savfff
Inversor para processador e mesa
bom, ja pesquisei um pouco e nao entendi pq um nao serve para o outro.. (se podem fazer um q sirva..)
a power system fabrica um inversor para processador e fabrica outro inversor para mesa..
solrac diz q so serve para processador..
mas eu ja vi muita gente usando 1 so inversor gilsom para 1 mesa e 1 processador !
http://www.gilsom.com.br/automotivo.aspx
o gilsom custa 170 reais e entra 12v e sai 110v ou 220v... funciona para os 2.. mas pq os outros nao fazem o mesmo??
qual vantagem e desvantagem? oO'
pq isso?
Editado por savfff
se não me engano o inversor solrac pode ser ligado em mesas que tenha fonte bivolt automatica. que é o caso do processador tbm
  Em 02/10/2012 at 15:36, matheussom disse:
mas é isso q nao entendi.. bivolt automatica, mas tem q estabilizar em 110v ou 220v nao? pq nao faz uma voltagem fixa logo? como os gilsom?
o gilsom serve para qualquer mesa e qualquer processador, é so colocar em 110v ou 220v.. pelo menos é oq eu acho.. e aqui todo mundo usa ele pra tudo..
pq a power system e solrac nao fazem 1 inversor q sirva pra tudo? nao entendi isso..
Editado por savfff
Eu uso um solrac p mesa+proc.+eq, mas os meus 3 tem fonte chaveada. Algumas mesas não tem
  Em 02/10/2012 at 16:59, Clevando disse:
eu sei, eu ja li em outro topico..
mas aqui o pessoal usa o inversor gilsom pra behringer 1202fx e processador dcx normal.. e o solrac parece q nao serve.. entao o gilsom é o melhor??
  Em 02/10/2012 at 17:11, savfff disse:
O solrac sai Dc na saída e o Gilson deve ser Ac
  Em 02/10/2012 at 17:18, Clevando disse:
vantagens? desvantagens? errado? certo? melhor? pior?
Savff.. já comprou a mesa? Tô pensando em comprar uma também.. desse exato modelo!
  Em 02/10/2012 at 17:42, blOom disse:
sim, jorge som, em lagarto
la tem o inversor tambem, mas nao sei qual eu compro!! gilson x power system x solrac ???
X_X
Editado por savfff
To com o mesmo dilema, tenho um dcx e uma mesa 1002fx... Ai nao acho inversor pros dois juntos somente pra um, nao sabia desse inversor gilsom, mais eh confiável? Savff te mandei mp da uma olhada ai
Editado por andrepucca
Tanto faz o inversor, a potência de consumo dos 2 equipamentos não pode ser mais que a do inversor, fora isso, não tem problema.
Importante verificar o tensão de saída do inversor e dos equipamentos que forem ligados.
flw
Vocês estão escolhendo esse modelo pelos recursos e qualidade ou pelo custo/benefício?
  Em 02/10/2012 at 21:04, fcoelhogomes disse:
eu quero saber a diferença!
pq a power system fez um so pra processador ( http://www.wmsound.com.br/inversor-de-voltagem/202-inversor-de-processador-dcx-2496.html )
e um so pra mesa de som ( http://www.wmsound.com.br/inversor-de-voltagem/203-inversor-para-mesa-de-som.html )
e a solrac fez um so pra processador ( http://www.ofertasom.com.br/loja/produto/INVERSOR-SOLRAC-DC%252dDC-90%252d240V.html )
e o gilsom serve pra tudo! ( http://www.gilsom.com.br/automotivo.aspx )
pq o power system e o solrac é especifico? e o gilsom serve pra tudo? qual diferença??
Eu pegaria a 1202 por um pouco de cada! Não é necessariamente cara (~350 no ML)... tem 4 canais completinhos.. além de mais 4 canais "meia boca" e mais 2 canais estéreo (totalizando "12" canais). Dá pra ligar nela uma bandinha com folga! 2 microfones, 2 cordas.. se tiver 2 violões ou 2 guitarras, um fica o canal "Meia boca" sem equalização! E ainda liga o player nele!
E de quebra,a inda tem efeitozinhos simples mas que ajudariam bastante!
  Em 02/10/2012 at 21:49, mauricio_schmitz disse:
Olha amigo, se nao me engano, a Solrac nao é SÓ para processador...
Vi o Carlos falando que ele segura até uma LCD de 32"...
mas ele mesmo falou q nao serve para mesa.. e sumiu.. ai nao sei.. nao entendi..
mas e o power system? pq tem 1 pra mesa e 1 pra processador? diferença deve ter...
