Pascotini7
Buster 3600GL entrando em proteção
Opa galera, então, eu levei meu set para instalar em uma loja, quando eu fui buscar, os caras disseram que o módulo (buster 3600gl) estava com problema, que eles não conheciam muito a marca e tal... Beleza, o problema que apresentou é que toda vez que o carro era ligado, o módulo entrava em proteção, eu to com a bateria do cofre mais uma moura clean 105ah no porta mala, sempre que o carro era ligado o modulo entrava em proteção, e as vezes tocava por uns segundos e entrava em proteção, eles colocaram um corzus 1004power e funcionou, parece que esse corzus não tem proteção com voltagem, seria isso problema no alternador? na bateria? Pelo que pude notar também, o dvd do carro parece q ta sempre com as luzes meio tremidas, piscando. Além disso, sempre que ligo e desligo o carro, dá um estouro no sub (tipo um PUM). Alguém poderia esclarecer esses problemas?
EDIT: O buster foi usado para ligar 2 pioneer ts-w309 de 300 rms, e tambem tem um hurricane 4.120 para 2 kit duas vias.
Editado por Pascotini7
Bom primeiro desligue os falantes das saidas...
Verifique os cabos de energia se estão bem encaixados....
Tire os RCA do modulo...
Vai tentando abra o modulo e veja se nao tem cheiro de queimado ou algum componente torrado...
deve ser tanto problema q não tem nem por onde começar, qual a impendancia dos subs? estouro no sub geralmente são cabos rca de ma qualidade, e luz piscando é queda de tensão.
A impedância dos subs é 4 ohms, e não tem nenhum cheiro de queimado, o módulo simplesmente entra em proteção quando eu ligo o carro, com o carro desligado ele funciona normalmente. A bateria eu comprei ela usada e estava parada, não sei do estado dela.
pode ser proteção por queda de tensão ou por baixa impendancia se tiver, os 2 estão ligados em paralelos no bridge? se for esta em 2ohms talvez esteja ai o problema
Amanhã eu vou em uma outra loja pedir pro cara instalar o módulo novamente e na auto elétrica fazer os testes, pesquisando eu achei um outro tópico aqui do fórum que pode ser problema na regulagem do alternador do carro e aí o módulo entra em proteção, como o corzus1004 pwr não tem essa proteção de tensão/voltagem ele não entra em proteção. Qual seria a voltagem normal para o módulo receber? E quanto ao estouro do sub? e o tremer no dvd? Obrigado.
A voltagem "tensão" tem que fica em 12,6v com o carro desligado e entre 13,8-14,4V com carro ligado .
Pode ser sim o regulador de voltagem que esta ruim ,aqui custa 50 a M.O para trocar ele. os estouros e iluminação tremida do dvd pode ser causado pela alta tensão ou ser problema de aterramento .
Gasta uns 40 reais e manda o eletricista fazer o BIG3 , cabo 25mm residencial , 1 do +do alternador para + da bateria ,1 do - da bateria para a carroceria e outro da carroceria para o bloco do motor .tudo com terminal olhal e bem grimpado .
So isso ja ajuda muito.
Caso eu não resolva esse problema do buster 3600, eu irei trocá-lo, qual vocês me indicam? Power one ou Audiophonic club 4.800, lembrando que meus subs são 2 pioneer 309 300w rms e 4 ohms.
Quem ligou a bateria lá atrás, foram eles ? será que não ligaram positivo da bateria do cofre com negativo da aux. ? bom, nem sei se daria problemas mas....
cara meio estranho isso.o alternador tem que gerar 13.8 a 14.4v, o estouro do sub e cabo rca de ma qualidade, ver se o rca nao esta passando perto do positivo ou em forma de X se tiver ta ai o problema, coloca ele bem longe e testa. caso contrario nao resolver teste puxe um fio e liga o negativo da dvd . no negativo do amplificador. ver se o aterramento negativo do chassis esta bem aterrado passando corrente e fixo.sobre tremer o dvd nao sei qual e a marca dele mais se for xing ling nem vou comentar. mais ser for uma marca conceituada, verifica os fios dele positivo e negativo podem estar muito finos. para alguns aparelhos de dvd tem um filtro de linha no chicote ele e anti ruido ver se o seu tem, se tiver da uma olhada se nao tem nada queimado, ou rompido alguma coisa;
se ele fizessem isso iria pra 24v. certamente queimaria uma penca de fusiveis;
axo q o problema ai n é o modulo...me diz uma coisa o modulo ta esquentando muito? mas o problema ai é baixa voltagem alguma coisa deve ta errada com as baterias ou até mesmo alternador Editado por FabioSB
Eu sei que o problema não é o módulo, vou medir a voltagem agora na elétrica agora. O módulo não esquenta porque nem foi usado, porque os caras instalaram e testaram umas 3x quando ligavam o carro ele entrava em proteção, aí eles fizeram o mais fácil para eles, alegaram problema no módulo. O meu dvd é da sony e antes de instalarem o som, não apresentava essa "tremedeira".
Se você desligar o som pelo aparelho, der partida no carro e quando você liga o som o modulo já aciona em proteção?
Bom, fui na elétrica e o cara de muita má vontade pedi para ele medir a tensão, como ele estava de má vontade ele nem mediu no módulo, mediu o alternador e a bateria auxiliar. A tensão do alternador estava normal, e chegando na bateria auxiliar um pouco menos que ele, mas dentro do normal, o único problema constatado é que o cara da elétrica me disse que a bateria auxiliar está trabalhando apenas com 35% da capacidade.
cara primeiro uma dica que le dou nunca de partida no veiculo com aparelhagem em pleno funcionamento isso pode danificar tanto o cd player como o amplificador oque tenho a te dizer para voce fazer e revise tuda a istalaçao desda bateria do cofre ate a auxiliar pode ser um aterro mal feito dando mal contato ferefique tudo detalhadamente que voce vai achar alguma deficiencia.
Como ele pode atestar isso??? eu Faria um teste desliga a bateria auxiliar e liga o BB com 2 cabos direto da bateria aux "sem usar aterramento" e usa um fio1mm para acionar o remote."do positivo para o remote"
Ai ja constata logo se é bronca no modulo ou na instalação ,,
Foi feito isso, e o módulo entrou em proteção, o mesmo já ta embalado e vou enviar para o cara que comprei e pegarei um power one no lugar. Obrigado a ajuda, e quanto aos problemas de aterramento, quando eu for na loja que instalou o som, vou relatar os problemas e quero eles consertados, não paguei pelo serviço para ficar assim.
o módulo bbuster em questão foi comprado comigo,
foi testado antes de enviar para o user PASCOTINI7 e seu funcionamento estava perfeito pois não envio nada sem testar antes,
quando o user me falou sobre o problema d entrar em proteção eu falei que provavelmente era problema no alternador do carro ou aterramento,
mas pedí que me enviasse o módulo para análise e se fosse o caso eu acionaria a garantia ou a troca,
o módulo chegou hoje pela manha e está a 1 hora funcionando na bancada em 14,4 volts sem apresentar nenhum defeito.
portanto o defeito do módulo está descartado.
Aí sim um pós venda de respeito!
