MeTaL_WaR
Caixa e acoplamento em sistema 5 vias...
Boa noite pessoal,
Estou montando meu trio na stradinha e irei montar em 5 vias:
2 x streetbass 15" selenium x HT600 corzus - resposta 40hz a 180hz
2 x 15pw3 - 15" selenium x TA800 taramps - resposta 90hz a 500hz
2 x 251v - 10" eros x TA400 taramps - resposta 400hz a 1200hz
4x db300fe - bomber x SD.250 soundigital - resposta 1000hz a 10000hz
2 x st qsl200- QSL ---------- x - resposta acima dos 10000hz.
1x xover - Stetsom
Com relação as caixa estão todas prontas com excessão das 15pw3 e street bass:
Ja li alguns tópicos com relação a cancelamento, acoplamento e fase:
Acabei por optar em um corte de frequencias em que o final de uma frequencia se une a inicio de outra em caixas diferentes para obter um melhor rendimento e na experiencia própria pois sempre me agradou em sistemas de pequeno porte. A caixa será de câmara única para os 2 streets e câmara unica para os 2 15pw3.
Mesmo assim fiquei com algumas dúvidas:
A 1ª dúvida seria no caso de acoplamento de graves o duto retangular não é melhor que o redondo ? pois sua área de contato seria mais próxima e uniforme para o 4 falantes ? Dizem que não mas visualmente nao parece fazer sentido ainda mais quando se aumenta a quantidade de falantes sendo acoplados.
2ª dúvida fui pedir auxilio na caixa pra fazer os 15pw3 na Selenium pois nao encontrei nada em nenhum lugar de concreto, e ja estava com a ideia aqui do forum da caixa dos 156L por camara nos "streetbass". O Tecnico da fabrica me jurou de pé junto que a caixa nao precisa dessa litragem de forma alguma que a caixa deveria ser sintonizada sobre os 82l por camara e que a litragem nao alteraria o rendimento e sim apenas o corte de frequencia. Porém pesquisei aqui e o pessoal respondeu em outros tópicos que não. Mas se isso procede como 2 caixas com litragens diferentes e mesma sintonia faz com que o falante responda diferente ? Como isso seria na pratica de meus falantes ? A famosa resposta tumm e Tummmmmmm ?
3ª dúvida eles me indicaram uma caixa pros 4 falantes de 15" com base na minha caçamba com 102x120x35cm tendo esta caixa 2 camaras apenas, com 180l para cada camara e para cada par de falantes. A camara com os streets esta sintonizada em 55hz pico de 88hz dutos retangulares de 43x7cm e 14cm de profundidade. Já a outra camara com os 15pw3 esta sintonizada em 100hz pico de 113hz dutos retangulares de 43x7cm e 10cm de profundidade. Caso a resposta for unanime para a 2ª dúvida de que a litragem influenciaria muito, poderiam me ajudar a projetar a caixa nesse mesmo esquema de 2 camaras para os streets e os 15pw3 ?
Aguardo ajuda
Idéia de bobo:
Use menos vias, e invista em melhores equipamentos...
De que adianta ter um trio com um monte de vias e baixa eficiênica?
Não veja o que falo como ofensa, mas um trio 3 vias bem montado colocaria seu trio no chinelo...
Quanta via tocando a mesma faixa! Vai ficar HORRIVEL, pra não dizer que desperdiçou dinheiro e espaço!
Repito aquela máxima: porque não, pegar um projeto BACANA e investir?
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180017
Quanto ao seu projeto em si... não, não vai tocar legal! Os street e pw3/pw5 tocam na mesma faixa! botar 2 de cada vai subutilizar os falantes!
Os street e pw3/pw5 também sobem bem, dispensando médios de 10'...
