sorrisocolgate
Wofer batendo embolado com a mala aberta
Boa noite
Foi feito sob encomenda um Wofer de 350RMS de 15 polegadas com cone seco, e carcaça comprida "profundidade" de alumínimo, bobina de 4,2ohms.
Uso este módulo http://produto.merca...ficador-rca-_JM que de acordo com alguns testes chega a 350RMS à 14v
A Caixa é de MDF de 18mm com 2 dutos de 2 polegadas cada e 15cm de produndidade cada um deles, com lã de vidro internamente e a caixa tem um total de 70 litros já considerando o wofer.
O Módulo está operando em fullrange e o cdplayer eu uso com os grades no -6 e com loud desativado configurado à 120hz cdplayer pionner.
Por incrível que pareça " com a mala fechada" treme tudo, dá pra ouvir o carro chegando de longe, por dentro batida limpa, qualidade sem distorção um espetáculo ele baste seco e desce bastante os graves e subgraves é um 3 em 1, bate forte, tem grave e subgrave. Porém ao abrir a mala pra tocar pra fora ele embola os graves e eu não entendi, dá impressão que tneho que aumentar a caixa ou o duto.
Alguém poderia me ajudar?
Editado por sorrisocolgate
Sem parametro T&S do AF para fazer uma simulação de caixa é impossivel saber o problema.
Pode ir na base da tentativa e erro.
So uma coisa não tem nenhum corte Hp ou subsonico nem muito menos LP? a "embolada" pode ser muito diminuída usado hp50hz e Lp500hz e dai para cima tem que arrumar outros equips para cobrir de 500 a 20khz ..
Se bate "embolado" com mala aberta, é porque a caixa está muito grande. Uma solução é usar corte subsônico aí.
Vou testar em um módulo de mesa, aqueles que usam em balada para ver de 600rms, mas só semana que vem, ai eu te falo!
também estou desconfiado de que a caixa ficou grande, baseado no seu post, um amigo ficou de tre trazer uma caixa de 45L pra mim com duto de 4 plegadas e 20cm de comprimento, estou dependendo dele para este teste!
Diminui a caixa nao, vai matar os subgraves que vc gosta, utiize 2 dutos 4`` mantendo acima de 15cm comp. e subsonic minimo 45Hz se quer subgrave, pois 50Hz com 1 woofer nao desce muito nao viu. Eu uso 75L livres +- para um, so aumento o corte pra ouvir alto, claro veja se nao esta ``moendo`` o sub demas kkkkk.
Cara antes de fazer outra caixa, experimente cortar um pouco desse duto, vai cortando de 5 cm em 5 cm e ver a onde fica bom
Tira todo pvc do duto e ainda enche garrafas pet d 3 litros de areia ou agua e bota na caixa, bota 3 garrafas e vê resultado
Ai fica difícil.
Mas o caminho é esse, aumentar a sintonia da caixa e o subsônico.
e ir diminuindo o volume como o adilson falou pra chegar no melhor resultado.
