dogfd
Som p/ santana 90
Amigos,
Estou precisando de som urgente na minha barca. O sub que tinha esta todo estourado e já era fraco e o mudulo de 6 anos atras que comprei usado tambem já ta na hora de trocar.
O que ainda tenho funcionado são :
1 kit 2 vias da falcon (5 pol. / 70W RMS cada)
1 par de falantes de 6 pol de 50RMS cada
Estava me baseando pelos topicos de som para santana e o mais parecido com o que quero foi este: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181768
Então como não tenho $$$, vou manter o que já esta dentro, e se possival montar um grave bonzinho com com 1 sub e 1 amplif.
Estava pensando na compra destes dois (dentro do orçamento) :
Hurricane Amplificador Mosfet HA4.160 4 x 160WRMS 02 Ohms
Bravox Subwoofer UXP POWER 10D4 10" 2x4 Ohms 400WRMS
Qualquer opinião é bem vinda.
Obrigado
Avelar
Lendo mais alguns topicos to achando que este modulo que estou querendo não vai aguentar, e pelo jeito ele não é muito querido, ele não tem uma boa sonoridade?
Caso este não for me atender to pensado neste aqui:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=5571
È o dobro do outro mas pelo menos acho que vou ter mais qualidade.
Aguardando ajuda, opiniões, sugestões etc...
Sub vai de Bomber Upgrade 350W, toca mais bonito que o UXP e é mais barato (segundo um tópico específico sobre o Upgrade).
Esse módulo é bom segundo muitos que usam/usaram, só tem que ver que por ser AB consome mais bateria.
Tudo depende de quanto vai poder gastar.
[]'s
To com o FiveStar !
Bomber Upgrade 10" em dutada 35L, esse hurricane não é muito bom, já instalei um e não tem boa qualidade, além de mentir na potência !
Galera,
Vou comprar na santa efigenia acho que este fim de semana, alguem tem alguma loja para indicar a compra do sub e do modulo?
E depois tambem vou precisar de uma indicação de uma loja para a instalação.
Galera,
Não tem assim loja a recomendar é ir na sta efigênia com tempo e garimpar em várias lojas !
Lá você acha Bomber Upgrade 10" por 150$
Tem SD250.2 a 160$
BBuster, dos que eu vi lá foram o 2400GL, 2600GL, 3000GL, 4500D e outros que não me lembro, se achar um 1600GL ou um 3000GL, ou até um 3600GL seria ótimo pra alimentar seu set !
Loja pra instalação é complicado, lá na região da sta ifigenia mesmo é um roubo pra apenas passar a fiação, instalador bom é caro, então eu lhe recomendaria fazer você mesmo, da uma boa lida aqui, que não é tão difícil eu e meu amigo (os dois tem 13 anos) instalamos em mais ou menos 2 horas !
Amigos,
Comprados e instalados: modulo Bbuster 3600gl e UXP 12 500w.
Mas hoje ao vir trabalhar quando dei farol alto no carro o modulo parou. Verifiquei o fusivel da bateria e ele tinha queimado e ao tentar colocar outro estava fechando curto e apenas consegui colocar outro quando desliguei o farol.
Alguem tem alguma ideia do porque? A fiação é de 21mm e o fusivel era de 80A.
