eliasjnior
Subwoofer + Wooffer
Olá pessoal!
Estava decidido em comprar um Bravox EDX 1500W RMS. Acabou que ouvi que só "bate para dentro", se abrir o porta malas, desaparece. Pagar R$ 1200,00 pra isso eu não queria, apesar de que quero escutar mais pra dentro, mas de vez enquando abrir a mala não faz mal :P
Não seria lá aquelas coisas, mas seria bonzinho.
Aí eu passando aqui na rua, encontrei um de 2000W RMS, porém, Woofer. Procurei em toda internet, mas não encontrava nada realmente que me ajudava.
Então, eu pensei: poxa, se for assim, acho que prefiro pegar 2 woofer de R$ 700,00, que sai melhor que o EDX. Eu tenho aqui um Bad Wolf de 700 RMS + 2 street bass de 150W RMS, se não me engano.
Foi aí que pensei: que tal fazer o seguinte, montar uma caixa normal, Woofer 2000W, porém, virado mais pra cima, provavelmente furando a tampa do porta mala, colocar o sub pra dentro do carro, e o woofer direcionado pra fora, ou mesmo um do lado do outro? Será que isso haverá algum problema? Ou ainda terei qualidade, ou até melhor qualidade, possuindo reprodutores de "todas" as frequências? Corneta, Tweeter, Subwoofer, Woofer.
E como seria o módulo para os dois? Acho que só poderia usá-los ao mesmo módulo se os 2 alto falantes fossem 1ohm e o módulo 2, associando os AF em série, certo?
Espero que este tópico resolva todas essas minhas dúvidas, e agradeço muito se vocês me ajudarem! Ainda tenho um tempinho para decidir isso, mas queria analisar meu orçamento, pois pego o carro no final do ano, provavelmente, um Fiesta Hatch.
Ahh, e é 12" eles. Mas, não tenho certeza se o woofer é 12" ou 15"
E o meu gosto, depende do momento. Aqueles Guetto Bass, só procurar no youtube, pra zuar e mostrar um sonzinho pros amigos, nada de TIRAR ONDA pq tem mt cara aí mais fo**, kkk. Mas em geral, eletrônica, gosto de graves longos, de tremer o chão, mas pra fora também. Funk numa festa, nada melhor do que ver a namorada dançando até o chão na minha frente com aquele sonzinho, hahahah.
Por isso essa dúvida toda :P
Gosto tanto de grave que com minha mão de vaca dei R$ 150,00 em um fone de ouvido com graves perfeitos (ou nem tanto, não é nada demais, mas um AKG bom :P).
Editado por eliasjnior
não sou nenhum especialista em som mas gosto do hobby fazem 12 anos já vi algumas pessoas com a mesma idéia que a sua, e o que eu já vi o pessoal tentando fazer já vou dizer, woofer e sub no mesmo módulo sem chances não rola mesmo. agora separando seria outra coisa exemplo que eu vi era um corsa que o moica da status audio montou para um cliente dele, que foi um sq para dentro do carro e um trio para fora, mas eram dois set destintos do mesmo carro, só que ali teve alguns fatores para isso acontecer
mão de obra especializada
equipamentos de ótima qualidade
disponibilidade de espaço e preparação do carro
e o dono do carro bom de bolso pq um projeto igual sinceramente vai uma boa grana
Eu disse no mesmo módulo só pra saber se era possível, mas provavelmente iria pegar em módulos separados mesmo, aliás, já tenho um aqui para o de 700W.
Esse projeto aí é bemmmmm maior que o que eu pretendo, kkk. Como já escutei meu Bad Wolf tocando dentro de casa, percebi que quando o alto falante está virado para mim, o grave é muito mais maravilhoso, e gostei da qualidade, só a fonte que não ajuda muito, que a minha de 80A está emprestada, mas, foi aí que pensei em fazer algo tipo assim:
A caixa normal, litragem certinha, virada pra fora do porta malas com o woofer 2000W + sub bad wolf 700W virado pra dentro, uma caixa em cima da do woofer (como se fosse quando colocam cornetas separadas). Cada um com módulo independente, e um módulo que tenho de 300RMS para minhas cornetas.
