Smilodon
Meu Som Piorou do Nada
Pessoal, antes de tudo deixe-me dizer como está meu sistema:
Novo Corsa Hatch com:
Kit 2 Vias NAR Série 3;
Subwoofer Nar Série 2 180rms em caixa selada de 28 litros;
Módulo Hurricane 4.120 ligado nos kit 2 vias, 1 canal para cada kit e 2 canais vazios;
Módulo Soundigital Sd250.2d em bridge no módulo.
HU JVC AVX-810
Bom, desde que instalei eu deixei os cortes pela HU, fiz o corte em 80hz, regulei o ganho dos módulos casando com os 4 volts do HU, os módulos estão em flat. Sempre ouvi músicas no volume 40 e não distorcia nada. O volume vai de 0 a 50. Geralmente distorcia no 45 pra cima. Só que do nada, há 2 dias atrás ele começou a distorcer acima do volume 30...As mesmas músicas que eu ouvia no 40 sem distorção estão ruim acima de 30 de volume...Aí tenho que ouvir as músicas em volume mais baixo agora. :(
Olhei os cabos rca se tinha algum mal encaixado ou danificado e constatei que estão normais...As conexões dos falantes também estão normais...O estranho é que o sistema todo está distorcendo. Sub, kit...Como tenho 2 módulos, eliminei a possibilidade de ter dado problema nos dois ao mesmo tempo. Olhei as regulagens dos módulos e configuração da HU e está tudo da mesma maneira que eu deixei. Será que pode ser problema na HU? Alguém já passou por algo do tipo e tem idéia do que pode ser?
Editado por Smilodon
HU JVC AVX-810
pois é, se ta tudo normal... pode ser algum circuito do teu player que quiemou. não posso te garantir. mas as vezes quando se liga o radio e depois se liga o carro pode dar queda de tensão e queimar alguma coisa.
Veja as conexoes da bateria, se estiver tudo ok, verifique a carga dela.. pode ser que estejam distorcendo por falta de tensão.
Que bateria vc usa? alternador quantos amperes?
Eu estava pensando em monitorar a tensão do sistema mesmo...Vou olhar isso hoje, pode ser que tenha alguma conexão ruim, não sei. Vou avaliar tudo. Agora quanto a carga da bateria...É a de fábrica mesmo 55Ah. Mas já faz um ano que ela atende o sistema, além do mais eu só escuto som com o carro ligado, daí o alternador(de 90Ah) deve suprir o sistema, não?
Experimente outro player para fazer um teste...
