phpascoal
duvida entre sub's
gostei do que li sobre o P3, e o preco achei de ate 500,00
estava pesquisando tbm alguns amplificadores RF e encontrei alguns da linha prime com precos acessiveis, porem muitos nao aconselham essa linha, aconselham algum amplificador fosgate para tocar o P3 de 600 rms?
Os amps da linha Prime não são bons! Pegue um P1000-bd ou de PREFERENCIA T1000-1bdCP se você for preferir comprar amp da Fosgate! Se você quiser outra marca, procure do Audiophonic que te falei, muita gente fala muito bem dele, incluse um amigo meu tem, empurrando um Bicho Papão e te falo, o grave eh muito forte e de qualidade, me surpreendeu!
Que tal o 500M que está anunciado nos classificados?
É um senhor amp pra graves!
Eu iria num Fosgate P3 ou talvez um JL 12w3v3
2000 reais seria pra comprar os amp + kit + sub?
Um JL 12w3v3 também seria uma ótima escolha, sub com uma musicalidade de outro planeta, desce muitoooooo bem, grave encorpado e forte! Porém o preço é bem salgadinho...
Se tiver a oportunidade de trazer de lá, já faz um set fosgate!
Sub P3 12'
Kit 2 vias T1652
Amps (tem vários modelos da fosgate, vai depender do preço lá!)
Caso não consiga trazer de lá
Eu investiria um pouco mais no sub e compraria um JL 12w3v3
Kit 2 vias um hertz esk, morel tempo, nar kevlar 3, etc..
Pro sub eu procuraria algum fosgate old school, como 500m, 200ix, etc.., alpine pdx, etc..
E pro estéreo, o pessoal tem falado bem dos audiophonic, clarion ,etc..
Acredito que dentro dos 2000 vc consegue montar sim..
:+1 para set fosgate, minha intenção também é essa. [¨]
schocker nao tem muita musicalidade, e sim muitooo subgrave... quero algo que toque bem musica, pois nao ouco apenas drump, hip hop e rap, mas tbm um sertanejo,um rockzinho...
pessoal fiquei tentado com o que o Fega disse, e estou seriamente optando por um set monomarca Fosgate, já me decidi em relação ao Sub, vai ser um P3, mas estou quebrando a cabeça sobre quais modulos RF usar para stéreo e sub estava pensando seriamente em comprar um T-1000.4ad para tocar sub e kits...
Editado por phpascoal
Vc poderia comprar um P3 d2 e um amp T600-2. Ficaria show!
Já no estéreo, pode ser um kit T1652 mais um amp T400-4 ou T600-4 se a grana der.
Nas portas traseiras um par de coaxiais e já era! Tem os nar kevlar que estão num preço legal..
E claro.. Não se esqueça da alimentação pra tudo isso!
Fega tenho uma impact de 90 ah e uma Firstpower AGM de100 Ah, acho que dá para alimentar beleza...
Dá pra segurar sim!
Faça o dimensionamento correto dos cabos que fica show
Ahh, se puder adquirir um MC ajudaria muito!
A fosgate tem uns bem legais!
eu tenho um MC Blitz de 2F mas e bem fraco e esta meio "cansado" ja, tbm vou cotar o MC fosgate, quanto a alimentacao eu tenho cabos 21mm de uma bateria a outra e da bateria ao distribuidor... pretendo colocar 35mm de uma bateria a outra e ate o distribuidor... meu alternador e de 90ah, estava lendo como se fazer o big 3 e vou fazer no meu...
Guarde os cabos 21mm pra usar nos amps e entre as baterias use 35mm.
A fosfate tem um de 2F que já deve Te suprir bem!
Faça bons aterramentos e sim, o Big3 será bem vindo!
vou fazer isso mesmo Fega, 35mm e aproveitar os 21mm para o BIG3 e do distribuidor aos modulos e entre as bateras 35mm neles!!!
tbm to qrendo um sub apenas cavalo
tenho em mente as seguintes opçoes ai vc da uma pesquisada:
T2 - Mtx 9515 - mtx square 8515(ou um par de 8512)
dependendo de potencia+alimentaçao q vc tiver aposto q um dos 3 te atenderiam mt bem, e todos sao superiores q o P3
Já deu uma pesquisada sobre o P3 ? Já vi relatos que o P3 é um sub lerdo, o vxice por exemplo disse que em caixa grande ele fica lerdo ! Lembrando nunca ouvi, só estou alertando, já que você pretende músicalidade !
pois e Viepper, ja vi P2 tocando, mas o P3 so por videos mesmo... por isso estou perguntando para o pessoal aqui como e o comportamento dele, os MTX ja vi tocando e realmente e uma coisa linda de se ouvir, aqui em Goias estao usando muito eles, sem contar que no PY se acha a linha MTX completa e RF ta bem dificil viu, estava conversando com um amigo que traz para mim as coisas do Py e nao esta encontrando facil os RF, mas MTX tem o q eu quiser, e com preco bem mais em conta... e agora?
Muda pra tudo MTX então! hehehe
Já pensou no 12w3v3 que está anunciado? Sub show viu..
Acho que dentre todos os citados, é que vai te atender melhor!
E o resto manda tudo mtx se tá mais fácil por lá..
Tem o kit TXC 6.1 que dizem ser bem bom!
E os amps TE deles tbm..
vou analizar Fega, mas esse JL e bem carinho hein...hehe...
entao, vou analisar direitinho os valores e o que meu amigo vai encontrar por la, amanha ele estara por la e vamos ver o que rola...
Vc vai investir um pouco a mais porém é praticamente garantida a satisfação!
Melhor do que vc economizar uns 200 reais agr e depois ficar pensando em up..
Aí muda caixa e muda tudo..
Ve aí, caso vc consiga, acho a melhor opção!
ok, sera que se encontra o JL no PY? vou ligar p ele amanha verificar... os precos no ML estao bem salgadinhos... oh duvida cruel.... tem alguma sugestao de modulo MTX Fega? aquele kit que me sugeriu e top? toca com bom spl? abracao e muito obrigado pela ajuda cara...
JL não tem no py infelizmente..
Como tem encontrado mtx mais fácil, arrisca neles!
Esse kit é muito bem falado, e bem parrudo!
Os amps da linha TE são legais tbm!
Ola alguem pode me ajudar gostaria de simular minha caixa de som no programa mais não teno as especificações tecnica do meu sub alguem poderia medir onde eu acho os que vas qms xmas .......... do shocker 20kw 19 obrigado