....enfim, tu vai gastar uma graninha bacana e não vai tocar "nada demais". Eu ainda prefiriria, em teu lugar, 2 x 18', 2 x 12' e 2 driver ti! ia tocar mais forte e mais bonito! Ou até mesmo 2x15' raçudos (tipo SDS ou 15sw1p), 2 x 10' mais parrudos, tipo 10mg300 e 2 drivers ti (ou fenólico + tweeters).
Meio off: De onde tu tirou essa idéia/projeto? kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Idéia de bobo:
Everton pq diz que o sistema ficaria com baixa eficiencia ? até então eu discordo, pois usava ele sem os pw3 e a qualidade era excelente, não disputo campeonato, e escuto musica em ambiente aberto com aprox. 500m2 aos fds em churrasco... A minha ideia era realmente obter um melhor rendimento com o que já tenho, pois vender tudo por mixaria e comprar novo um sistema com sds, e afins ai sim seria um investimento alto nao concorda ? Nada que informei e produto a ser comprado e sim falantes que tenho ha anos...
Se você já tem os equipamentos é outra história.
MAS eu faria de forma diferente, faria os street descer MAIS e subir MENOS. até uns 100hz com os pw3 dai em diante, e assim sucessivamente nas demais vias.
SE já tem tudo toca ficha, mas se tiver que comprar algo terá que repensar o sistema.
Eu no seu lugar,venderia os street e pegaria mais dois selenium 15PW3 de 250 rms,Ficaria 4x15 de boa qualidade tocando no maximo até as 120 hz,dai colocaria os medios graves em diante.
Porque sub + woofer tocando junto,fica meio estranho.
Essa seria minha idéia inicial.
Editado por Gui GolBass
http://autoforum.com...howtopic=180017
Bom pessoal nao sei se era necessario detonar assim só pedi ajuda pro que ja tenho, como afirmei anteriormente eu entendo que existem X falantes e sistemas muito mais modernos e potentes, eu tenho esses aparelhos ha uns 8 anos, com excecao dos modulos digitais, o custo pra me desfazer deles e comprar outros seriam mais caros e nao iria disputar racha de som. Com relação a resposta dos street e pws, entendo quando diz que são parecidos mas não são iguais, liguei eles essa semana em meu gradiente e a resposta principalmente acima dos 500hz no caso dos pw3 sao bem superiores aos do street como na faixa dos subgraves o street responde muito melhor. Isso digo porque coloquei em pratica aqui. Em nenhum momento eu tbm disse estar "montando um projeto", realmente não tenho o conhecimento avançado como muitos de voces até por isso pedi ajuda so estou montando o som que tenho, mas dizer que o sistema perdeu eficiencia isso nao concordo, agora nao sou louco de comparar com sds ou overs, selinium sws e ultravox, mas repito nao competirei. Meu ultimo trio usava 2x15 street, o e-251v eros que são medios excelentes e nao deixam a desejar pra nada. e realmente queria reforcar meus graves, com os pw3 que tinha parado, testei ambos ja uma vez e nao ficou tao "mijado" assim como estao afirmando, se puderem me ajudar assim que fizer poderia postar o video e por em pratica minha idéia....
Entao minha ideia seria esta mesma... e assim realmente eu consegui um acoplamento nos graves mesmo com cortes diferentes no caso de tocarem uma faixa parecida no caso dos 100hz, até nao houve perda na qualidade pela semelhanca do produto como o bloom disse... mas em relaçao as caixas o que acham ?
Ah, aí é outro caso!
Vc não falou que já tinha claramente... falou que as caixas estavam prontas!
Apenas ratifico o que foi dito! 4 streets 15' ou 4 pw3 15' tocariam mais do que 2 de cada!
Isso é fato!
e 4 street de 15" bem montados da trabalho pra MUITO set ai viu.
Everton porque diz que o sistema ficaria com baixa eficiência?
Baixa se comparado a outro set de menos vias e woofers diferentes, entendeu?
Mas se tu já tem isso daí o papo é outro :legal:
Posta uma lista com os equips que tu já tem
Ja vi 4 streets junto e realmente fica muito interessante, era minha vontade mas ninguem paga nada nos 15pws, e eles apesar de eu ter ha muitos anos usei pouquissimas vezes estao novinhos...