Desta maneira, estaria gastando aproximadamente:
Caixas: R$ 300,00
Woofer: R$ 700,00
Módulo 1: R$ 800,00
Módulo 2: R$ 500,00
Driver, Corneta, etc.: R$ 300,00
TOTAL: R$ 2600,00, chorando desconto vai pra 2500.
Não ultrapassa meu orçamento.
Ou será que com esse valor dá para pegar algo melhor? E o grave sairia do jeito que quero dessa maneira?
Outra coisa que pensei também era ligar os dois no mesmo módulo, porém, com uma chave seletora, tipo, quando eu quisesse abrir, mandava a chave pro outro lado e ela desligava o sub e ia pro woofer, só que não sei se isso prejudicaria, mas o sub teria que ter a mesma potência do woofer, eu acho, pois li aqui que é bom ter um o módulo quase a mesma potência.
Parceiro , eu tenho street bass , te digo que os meus fazem milagre , tou fazendo uma caixa nova com 65~67 L em estilo manifold ... e acrescetando 2 woofers de 8 polegadas ( 8pw3 sellenium ) ....
Não sei se você se contenta com Qualidade , ou só quer POTÊNCIA ...
se você ja tem os street , te recomendaria fazer uma caixa , por um SD 700 ou T-800d nos street .
fazer uma caixa com mais que 58 L ... + 2 D250X + ST-302 ou ST-400 ... + um T-400 .
corra pro abraço , terá graves mistos tanto internos quanto externos .
AMIGÃO EXISTE UM SUBWOOFER QUE RESOLVE SEU PROBLEMA É O SELENIUM TORNADO 15" 1100 RMS ELE É UM SUBWOOFER COM CONFIGURAÇÕES DE WOOFER SEM BORDA E SEM SUSPENÇÃO. QUANTO A USAR WOOFER COM SUBWOOFER JA VI VARIOS TOPICOS ASSIM E NÃO TEM PROBLEMA É SO VC CALCULAR IMPEDANCIA E WATTS RMS DOS FALANTES E DO MODULO E LIGALOS EM 1 MODULO SÓ DEPENDENDO DOS FALANTES PODE USAR 2 MODULOS UM MONO E UM STEREO CONSILIANDO SUBGRAVE(SUBWOOFER E WOOFER) E MEDIOGRAVE(APENAS WOOFER). TE ACONSELHARIA WOOFER BRAVOX RAVE 15" 1100 RMS E SUBWOOFER 12" UXP.
Desliga o caps lock, McGuyver!
Olá amigos, tenho um corolla Xei 2004 e estou querendo montar um projeto de trio.
Minha ideia inicial é colocar 2 subs de 15" com 2 cornetas e twt. Quero qualidade no sub, estou em dúvida entre colocar MTX ou Pioneer.
Vou comprar no Paraguai tudo que eu precisar, e tenho como base esta loja: http://www.pioneerinter.com/br
Com meu orçamento por volta dos R$ 2000,00, gostaria da opinião de vocês, pois não sou um bom entendedor nesse assunto.
Quero um som bom pra dentro do carro, mas que com o porta-mala aberto o som saia pra fora. É possivel adicionar MIDBASS a esse projeto?
Sobre os subs, tem um MTX 600RMS(http://www.pioneerinter.com/br/produ...ound--600w-rms) e um Pioneer que fiquei interessado (http://www.pioneerinter.com/br/produ...--12-3500watts) . Quando aos MIDBASS, tem uns MTX, mas não sei se ficaria bom. O que vocês acham?
Também preciso ter uma ideia de módulos.
Ta ai, fica aberto a vocês opinarem o que quiserem. Toda opinião e ajuda é bem-vinda! clapping.gif
OtávioA ... cara , é legal essa tua ideia ... só que você precisa de uma bateria extra pra alimentar bem os seus subs ...
porque se não vão passar fome , alem do modulo que tem que ser no caso pros cara preta , um de 1000 rms da conta...
se você quer som interno use sub , se quer som externo usa woofer ...
agora se você não tem muitos recursos como eu ...
