antipagode
Cabo alimentação 2 amplificadores
Galera
Eu to com 2 amplificadores para instalar
1 Soundigital SD250.2D (http://www.soundigit...ualSD250.2D.pdf)
1 Soundigital SD400.4D (http://www.soundigit...al-SD400.4D.pdf)
No manual o 250.2 recomenda usar um cabo de 6mm e o 400.4 usar 10mm...
Minha dúvida eh: Posso usar um cabo de 16mm ou seria melhor o de 21mm???
Grato pela ajuda
Editado por antipagode
Galera
Grato pela ajuda
use um de 21mm pelo o que vi e praticamente o mesmo preco do de 16mm e ajuda para um futuro up,
nao sei por que se voce for igual eu ate quando estou montando o som ja penso logo em up.
Galera
Grato pela ajuda
não entendi direito a questão... na minha cabeça só me vem vc pegando cabos 6mm e 10mm colocando nos respectivos modulos e indo até a bateria... não vejo como vc pegar um cabo 21mm e passando nos dois. até pq não cabe de jeito nenhum todos os "fiozinhos" de um 21mm nesses modulos, ele da perfeitamente 6mm no sd250 e 10mm no sd400, e mesmo assim se os fios não estiverem bem arrumados não encaixa no local. espero ter ajudado.
Vc usa apenas um cabo da bateria até a mala, depois usa um distribuidor para os módulos, muito melhor do que passar dois cabos né.... e mais barato também....
Quando montei meu primeiro set tive a mesma duvida, cheguei a comprar o de 16mm mas não usei, optei pelo de 21mm mas como nao achei usei residencial 25mm.... após seis meses ouve o primeiro "up" e o cabo fcou perfeito!!!!!
pense sempre no futuro!!
vá de 21mm ou 25mm :legal:
Posta fotos mostrando o distriduidor.
Fala ai qual bitola usou do distribuidor até os amps, e se usou terminais para crimpagem ou conectou os cabos direto. Pode ajudar quem pesquisar no fórum, como é o meu caso.
Valeu
Editado por ++ Erick ALFA - -
E ae..
Nem dá pra tirar fotos pq desmontei tudo... Tô montando um novo...
Mas foi bem simples....
Coloquei um desse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454094631-porta-fusivel-de-vidro-e-distribuidor-2-vias-technoise-_JM
Da bateria até o distribuidor, eu coloquei um cabo de 21mm. Do distribuidor até os SD's ( 15cm ), cabo de 16mm. Não usei terminal, liguei direto no conector do amplificador.
Quando eu terminar a nova instalação, eu tiro umas fotos... Vou ligar um SD1500.1D e um SD400.4D.
Valeu.