Everton nao sei se notou quando montei o topico la em cima quando eu distribui os falantes eu ja coloquei os amplificadores... o esquema é resumidamente aquilo só nao coloquei o modelo do xover um stetsom stx-84 e o player que é um dvd-pioneer, tbm não coloquei baterias e nem o som interno....
e quanto ta disposto a gastar.
Quase nada pq ja tenho os equips. que descrevi no começo do topico so nao tenho bateria, a instalacao ja ta paga e as caixas sou eu que irei fazer pois tenho as ferramentas, inclusive preciso de ajuda para fazer as caixas pois a selenium me disse aquilo no começo do topico...
Por vezes aqui as pessoas pegam muito pesado.
Se a pessoa errou foi porque não tinha o conhecimento necessário ou então acreditou em algum "estalador" por aí a fora.
Se ele citou os itens, vamos tentar equacionar os itens de modo que possa ter o melhor rendimento e citando que não deve associar esse ou aquele falante, por motivos tais e tais.
Verificando os falantes e o que podem contribuir num sistema, eu faria:
1 - Deixaria os Street no TA800 taramps, se essa condição oferecer maior potência e qualidade para os falantes.
Num primeiro momento deixaria os Street com corte de 50 a 250 Hz e depois poderia deixar até cerca de 900Hz (se ele que ele responde até isso)
2 - Ficaria os 251v no HT600 corzus, se essa condição oferecer maior potência e qualidade para os falantes.
Num primeiro momento deixaria os 251v com corte de 250 a 2KHz ou até mais (tem uma boa faixa de resposta)
Com um médio de ampla faixa dá até dispensar Drv Fenólicos e um Ti seria bem interessante.
Na política de usar o que tem, faria cortes dos Driver em torno dos 2Khz (alguns vão criticar, RS RS), com o objetivo maior de evitar alta concentração de frequência na mesma faixa. Não sei qual o Crossover, mas saberia dizer se ele permite cortes com esses valores, mas essa faixa seria o ideal.
Driver 2KHz até 7,5 Khz e Stw, a partir disso.
O objetivo principal é buscar a qualidade, então inicialmente eu ficaria aí apenas com Driver um par de Fenólicos e depois verificar como fica.
Editado por fcoelhogomes
Entao até por isso por inumeras vezes que fizeram meu som errado chegaram até queimar modulo meu, quebrar maquina de vidro eletrico, caixas com litragens totalmente erradas, instalação com fiação de qualquer tamanho que eu desisti e eu mesmo vou fazer fazer as caixas e a instalacao até os modulos a partir dali levarei em um colega eletricista para terminar e terei mesmo que ficar em cima...
O crooss, é um, stetsom stx64, 4 vias. Apesar de simples acho muito legal as opcoes de cortes dele ainda mais do jeito que estou tetando montar...
E com relação aos 15pws ? Pois esse jeito que me indicou para montar era o que eu tinha no meu polo, soh com um pouco de diferenca nos cortes, e minha ideia era usar os pws agora ja que estou com a strada para reforçar os graves.A minha ideia era que os Streets por exemplo cruzasse em alguma frequenica no caso perto de 110hz com o pws para consguir algum acoplamento nos graves e os pws fossem cortados em 500hz. Com relaçao aos drivers tambem concordo contigo pois eu cortava eles em 1700hz aprox, eles ficam bem mais agradeveis de ouvirem, e quem conhece os e-251v sabe como é sua resposta até 2000hz.... Na verdade eu nao vejo tanto problema em unir os streets com os pws, mas sim os pws com os e-251v...pois caso eu corte os pws em 500hz eu iniociaria a resposta dos eros em 400hz a partir de 500hz ou poderia usar um pouco mais baixo ???
quanto mais vias mais dificil fica alinhar td
Imagino mesmo, mas gostaria muito de tentar estou curioso acredito que se fizer as caixas de forma correta acredito que ficará interessante, de certa forma iria fugir um pouco do arroz com feijão...