Se a mesa for 220v, serve sim
  Em 02/10/2012 at 22:10, savfff disse:
Bah, dai não sei te dizer, lembro q na conversa estávamos falando que é até bom de levar para um camping e tal, pq pelo que intendi, ele funciona em tudo que seja 220v...
Edit: talvez tenha um para mesa e outro para processador, pois deve ter diferença de potencia necessária para um e outro.....
Mas SNME a fonte interna deve ser chaveada para o Solrac....
Editado por mauricio_schmitz
e ae pessoal, td bem?
Meu inversor é um Conversor DC-DC , portanto sua saida é em corrente continua. Com 12V na entrada vc tem cerca de 220V DC na saida do inversor. Qualquer equipamento que possua fonte chaveada do tipo full range ( de 90 a 240VAC) internamente trabalha com tensoes DC entre 126 e 336 . Portanto a tensão fica dentro da faixa toleravel e possui folga, sendo que o inversor trabalha de 9 a 16V, e logicamente a tensão Dc da saida irá varias conforme a entrada.
No caso do DCX2496 ele possui fonte interna do tipo full range assim como alguns modelos de mesas da behringer.
Existem varias equipamentos eletronicos com esse tipo de fonte, por exemplo fontes de notebook, televisores LCD, aparelhos de DVD caseiros. e o Inversor Solrac pode ser utilizado com qualquer equipamento que tenha fonte full range, desde que respeitado a potencia maxima de 80w.
No caso dessas mesas de menor porte da behringer, elas possuem um conector especial na entrada, e são ligadas a um transformador linear de 60HZ que possui saida AC com tap central. Até posso tentar fazer uma saida no meu proprio inversor para essas mesas menores, mas precisaria de uma emprestada para efetuar testes.
  Em 03/10/2012 at 02:06, Carlos Kbsom disse:
a mesa de som vem com a tomada normal, 110v com transformador pra 220v.. ja vem tudo... se eu ligar no seu inversor funcionaria??
tem alguma diferença interna alem de potencia nos inversores q mencionei? ou é so o conector?? é isso q ainda nao entendi..
pra mim se entra 12v e sai 220v, é tudo igual.. é so mudar a tomada e ligar
nao?
Eu envio a mesa!!!
Carlos eu to tentando te mandar mp a dias! Entrei em contato com a ofertasom, só que nao responderam meu email!
Eu vou ir comprar a mesa 1002 ou 1202fx este final de semana, e já falei que eu te envio ela pra testar no inversor, pois queria muito usar o inversor nela e no processador!
Problema acredito que não ia ter, pois o processador tem um consumo baixo 10-15watts e a mesa de 20-25 watts!
Tua caixa de mp cheia! Se possível entre em contato cmg que envio a mesa!
Email: andrepucca_159@hotmail.com
Telefone TIM (44) 9987-4969
Bloom, pro meu sistema 3 vias:
Graves - 18"
Medios - 12"
Drivers TI
A mesa 1002fx dá conta tranquilo do recado correto?
Ignorando os quesitos de marca e modelo:
Na verdade, como a mesa é um "Misturador", tens que comprar ela pensando NO QUE vai ligar nela. Se é apenas voz e violão, uma simples assim serve:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-440952512-mesa-analogica-behringer-xenyx-502-mesa-analogica-behringer-_JM
Se é pra duas vozes e violão (ou dois violões), mesmo que use percurssão (Sem ligar no som do carro), essa serve:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-442066220-xenyx-802-mesa-de-som-behringer-xenyx802-xenyx-802-_JM
Se vai duas vozes, duas guitarras e baixo.. ou pelo menos 4~6 instrumentos que PRECISEM do som, vai essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434699067-mesa-de-som-behringer-xenyx-1202fx-1202-fx-12-canais-_JM
..e por aí vai, sacou?
Considere que a mesa tem: Canais completos (aqueles com 3 bandas de eq, etc etc..) e Canais simples (apenas com bass, treble, fader e ganho). Quanto mais canais precisar, mais canais "completo" tem que ter!
Eu primeiro vou tentar pegar uma de melhor renome, mesmo com menoo número de canais, mas que me dê um certo retorno.
Vi essa e gostei:
http://www.zzounds.com/item--YAMMG82CX
Tem esse modelo que eu achei:
Mesa de 8 Canais Yamaha MG8/2FX com 16 Efeitos
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/english/mixers/mg8_2fxe.pdf
ou essa de outra boa marca:
http://www.zzounds.com/item--MAC802VLZ3
E agora babem, pois essa é show:
http://www.zzounds.com/item--AAHZED14
Agora tem de pesquisar para ver se acho um preço legal.
