PH Lopes
Help! esquema de ligação 6 drivers Selenium D250x
galera boa noite, estou com um problema que nao estou conseguindo resolver...
tenho 6 drivers d250x (100wrms) ligadas com crossover e capacitor e um amplificador Saturno s6 4 canais de 150w rms a 2ohms...
preciso ligar os 6 drivers nele, sendo que quando eu coloco em bridge (2 canais de 300w 4 ohms), o modulo esquenta demais pois ficam 3 drivers de 8ohms em cada canal, que resumem em 2,666 ohms, ou seja, esta tocando abaixo de 4ohms.
minha grande duvida é: como ligar os 6 drivers para fazer ficar com 4ohms ou pouco mais? ligo tudo em serie? 2 em serie e 1 em paralelo? tiro a bridge e ligo 2 drivers em cada canal e deixo um canal sem usar?
Tenho um taramps TS400x2 tbm tocando 2 ST400(150w rms), coloco ele na jogada tbm? ou deixo o saturno só pros drivers?
poderia ter ligado 2 drivers em cada canal e o ultimo pros st400.. nem precisava da t400... driver e stw é bem sensivel, qualquer 50wrms que amplicar em cada ja vai dar muuito som.
Tem certeza que precisa esse médio todo?
No mais, já tava tudo postado:
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=calular+impedancia&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowforum%3D27#gsc.tab=0&gsc.q=calcular%20impedancia
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=calular+impedancia&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowforum%3D27#gsc.tab=0&gsc.q=impedancia%206
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
galera, tive uma ideia, veja se axam interessante...
deixo os ST no TS400, no Saturno deixo ele em stereo 4 canais de 150w rms (2 ohms).. ai eu ligo 2 drivers no canal 1, 1 driver no canal 2, 1 driver no canal 3 e 2 drivers no canal 4...
Isso vai deixar os drivers recebendo potências diferentes =)
