hhinke
Amplificador Audiologic AL-1000
Fala pessoal, blza?
Seguinte,há um tempo atrás montei um set pro meu carro (Fox 2011) e utilizei para o estereo
esse módulo ai:
- Audiologic AL-1000 4x150rms
O problema é que não tem em lugar NENHUM informações dele. Acho que nem a empresa existe. Nem se
se a marca em si é boa!
Bom, ele ta instalado tocando um 2 vias JBL gto608c e um par de coaxiais JBL gto628c. Como eu
nunca tive a chance de ouvir um carro preparado para SQ, pra mim, ele toca muito bem. Hahaha...
Alguém poderia me ajudar ?
No ML tem o irmão menor dele, o AL-500:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-441012095-modulo-audiologic-_JM
A unica coisa que sei é que ele é bem antigo, esse que eu uso, deve ter uns 8 anos! E ta zerado...
Abraço.
Se toca bem, é o que importa. Mas se tiver muita curiosidade sobre a potência e qualidade, abre a tampa traseira do amplificador e tire umas fotos da placa e dos componenetes. Tem uma galera fera em eletrônica por aqui e vai te dar uma noção.
toca bem? mas a potencia só testando mesmo, quantos fuses ele usa?
Tocar eu acho que toca, o problema é que nunca escutei um modulo voltado para SQ pra perceber a diferença. Mas o som dele nos JBL é bem clean e suave! Gosto bastante!
Hoje a noite eu vejo o numero de fusiveis que ele tem!
Opa! Certeza, tocando bem ta tudo certo! haha...
Curiosidade eu tenho sim, pois não tem absolutamente nada sobre esse modulo na internet! Um tempo atras tinha um vendedor no ML com um igualzinho, mas ja sumiu o anuncio e o cara tbm
não sabia me dar informações sobre o modulo.
O problema de abrir é que vou ter que desmontar tudo, pois ele esta embaixo do banco do carona e em cima dele tem um taramps ts150. haha.
Se eu conseguir final de semana vou postar umas fotos dele aberto.
Abraço.
Ontem eu tava vendo ele certinho! Ele tem somente 1 fúsivel de 30A! Isso quer dizer algo?
Ele tem regulagem de HPF e LPF de 50hz a 250hz em todos os canais.
Eu tenho uma duvida:
- Se eu ligar 2 subwoofers, um em cada bridge de um amplificador de 4 canais, os filtros continuam atuando nesses canais ou o bridge perde os filtros???
Abraço.
então amigo normalmente o fusivel vem na corrente nominal de consumo, podemos fazer uma conta aqui pra ter uma base
14.4x30=432w descontando a eficiencia de 70% (é um chute) 300w/2 bridges=150 por bridge
Interessante, na carcaça dele diz 4 canais de 150w, porém não deve ser a potencia rms, certo?
Teria como estimar a potencia rms de cada canal? Seria em torno de 75w mesmo?
abraço.
Editado por hhinke
Bom, mandei VARIOS email para algumas empresas que possuem esse nome (Audiologic) e por incrível que pareça TODAS responderam!
O problema é que nenhuma era o fabricante original do amplificador, e eu ainda não tenho as especificações dele! haha...
Não da nem pra vender sem as especificações! O jeito vai ser aposentar ele...hahaha
To trocando ele, em breve, por um ArcAudio KS300.4!
Abraço.
Tira umas fotos ai, legal seria ver o que ele tem por dentro !
Cara, final de semana pretendo mexer no som! O medo é que pare de funcionar tudo! hahaha...
Se der eu abro o bixo e tiro umas fotos!
Abraço.
Nunca ouvi falar dessa marca, tbm estou curioso quanto a umas imagens do módulo =D