Boa noite pessoal,
1x xover - Stetsom
Vc parou pra se perguntar o motivo sua decisão por 5 vias?
O 15PW3 vai dar médio-grave, e só? Pra quê os 10" Eros? Não faz sentido.
Eu trocaria esses 2 15PW3 por 2 streets também. Deixa os Eros tocando o médio-grave. Fica 4 vias, de uma forma RACIONAL, pois do seu jeito aí a única coisa que você vai ter é médio-grave forte.
Não é que seja errada a sua ideia, o problema é que demanda muito tempo e bastante conhecimento e ouvido para acertar (nem falei em equipamentos),
sem falar que só esse Divisor, não comtempla um sistema com tantas vias e não tem tanta flexibilidade de modo que te possibilite os valores de cortes chamados ideiais.
Não só os cortes são o problema, mas também os rendimentos das vias, haja visto que terá um grande concentração de falantes na mesma faixa.
Isso será um verdadeira "salada". Vai fazer propaganda com o som?
Qual seria o benefício de usar tantas vias? Você pode chegar a conclusão de tanto esforço não vai lhe trazer resultados satisfatórios.
Não estou com isso lhe desestimulando a pesquisar, estudar, mas é porque sabemos que será complicado.
Como os colegas falaram, o maior benefício que terá aí será a possibilidade de ter mais 02 Street e já que tem pick up, pode fazer um projeto que responda mais baixo e pode obter maior resposta na faixa ditas, grave.
Com a adoção do outro par de Street, como ele é um falante "misto" (comportamento de sub e woofer), poderia deixá-lo subir mais e assim reforçar a faixa de médios-graves e médios, se achar que o 251V não estão lhe atendendo.
Esse cruzamento pode se fazer tranquilamente e é previsível.
Duplicou
Entao até por isso por inumeras vezes que fizeram meu som errado chegaram até queimar modulo meu, quebrar maquina de vidro eletrico, caixas com litragens totalmente erradas, instalação com fiação de qualquer tamanho que eu desisti e eu mesmo vou fazer fazer as caixas e a instalacao até os modulos a partir dali levarei em um colega eletricista para terminar e terei mesmo que ficar em cima...O crooss, é um, stetsom stx64, 4 vias. Apesar de simples acho muito legal as opcoes de cortes dele ainda mais do jeito que estou tetando montar...E com relação aos 15pws ? Pois esse jeito que me indicou para montar era o que eu tinha no meu polo, soh com um pouco de diferenca nos cortes, e minha ideia era usar os pws agora ja que estou com a strada para reforçar os graves.A minha ideia era que os Streets por exemplo cruzasse em alguma frequenica no caso perto de 110hz com o pws para consguir algum acoplamento nos graves e os pws fossem cortados em 500hz. Com relaçao aos drivers tambem concordo contigo pois eu cortava eles em 1700hz aprox, eles ficam bem mais agradeveis de ouvirem, e quem conhece os e-251v sabe como é sua resposta até 2000hz.... Na verdade eu nao vejo tanto problema em unir os streets com os pws, mas sim os pws com os e-251v...pois caso eu corte os pws em 500hz eu iniociaria a resposta dos eros em 400hz a partir de 500hz ou poderia usar um pouco mais baixo ???