USA STREET BASS 15'' OU 12 '' POLEGADAS
Muito obrigado a todos que responderam.
Gostei desse, saiu bem abaixo do que eu esperava.
Eu quero gastar no máximo R$ 2500,00 (Se eu conseguir um financiamento pro carro mais beleza, até R$ 3000,00, mas quero só planejar R$ 2500,00). Eu acho que estou decidido mesmo em pegar um sub e um woofer.
Pensei em fazer uma chave, mas acho que não é muito bom rolar aquelas faíscas. Teria que desligar o som, mudar a chave, e ligar de novo, pra ser mais seguro. Ou não?
Mesmo assim, queria um grave e subgrave, então, acho que esse kit seria ótimo.
Mas compensa comprar um woofer desse de 1100W sendo que tem um aqui por 700 de 2000W?
Ahh, e eu me contento com qualidade e potência, lado a lado.
Parceiro , montei meu set novo ... e te digo ,gastei
+/- 3000 reais sendo tudo zero
se quiser se aproximar no meu set ...
garanto QUALIDADE EXTREMA
2 - Street bass 12''
2 - 8pw3
2 - hdc 1000
2 - super trinyum
1 - megacapacitor 3.5 farad
1 - crossover STX-104
1 - T-500d
1 - Ts-300x4
1 - T200x2
1 - Voltimetro Stetsom
1 - bateria 60 A moura ( na frente )
1 - bateria 100 A moura ( no step )
1 - Fonte Spark ( futuramente )
+ cabeação blindada taramps
Fiz meu set , me chamaram de louco , de certa forma é ... porque o dinheiro que investir,
daria pra por 2 tornados de 18 na mala , e fazer um set até com mais potência .
Terminei de montar meu som HOJE , te confeço que fiquei abismado pela qualidade ,
firmeza nos graves sendo apenas 250 rms , Tou muito feliz com meu set ...
Editado por AmaroBarbosa
Vale lembrar , Melhor som que se monta é o que AGRADA O DONO.
Não adianta muita coisa você pedir opnião das pessoas porque cada um
puxa sardinha pra um lado , por exemplo...
Eu sou maluco por qualidade , pra mim até que me prove ao contrario
melhor woofer acima dos 1000 rms é o SELLENIUM TORNADO... porque
ele da um grave limpo , macio e consistente ... agora , tem outros que
puxariam a sardinha no CASO PRA POTÊNCIA , exemplo... Fanaticos
por TARGET BASS ... por ser potente acha muito melhor e tal ...
se você quer um som de qualidade , você pode por 2 tornados , 2 street bass...
por ai vai...
se você quer um som de potência , use eros , ultravox , tomahawk ...
por ai vai tbm ...
Mano , se quiser conversar mais , e quiser mais ideias , add no face ...
amaro carvalho
por ai vai...
por ai vai tbm ...
amaro carvalho
Esse seu street bass é mais potente que o meu, deve ser um modelo mais bonitinho. O meu é bem simpleszinho, mas até que não faz nada mal.
Então, pensei que eu tenho que economizar e parar com essa "ganância", aproveitar logo o que eu tenho. Eu tenho:
2 Subwoofer Street Bass 150W RMS
1 Módulo AB3100
1 Subwoofer Bad Wolf 700W RMS
Então, o que eu poderia fazer, já tenho tudo para ligar os Street, o módulo. Montar uma caixa com o Bad Wolf + um woofer tornado, por exemplo. Quero um som pra fora também e de qualidade. Woofer de 1000W ou 2000W estaria bom, que aí eu gastaria R$ 700,00 com o Woofer + 800 com o módulo, o que daria R$ 1500, mais 500 dava pra pagar a bateria + caixa.
Acham que dá pra montar uma coisa de qualidade com isso?
Ahhh, acabei de achar um vídeo com meu som quando tinha montado pra usar na tomada, hahahah
Dá uma olhada pra ver ele: http://www.youtube.com/watch?v=EjbihlpnATs
