matheussom
Projeto em andamento na S10 2x sds2.7k + 312lc em cornetada
bom dia amigos do autoforum, venho aqui compartilhar mais um projeto para nosso colega Thiago que tbm faz parte aqui do forum. ele tem uma S10 e tem os seguintes equips em mãos:
2x SDS 2.7k 18"
2x 312lc
4x drivers
2x st
1x T5000
1X t2000
1x Powerone
uma bateria de 180A ( futuramente ele vai adicionar outra)
crossover ele irá comprar tbm
seguinte: a caixa que projetei esta com 240L aproximadamente ja descontando falantes e duto, sintonia em 53hz.
a caixa dos 312lc vou fazer cornetada os drivers e st vão nas laterais da caixa de medio grave. Vou postando fotos do andamento do projeto... se deus quiser na sexta feira ja vai estar tocando.
Uploaded with ImageShack.us
Editado por matheussom
O eu aki. Entao:
A power one acabou de ser trocada por uma T400, por motivo de espaço.
O Crossover vamos dar um jeito!
JOAODSX
O seguinte, o proximo up vai ser:
+ 2 Eros 312 LC, por issu o uso da T2000.
+ 4 ETD 7200 ou 4 D405 + 2 ST
Edit. Vamos tirar os driver de 1" quando trocar por driver de 2".
Editado por ThiagO422
O eu aki. Entao:
JOAODSX
blz.
de bateria vai ter o que?
nao pensa em uma fonte nao?
Bateria de inicio (bem pouco tempo), vai ser 1 de 180 Ah + a do cofre 90 Ah , mais pra frente vai ter + 1 de 180 Ah
A fonte eu pensei sim! So que o orçamento fico apertado. Pretendo fazer o upgrade primeiro.
Matheus essa caixa vai ficar proxima a tampa? Pq tenho uma S10 e as caixas de rodas na caçamba sao um verdadeiro "estorvo" rsrs. A minha com leve angulaçao (traseira mais estreita q a frente), pois gosto de tocar alto com a lona fechada e fiquei preocupado com a proximidade de falantes e dutos junto a tampa traseira, se optasse por uma caixa totalmente retangular.
Os drivers e ST são:
2 Driver Hinor Hdi320
2 Driver Protech
2 ST 5Hdi320
Não vou comprar driver melhores agora pq como falei vou trocar por driver de 2", mas nao agora.
Esses driver vao ser um quebra galho mesmo.
alesalles blz, eu não fiz a caixa a continha não, ela vai ficar com uma margem boa, acredito que fica com 10cm ou um pouco mais afastada da tampa..... aquela caixa de rodas é um saco kkkkk, na vovozinha a caixa de rodas fica do lado externo, intão posso aproveitar todos espaço dentro da caçamba, muito melhor pra trabalhar rsrs
abraços
hehehe quero ver essa caixa cornetada, se vai ficar bom com o eros 312 lc ...
:+1 , Vou fazer um video tambem, pq nao achei no forum videos do 312 em cornetada.
ate projeto final vai fica td em baixo da lona?? MG e agudo vai em cima da caixa d graves quando S-10 tiver parada?? e em movimento os mg e agudo ficam aonde?
Não. Sim.Atraz da caixa de grave.
So nesse projeto inicial que ficara embaixo da lona, no upgrade final, a segunda caixa de MGs ficara emcima.
O eu aki. Entao:
JOAODSX
oque tem a ver a t2000 com os drivers vai ligar junto com os 312???
e na boa 4 etd cara vai virar um inferno de gritaria kkkkkk.
Parabéns, ótima escolha nos produtos e muito bem feito.
Agora, não pensou em fazer uma Manifold?
opa , o thiago até me questionou sobre fazer uma manifold, mas como eu nunca fiz uma e as que eu vi tocando eu não gostei intão eu preferi fazer receitinha de bolo mesmo com a dutada pois tenho bastante experiência com esse tipo de caixa... a mani que eu escutei tinha um volume reduzido e era muito picuda, fazia um zumm zumm zumm por volta dos 90 a 100hz insuportavel. ou seja não era nd musical. acredito que pra ficar bom com mani reduzida tem que ter um processador pra fazer o alinhamento da via, se não deixa a desejar.
an?, foi citado que usariamos uma powerone, mas por causa do espaço que é bem reduzido la na cabine eu sugeri a ele que trocasse por uma ts400.4 para tocar drivers e tw... a t2000 ficara por conta do medio grave que futuramente será adicionado mais 2 x12"
abraços
Matheus ja comprou a Ts400 ?? se ainda der tempo fique com o power one..
Voce acha que a T10.9 ESQUENTA ??? A ts400.4 esquenta MUITO mais, ja ganho aqui o apelido de ferro de passar e é muito fraca "coisa de 100-120wrms por bridge" e não tem timbre .
artsompb:
rsrsrs ja trocamos. ja instalei no minimo umas 10 dessas e gostei das bichinhas. elas esquentam um pouquinho sim mas achei normal. eles reduziram a carcaça dela instão deve ser por isso que ta esquentando mais, acredito eu kkk. com relação ao audio eu não tenho do que reclamar, ja utilizei em meu carro, inclusive a ultima que instalei foi pra fazer propafanda politica e tava tocando 2x magnun de 12" 250w, 2 dr e 2 tw, fiz os cortes apenas com capacitores e eu fiquei realmente surpreso com o resultado, tocou muito e com muita qualidade. o powerone é um modulo mais cavalo concerteza, a qualidade dos AB's tbm é melhor, mas não acho que a t400 fica devendo muuito no quesito qualidade não. se ele ficasse com o powerone nem teria como acomodar atraz do banco ou seja, não daria pra ligar os dr e tw rsrs, são 3 modulso mais o cross.. to vendo que vou passar uma magrela no dia de instalar kkkk
mas obrigado pela opnião artsompb
abraços
amanha finalizo a caixa cornetada e começo a dar o acabamento em textura + tinta automotiva nas caixas...
amanha tem mais fotos
Seri que voce gostou do Ts400.4 ?? de longe foi o pior modulo que escutei . comprei para subistituir meu velho Booster 3000 ,troquei e ficou uma bela Khgada ,tocou 30 minuto e tava estalando de quente "fiquei com medo" pois meu banco é de couro e encosta nos amps.
Tirei na mesma hora e vendi para um carro de som que tava montando e ficou la fervendo tocando driver e ST.
OBS: eu tou com tanta sorte que o meu pode ter vindo bichado porque era muito ruim mesmo ,,a um mes queimei minha base do controle jfa e para completar queimei meu primeiro par de AF hoje :angry: , 2x over 18"sub1000 a fonte desarmou o clip do 2k5 deve ter ficado aceso direto ,tocando swingueira deu o BOMMMM e a fumaçeira cobriu ."tentei correr mas não deu tempo" :( :(
Vixi... que porcaria hein mano.
mas pq que a fonte desarmou?
E so para completar o que o Matheus falou...... Seu projeto tava salvo aqui no pc, ia mandar fazer igual, mas surgiu 2 dificuldades, sendo q a primeira foi a altura q nao pode passar dos 46 CM e a segunda é o estilo de musica que voce ouve, nao queria tocar mais em tal musica e menos em outra. Eu podia buscar outro projetos de manifold sim, mais preferi ir na velha dutada mesmo.
O fio quebrou dentro do conector femea que encaixa a extensão na fonte. :( . Ainda estou puto com isso.. :banghead