Não é que seja errada a sua ideia, o problema é que demanda muito tempo e bastante conhecimento e ouvido para acertar (nem falei em equipamentos),sem falar que só esse Divisor, não comtempla um sistema com tantas vias e não tem tanta flexibilidade de modo que te possibilite para alinhar. Não só os cortes são o problema, mas também os rendimentos das vias, haja visto que terá um grande concentração de falantes na mesma faixa. Isso será um verdadeira "salada". Vai fazer propaganda com o som? Qual seria o benefício de usar tantas vias? Você pode chegar a conclusão de tanto esforço não vai lhe trazer resultados satisfatórios. Não estou com isso lhe desestimulando a pesquisar, estudar, mas é porque sabemos que será complicado. Como os colegas falaram, o maior benefício que terá aí será a possibilidade de ter mais 02 Street e já que tem pick up, pode fazer umprojeto que responda mais baixo e pode obter maior resposta na faixa ditas, grave. Com a adoção do outro par de Street, como ele é um falante "misto" (comportamento de sub e woofer), poderia deixá-lo subir mais e assim reforçar a faixa de médios-graves e médios, se achar que o 251V não estão lhe atendendo. Esse cruzamento pode se fazer tranquilamente e é previsível.Desculpem - Duplicou Editado por fcoelhogomes
Ok... desisti entao... vou deixar os pws encostado e montar do mesmo jeito que eu tinha no polo... vou redimensionar as caixas para tentar tirar melhor proveito do som...
Essa madrugada eu pintei as placas de mdf com bate pedra... Irei fazer duas caixas...
Vou seguir o esquema de 160L totais por camara nos streets, a caixa ficará com P80x L96x h50cm... Vou fazer a caixa em camara única agora não sei como sintonizar os dutos vou fazer 2 dutos retangulares, estava pensando em fazer com P30x H50x L7cm o que acham ?
Preciso de ajuda na caixa com os eros e-251v 10", a eros recomenda 25l por camara, eu estava pensando em 30l, o que indicam ? Irei tambem usar dutos retangulares. No caso de usar 30l a caixa ficará com P32x L102x h27cm... Aqui estão os paremetros:
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60 ~ 6.500 Hz SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 93,83 dB POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 200 W POTÊNCIA MUSICAL 400 W IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms RESISTÊNCIA, RE 3,2 ou 5,8 Ohms/Vcc ÁREA DO CONE 0,036 Sq.m FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 85,19 Hz VOLUME EQUIVALENTE 17,21 L Q MECÂNICO 4,26 (Qms) Q ELÉTRICO 0,678 (Qes) Q TOTAL 0,584 (Qts) PRODUTO BL 13,63 TM NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1,51 % COMPLIÂNCIA (CMS) 93,7 uM/N MASSA TOTAL (MMS) 37,25 g MASSA DIAFRAGMA (MMD) 33,33 g EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 4 mm DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 12.000 Gauss
Para o Street tem outros projetos nesse link, sem falar em alguns tópicos com esse falante:
http://autoforum.com...showtopic=34079
É importante verificar outros para saber qual se encaixa melhor.
Observação:
Agora com sintonia tão baixa e a sensibilidade dele ser baixa, o SPL vai ficar bem aquém de um para de SDS por exemplo. A vantagem é que com essa caixa você vai poder usar outro falante, se quizer, agora faça duto circular, para facilitar a correção de sintonia.
Observação:
fcoelhogomes eu tinha pensado nessa daqui:
LINHA :STREET BASS
MODELO :15W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :156
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :5,1
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :50 HZ
SPL PICO :122,5
Mas me surgiu mais uma duvida no caso é indicado 2 dutos de 4" x P=5,1cm , no meu caso minha caixa irá ter P80x L96x h50cm, os dutos nao estariam corretos para ela estaria ?
E com relação aos eros poderiam me ajudar com as caixas ??? Estou pensando em cortar as placas hoje pra me ajudar no espaço aqui...
Antes de mais nada informe os valores para o formulário do link:
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
E depois escolha qual o tipo de caixa que deseja:
=> Calculando o tamanho das chapas de madeira
Trapezoidal ou retangular.
Como será numa pick up, creio que a retnagular, terá mais estabilidade do que o outro, mas só que deve fazer uns corta cantos na caixa, para com combater as ondas estacionárias.
Corta-cantos, depois posto o meu projeto, quanto ao projeto dos Eros, estou sem tempo para calcular.
