heltonmasca
MAIS UM LANÇAMENTO DA LINHA TARAMPS HD
Descarto a taramps hd 3000 , ontem escutei um gol g5 com 36 6x9 tudo de 100 rms nessa hd 3000 e achei horrivel a qualidade do som e ainda o som tava baixo os meus 14 interligado com os 12 q davam 26 6x9 tavam tocando muito mais q o cara da taramps com 36 6x9 abafamos ele legal achei horrivel o som da taramps hd n recomendo a ninguem prefiro o som da sd pra voz
Obs: to ancioso pra escutar o som das sparks , a sd e boa mas ainda deixa um ar de falta algo q so tem nos AB pra deixar o som perfeito hehehe
ainda vejo nego com 3 booster 4800( super power one 4610 ) pondo no chinelo taramps hd 4000 em altura e qualidade , nao tem como negar os modulos ab surram qualquer modulo nacional pra voz quando c trata de trio goiano :vts:rever1:
Editado por megashadow
Esse booster 4800 consegue ser melhor que o power one?
sim ja tive as 2 a power one e boa mas a booster toca mais mas gasta mais bateria e eskenta mais e maior e mais pesada q o power one tb kkkkk ( eu tinha 10 cooler nela e eskentava mt ainda ) a power one nunca precisei por cooler
essa super power one da booster deve ser bem forte, deve ser qse igual ou melhor q a 3600gl ... qria compra uma pra testar, esse ano ainda faço isso... soh q aki no forum nunca vejo ngm falando dela, ou teste/review....
vc quer tocar oq na booster 4800? quais e quantos falantes? q daee te falo q fica bom nela ou nao
seria pra tocar sistema completo (voz+grave em bridge), a minha curiosidade é apenas se toca mais forte e se o som eh melhor ou nao que a 3600gl q ja possuo.
Não tem como comparar nenhum Digital aos de Classe A/B.
Isso é fato.
Se eu tivesse que usar essa quantidade de 6x9" (não gosto de trio assim), eu iria em busca de amplicadores de Classe A/B, embora o consumo seja muito maior, mas o ganho é muito é bem maior.
Nessa quantidade de falantes de baixa´potência eu tentaria achar desses.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-532436298-amplificador-banda-98-voxer-980-watts-rms-4-canais-ab-_JM
Salvo engano, o Banda 9.8 até quando ela era o modelo de 980w RMS, ainda era Classe A/B. Precisa ter certeza disso pois ainda há modelos desses.
Agora o do link acima, é certeza absoluta que era Classe A/B.
Editado por fcoelhogomes
Existem dois bandas 9.8 um de 980wrms classe A/B e um de 1200wrms classe D.
Continuam sendo fabricados os dois modelos.
PS eu não usaria um amp A/B maior que 500-600wrms num trio , limitaria ele a tocar drivers e st ou drivers Ti principalmente.
Na faixa de médio-grave já temos ótimos amps classe D , tais como Boog dps2900 , taramps ta1600 , power system A2500 e alguns outros mais.
Fora que abaixo dos 5khz e com volume alto pouco se percebe de diferença entre um bom A/b e um bom classe D.
No fim a economia da caríssima alimentação por baterias nos atuais sets de alto consumo acaba compensando a mínima diferença na reprodução.
Ps2 falo totalmente voltado a área de Trio.
Concordo no tocante às altas potências, mas no caso das baixas potências, como é o caso dos 6x9", mesmo que sejam 16 (01 unidade de 9.8 desses daria) ou 32 falantes(02 unidades de 9.8 desses daria), acho que ainda vale mais à pena pegar A/B, pois os 6x9" cobrem uma boa faixa de resposta bastante extensa (claro, é formado por mais de um tipo de falante) e o consumo não é tão grande assim não (200A não considero alto consumo), mas também não conheço nenhum desses amplificadores classe D citados, para saber o rendimento deles, portanto nesse ponto não poderei opinar.
Classe D para médios e altas, ainda não me convençeu.
Respeitando sempre o gosto pessoal, a audição das pessoas (nível de exigência), para tornar a convivência possível. :vts
200a de consumo ? Se for no limiar do clip eu chuto por baixo 300-350a de consumo das 2x9.8 não tem milagre a eficiência é baixa e o consumo é alto mesmo.
É tem que escutar mesmo , pois já temos bons amps que suprem muito bem a faixa de médio-grave e médios , nos agudos é indiscutível pois realmente a diferença é maior.
Concordo plenamente , cada um escuta de uma maneira e tem seu próprio gosto sonoro e ou deficiências na audição mesmo.
Os AB consomem em média uns 30% mais que os digitais, não é tanto a mais assim, as vezes vale a pena, as vezes não. Depende do sistema, em grandes potências esses 30% é muita coisa.
tava vendo a respeito de 2 dvds , o 7550 com saida 4V , bluetooch, mixtrax 8 bandas de equalizaçao e varias opscoes de cores ou 3550 por 200 reais de diferença? qu queria saber c um aparelho 4v e melhor q um 2ve pq
É melior puqe 4v é dobro di 2vots
Pesquisar que é bom nada ?
Aqui em Brasília o pessoal ta trocando os sd pra voz e colocando tudo taramps qualidade e outra toca muito e nao torra os 6x9 com facilidade igual a sd.
O meu agora com a taramps 3.000 tocando 32 6x9 ta tocando muito mais e a qualidade melhorou e muito.
Editado por ewertonrm
aee chega 1 cara com 2 super booster 4800 ( 4610d ) e tem poe no bolso e vc fica mamando dedo puto da vida ahahuhuahha falo por experiencia propria os ab sao muito melhores q os digitais pra voz infelizmente mas espero ainda ver os digitais pelo menos igual os ab um dia c deus quiser
