DAD
BASS BOOST AGORA COM FOTO.....
eu tenho e uso.. e posso te dizer, o bixinho faz uma diferença danada..
Gledson eu tava pensando em usar esse cross em um trio, usar dois canais dele na via de graves, a saída sub ligada na entrada mid pra usar ela como subsônico no meu ST2K6, pode isso?
pode sim.. mas o bassbooster dele só funciona no canal sub..
HU?? A grande maioria não tem equalização abaixo de 50Hz..
E mesmo se tivesse o "povão" usa é player de entrada que tem só Bass (100 Hz) e Treble (10 kHz). O mundo lá fora é muito maior que autosom.net...
ainda bem que existe alguem aqui que enxerga alem de autoforum..
era exatamente nesse ponto que eu queria chegar..
Sim por isso usar os dois canais do cross, pra não perder o BassBoost. Nunca usei esse recurso, mas no próximo set seria interessante, pra corrigir algum buraco na resposta na via de grave, ou dar um tapinha nos 40/45Hz quando em volume baixo.
Eu arrisco dizer são muuuito raras as exessões de player com alguma equalização abaixo dos 50hz... Os pioneer por exemplo tão cada vez pior, e equalizar o sistema com simplesmente um banda de 100hz com um slope altissimo que não ajuda em nada é pra lá de ruim...
Acho bem válido um bass boost com frequencia ajustavel e pra complicar um pouco a coisa, com slope regulavel, ou seja, um eq paramétrico!
os unicos pioneer que me lembro que tinha controle assim baixo no eq foi o P88RS e o 9880..
o resto que me lembro era 50hz..
Eu sempre odiei, mas é o estilo do brasileiro.
Um esquema BOM que eu já vi é o dos soundstream antigos. Você selecionava o boost em 17 ou 45Hz. Em 17Hz a coisa já fica MUUUUITO mais legal, pois dá pra usar sem ficar com aquele grave mononota tosco que a galera do SPL tanto ama.
1) NÃO.
2) NÃO.
3) NÃO.
4) NÃO.
5) ??????
6) PROFIT!
não,a não ser que o modulo consiga alterna a frequencia a qual vai ter o ganho.
se for da bassboost em player por exemplo não rola,ele almenta láá na casa dos 80-100 ai não vira.
pra som em geral (não só SPL) bass boost só serve pra suprir uma deficiência do próprio sistema, ou seja, é útil pra sistemas extremamentes simples, de baixo custo
qualquer som com alguma qualidade é estragado quando se aciona esse tipo de recurso
assim como o loud, não uso bass boost em hipótese alguma
depois que montei meu primeiro sistema onde deixava tudo em flat, sem loud e sem bassboost... nunca mais uso isto em novos sistemas.
O cross clarion mcd360 ja resolveria isso bass bosst inicio em 25 hz bom demais to pensando em pegar um pra colocar no meu trio goiano...
poize vou comprar um desses mes que vem mais aqui no DF e muito dificil de encontrar vou ter que comprar por na net mesmo o mais barato que achei foi no gutosom R$ 299 a vista. alguém acha dele mais barato???
Duplicou
Editado por DAD
Hum....acredito que vai sair cerca de R$55,00...heheheh
hand26
o meu uso tudo bass que exitir no 0, loud etc (flat)
Até o SLA...
Vol vai até o 50 pro modulo entregar tudo....
Mas com o bass boost os subs fedem rápido....
Até o SLA...
se vc aprender a usar, nao fede e auxilia..
a faixa que o bass boost "atua", não seria a cx acustica do sub que deveria preencher os vales ?
pra mim faço questão do sinal fiél nada hi-fi, mas em cxs de sub e até woofers mal dimensionadas seria essa a real necessidade desse "loud war"
Auxilia a distorcer e tocar ''mais'' isso certamente
So que vc pensa que não ta distorcendo mas na verdade se botar no osciloscópio e ligar os bass boost principalmente aquele que tem nos radios pioneer a onda vai tar distorcida antes de começar a subir o vol.
Quando eu uso, geralmente de +6 deixo em +2, apartir do +3 é distorção pura em cima...
+1 entao ja é distorção.. tais se contradizendo..
Editado por Gledson Borba
na verdade +1 é pouca muito pouca...
bass bosst que eu to pensando que tão falando ai é quando finca no 6+ ai sim é distorção (ligado -ON)
no meu ta800 usava o bass boost, dava uma "engordada" legal no grave
hj uso o sd250.2 e prefiro ele...nao sei explicar...pode ser a resposta do modulo mas ainda vivo sem o bass boost
uahuahauhauh
Acho que isso depende da qualidade do arquivo que vc ta reproduzindo ,...
um exemplo , se vc usar programa como SoundForge, algumas musica com boa qualidade vc adiciona 1 , 2 ,3 db ou ate mais tipo la nos 45hz e ainda continua de boa sem sinal clipado ..
+ isso não vale pra todas arquivos, tem uns que vc abre no programa e ja ve pelo grafico q qualquer tipo de ganho que vc tentar por ali vai deixa a onde quadrada..
o meu também tem equalização a partir de 40Hz.
não é nada diferentes dos bass bost.. de alguns amplis..
ou acham que os amplis vão vir com bass bost em 30Hz..
