reforçar a traseira pra ficar mais dura? :vts :vts
O manolo mijando é pegadinha do malandro :vts
ou não [¨]
rachei de rir aqui :vts
Ba o Arthur não perdoa, so porque o Giovani ta precisando dar uma empinadinha na traseira.
Editado por solanosom
Kkkkkkk. Nas molas po uaheuahau.
E o Arthur que anda de chevy cuidando os passarinhos ? HAHAHAHAHAHA
Bom gente infelizmente queimei o st mesmo e vou trocar reparo mas o sds eu não irei trocar o reparo agora pois o rasgo no cone é minimo, vou por um silicone por dentro dele e deixar tocando assim. O problema dos ruidos eu descobri qual é, o remote junto com o dos outros módulos, não entendo porque mas é isso ai, desligando os outros fica de boa, não entendo, alguém sabe alguma solução ?
Coloca um Rele nesse remote ai que pode resolver .
Pra saber antes de colocar o rele é so ligar todos direto no positivo da bateria , espera o px1 iniciar e ai aciona os remotes manualmente , se parar coloca o rele que fica bom.
Velho conhecido problemas dos soundigital com esse plataforma diferencial deles tenho vontade de pegar um sd 20kw mas ai me vem essa lembrança do sd5k e sd8k que tive que dava vontade atirar o módulo do Estéreo longe com esses malditos ruídos, o eng Carlos ja devia ter desenvolvido algo pra não se ter esse bug ai que toda semana tem alguem com ele aqui no fórum.
Maneiras nada corretas de acabar com esse maldito ruído: :banghead
1º essa tal rele que falam que não testei,
2º fazer alimentação separada para o sd8000
3º comprar sd pra estéreo que ai sd com sd se entende :banghead
4º e último mais dolorido trocar o sd8k por de outra marca so que ai lamentável partir pra essa etapa pelos custos e tambem pela qualidade e força do sd8k.
Qto a colar os woofers, se não foi muito grande o rasgo e dependendo onde foi te aconselho a não usar silicone e sim araldite essa sim aguenta. O cone vai embora, queima bobina e a araldite vai estar alí firme.
se o ruido for por causa do px1 manda email pra banda q eles vao te passar como resolver o problema do cross com os amps da soundigital, acho q tem q colocar um capacitor, nao sei como é vi isso lá na ste, da uma pesquisada q vai achar a soluçao lá pq muitos ja teve esse problema e foi resolvido pelo atos.
  Em 08/10/2013 at 15:19, dieguinhow disse:
Tambm importante esse detalhe pode ser o SD + o crossover tive esse problema com o Equalizador audio control EQT que usava tive que sacar fora ai parou o ruído.
Pra sabe, liga porem baixo somente o sd mais amplificador stereo sem o crossover que ai ja da pra saber se éo remote ou se é esse bug que da nos rca.
Testei de várias formas, com capacitor e tudo, o capacitor resolveu o problema do px1 ficar piscando mas quanto aos ruidos nada, testei 5 cabo rca e acho que não é o problema, coloquei o rca direto do player no cross e também não resolveu, tirei o remote do sd 8k e parou, vou tentar puxar todos os rca direto do cross, sem passar por outros módulos, hoje chegou meu bbuster 1600 que o lucas me vendeu, vou pegar depois nos correios. Vou começar a montar meu novo rack também pra ficar gabarito.
Vou desmontar o set e fazer tudo isso, arrumar st e o sds, fazer outro rack e tirar ruidoso. Tirando essas coisas que não estão de acordo o set ta mt monstro, baterias estabilizadas com fonte ligada nos picos a voltagem fica nos 12,3 e tocando forte fica nos 12,7 por ai. Domingo me denunciaram duas vezes por causa do som alto kkkkk. Na primeira vez eles só elogiaram meu som e nem falaram nada HAHAHAHAHAHA
  Em 08/10/2013 at 18:26, Giovani A. disse:
faz um terra pro sd separado do resto.
Uma outra tentativa é de puxar o terra do player por fio e aterrá-lo no mesmo lugar que se aterra os amplificadores e o crossover.
Aqui "fio verde" uma tentativa de aterrar o RCA que melhorou bastante deve ser feito mesma coisa no player.
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvSNUhCdCswI1aqoNJS7VMNfxtgLKE58u5xtvQP1FmtoS6tQLZhIL0P7czvKz5hnxBYAm1T1UNh2NlblGXvSTdUksCdRnamVl2-r.jpg
meu som era de boa ate que um dia fui ligar ele e um ruido do ca**** chega queimou um drive meu, dai era so o aterramento do rca eu aterrei no player e ficou zero.
Nem fala em ruido, o meu som tá dando um pu** estalo nos médios qdo desliga o player, deve ser falta de aterramento dos RCAs que foi discutido lá no meu tópico mas até agora não fiz :banghead dá raiva só de pensar em tirar o player do Corsa, colocar devolta com três pares de RCA atrás é ruim heim.
Depende, no meu antigo 7880mp, quando a opção "demo" ficava ativa nele dava um estouro ao desligar, mas isso no geral mg até em graves etc. Cada player com suas manias rsrs
Editado por Miquim
Então, meu negócio é no remote por incrivel que pareça, já tentei aterrar o rca no player e piorou. Quando eu desmontar o set vou puxar todos os remotes direto do cross pra ver se da certo e some os ruidos, chegou meu bbusta, lindo demais, quero ver tocando logooo
