Farley
PROBLEMA - Médios batem e as vezes twitter chia quando ligo o rádio...
Galera, preciso de uma ajuda para solucionar esse problema descrito abaixo e conforme o vídeo...
O cara que instalou (kit 2 vias da hertz, sub nar, amp profile), disse que o problema provavelmente era do rádio (um philips), agora troquei e o problema continua...
Um outro instalador disse que tinha q refazer a instalação elétrica, sendo que minha instalação elétrica foi feita por um cara excelente aqui no rio, e embora de fato pareça parte elétrica queria saber o que exatamente.
http://www.youtube.com/watch?v=JMx8QoaXts4&feature=youtu.be
O som da batida parece ruim, mas na verdade o som é limpo, o microfone do celular que não ajuda...
0:02 - O KIT 2 VIAS BATE DIVERSAS VEZES QUANDO LIGO O RÁDIO SEM O CARRO VIRADO
0:07 - CHIADO INTERMITENTE COM O RADIO LIGADO SEM O CARRO VIRADO (estava fora de estação, mas acontece mesmo estando sintonizado ou usb como por ex em 0:28...)
0:37 - QUANDO DESLIGO O RÁDIO ELE DÁ UMA BATIDA SECA!
0:40 - O SOM SOM VOLTA A BATER QUANDO LIGA
1:10 - LIGUEI O CARRO
1:19 - QUANDO LIGO ELE BATE APENAS UMA VEZ, E SE EU ACELERAR OU ANDAR COM O CARRO, AS VEZES NEM BATE. E COM O CARRO VIRADO NÃO CHIA NUNCA
1:29 - DEU UMA BATIDA QUANDO DESLIGUEI, AS VEZES COM O CARRO LIGADO NEM DÁ ISSO.
1:40 - DESLIGUEI O CARRO
PELO AMOR DE DEUS!!! HELP-ME!!! kkkkk
Editado por Farley
Caraca, instalador querendo refazer a instalação elétrica? Ou é burro, ou é picareta.
Recomendo verificar o amplificador. Desligue tudo, remova o cabo RCA da entrada, ligue o amplificador. Fez o "thump" (forma como alguns chamam este problema), é o amplificador.
Tem como corrigir? Tem. Mas é muita complicação. Recomendo trocar de amp mesmo. Geralmente não causa problema aos alto-falantes, só enche o saco mesmo.
Huummm... Meu maior receio era comprometer os falantes, pois tinha receio que estivesse passando corrente elétrica direto pra eles... Se não causa problema já começo a pensar 2x... Mas que irrita, irrita... Vou fazer os testes nele...
Valeu! Obrigado!
Coloca um multimetro na saida do amplificador medindo corrente DC, se der alguma coisa ai voce fica sabendo.
Quando passa corrente DC para os falantes, da pra saber so de olhar, porque eles excurionam somente em 1 sentido por um tempo.
