Johnny_Queste
[DIY] SQ no Celta
O sistema é:HU: Sony 707dx + Sony XA-110IP (para ipod)
kit 2 vias: PHD CF 5.1
amp: JBL 75.4II
sub: helix b10w
cabo rca: knu krystal 4ch (4m)
cabo speakers: knu karma SS 16 gauge
cabo sub: knu karma SS 12 gauge
cabo energia: knu KCA cable 8 gauge
porta fuse: knu mini-anl 60A
Ola, depois de ler um pouco, comprei uns equips pro meu 1º SQ e gostaria de ajudas
OBS: já utilizei a pesquisa personalizada e li os artigos autosom :legal:
então, como sou INICIANTE, nunca fiz um DIY, então gostaria q os amigos do forum me ajudassem com as ligações
fiz um esquema (a bateria é apenas exemplificativa, os outros itens, não)não vou fazer nada além do q está na foto, então qq detalhe, por favor me avisem(só o player q vou ligar outras coisas, ver a outra foto)
1. está tudo certo?
2. a primeira dúvida q tenho é q fui orientado a comprar 5,2m de energia vermelho, 3m azul e 1,5m de cabo pretoai não entendi agora, vou emendar o cabo azul no preto?uso 5,2m pra ligar no positivo, 1,5 pra fazer o aterramento na lataria e ignoro os 3m?3. as ligações do player estão corretas?707dx_zps4e0e2bfd.png
Editado por Johnny_Queste
parabéns pelo planejamento, pela escolha dos cabos, e pela coragem também
as ligações parecem certas, só o chicote que eu tenho raiva eu não quero opinar.
o tw do kit duas vias vai ficar no local original ou pretende direcionar com as colunas ?
ps: acho que podia ter postado no SQ
esse player é muito bom, pena que o meu está pulando o cd.
parabéns pelo planejamento, pela escolha dos cabos, e pela coragem também as ligações parecem certas, só o chicote que eu tenho raiva eu não quero opinar. o tw do kit duas vias vai ficar no local original ou pretende direcionar com as colunas ? ps: acho que podia ter postado no SQ
obrigado
na verdade vou fazer uma gambiarra com o tw
vou fazer um aro e prender na porta
mais ou menos no lugar onde fica o ajuste do retrovisor (o meu celta não tem)
não haverá direcionamento
fiquei na dúvida e postei aqui mesmo
se algum moderador achar melhor mover, fique a vontade
eu vou usar ipod :legal:
é nescessario puxar um cabo negativo?
Axo meio dispensavel, nao sei né EU axo!
Só vai se preparando pra fazer um bafle pq o local do falante nas portas do celta é tenso!!
não tem perigo ficar sem? tipo carro dar choque, sei lá
pq se não tiver, lixo a lataria e faço o aterramento por lá mesmo
quanto ao baffle, já tinha pensado mesmo
vou fazer q nem nessa foto
mas com baffle
Amigo qual a impedancia das bobinas do sub ? Questão do negativo lataria mesmo e as ligações esta correta.
então não preciso ligar no negativo da bateria? só lataria mesmo?fica assimo sub é 2+2e em bridge o amp joga mais RMS a 4ohms
fica assim então, direto na lataria
o sub é 2+2
e o amp joga mais RMS em bridge a 4ohms
Isso ta tudo certo então, se quise da um up e mais negocio vc fazer um Big 3 ( http://autoforum.com...howtopic=112311 )do que puxar outro negativo.
opa
vou fazer o aterramento do amp direto na lataria e fazer esse big 3 na bateria mesmo
aproveitando q tenho o cabo já
só comprar o porta fuse q não tenho
vlw
Se todo iniciante fosse assim o forum seria mais agradavel .
Parabens amigo pelo topico bem organizado e objetivo , e pelo otimo set . :legal:
obrigado galera
agora projetei a caixa
quem quiser baixar o arquivo do google sketchup pra me ajudar melhor AQUI
a caixa ficou assim pois ficará presa, e não pode atrapalhar o acesso ao step
NÃO posso fazer caixa lateral de fibra
tenho 2 opções
fazer selada nesse tamanho mesmo: aprox 21l
fazer dutada abrindo o espaço ao lado onde ficaria o amp
tem algum problema fixar o amp diretamente em cima da caixa?
se fosse selada, seriam 2 peças, mas se for dutada será apenas 1
só pelo gosto musical seria dutada, gosto mais de black music, rap e etc,
mas tb escuto rock, hardcore, um pagodinho hahahahah
e selada tem uma resposta mais rápida...
melhor fazer a selada mesmo? ou junto tudo e faço a dutada?
duvida difícil viu...
vou fazer selada mesmo, qq coisa faço o duto depois pra ver como q fica
até pq é mais difícil acertar a caixa dutada
duvida: no chicote, o que eu ia ligar na igniição, deixo desligado ou ligo mesmo no positivo da bateria?
Como vc escuta hiphop, black music , e etc do genero a dutada seria melhor opção msm, e provalvelmente se vc fazer selada não vai poder colocar duto, caixas dutadas requer uma litragem maior em relação a selada, e sobre o chicote vc diz o fio vermelho do aparelho ?
Editado por DBASS
sim, o fio vermelho, ligo na bateria ou deixo desligado?
quanto a caixa, vou fazer selada
pelo q li, é mais difícil de acertar a dutada, ainda mais eu q sou iniciante
se ficar ruim, vejo a possiblidade de fazer a dutada
Vamos lá o fio vermelho (acc) vc tem 3 opções;
1 - Ligar junto com o amarelo no caso o radio ficara ligado direto diga - se desligando no botão (alguns casos ñ e recomendavel por certos aparelhos haver consumo maior e o msm vir a descarregar a bateria no caso ocorre tb quem anda muito pouco com o carro ).
2- Ligar ao Pós - Chave assim que vc ligar o contato do carro ele ligara o radio e ao deligar consequentemente ira desligar o radio.
3- Ligar na saida apropriada do alarme , assim qdo ligar o alarme ele desliga o radio e ao desligar o alarme e abrir a porta ira ligar o radio automaticamente.
Em relação a caixa e que a dutada vc vai ter o duto a mais, pelo comprimento vc ira sintonizar a frequencia desejada não tem segredo, faz a litragem que segue no manual ou melhor calcule ela por software eveja qual te agrada mais.
flws.
Editado por DBASS
vi o que vc quer ouvir, faz dutada...
não que selada fique ruim mas selada pode ficar meio "sem graça" pra esse som, faltando spl
E ae amigo, como tá o projeto?
tive um recesso em dezembro do dia 25 ao 30
instalei o q pude, vou pedir pra mover do DIY aí posto mais infos
então, FOTOS
trabalhando um lado
e o outro (garagem pequena rrsrs)
fiação
cross
(aqui faltou fio pro tw esquerdo, tive q improvisar, não comprei errado, foi mal dimensionado na hora de corta, iniciante, faze o q...)
indentificação do RCA
taquei feltro no teto
antes parecia q o carro era conversível quando chovia ahahahahah
abrindo espaço nas portas
o projeto com o pc fico da hora... To curioso pra ver no carro....
Boa sorte no projeto......
Acompanhando
