lipski
Projeto Pezinhos Uno - kit 2 vias
Olá pessoal.
A poucos dias inventei moda e decidir mudar a posição dos kits duas vias que possuo da Diamond Audio 362.5 de 6" 1/2 que estavam instalados na porta do carro , modelo Uno. Decidir instalar nos pezinhos.
Pezinhos em fibra de vidro, pelo menos assoalho, com apliacao de um tecido tipo feltro para gastar menos fibra (tirando a parte da coseira) e pra conseguir um pouco melhor de acabamento que só a fibra:
Materiais:
- 1 kg de Fibra de fibro
- 4 litros de Resina + catalisador
- luvas descartaveis ( a menos que queira sair se cosando)
- fita adesiva
- caneta permanente
- Tiner
- Pincel
- Feltro
- Massa plastica
- Carpete na cor do assoalho do carro ( cinza ) para acabamento .
Primeira observações:
- Nunca joguei muito catalisador , mesmo que nao quatidade exata, e deixe sem mexer , ou mexer pouco a solução.... Resultado.. 0,5 litros perdidos de resina.... virou um tijolo kkkkk...
Apos alguns testes com o catalisador consegui a desenvolver algo... seguem as fotos....
Em breve, proximo final de semana, tenha algo mais pronto....
Detalhe.....
Os tweeters foram instalados no acabamento interno do espelho:
Comprei 1 par destas molduras na Fiat Florença/ cbta, por 15 merecas.... e o acabemento esta ai pra vcs verem.. Perfeito...
Tentei realizar um ajuste com o tweeter e ficou bom.. Não esta 100% direcioando pro motorista, mias ja ta um visual e qualidade interessante.
Cara, parabéns por encarar o DIY tb. Vi que vc ainda não terminou e vc citou q perdeu resina por causa da proporção resina/catalisador, a dica é o seguinte, faça pouca quantidade de cada vez, eu sempre abuso do catalisador mas em pequenas quantidades de resina, assim seca rápido e já pode colocar outra camada sem esperar muito tempo. Se vc ainda não tampou, vc não consegue aproveitar melhor esse espaço aí? Pq pra mid de 6" quanto maior o pezinho melhor. No mais está de parabens e quero ouvir isso aí tocando no próximo encontro.
Pior que nao consegui aumentar o espaço dele, em virtude da alavanca que abre o capô do carro. hasuhsaus
Mais creio que vai dar uns 5-6 litros. Fiz uma previsao... ficou com dutos de com 10 cm de altura por uns 12 largura... da mais ou menos uns 4 litros no duto...vamos ver o resto agora...
Depois que perdi a resina. consegui pegar o jeito.. usei desta tatita de fazer pouco de forma a aproveitar mais rapido o tempo de cura dela. Mais tá aindo...
Seria interessante forrar ela com essas tipo la de vidro ?
acompanhando !!!!!!
Agora que vai sobrar uns buracos na porta....
Quase comprei um par de peerless de 5" SQ, HDS , pra ter uns mid bass...
Quem manda ir nestes encontros de som... fica cheio de ideias haushsau
E daí lipski.
No meu, pra resolver esse problema da alavanca do capô, pus um cabo de aço no puxador e a ponta fica na cx de fusíveis...
Não é o ideal, mas, funciona...
Acompanhando...
Rony
E daí lipski.
Acompanhando...
Rony
Pensei nisso,usando cintas plasticas (lacres)... mais acabei deixando um pouco menos de litragem. talvez perdendo uns 2 litros por baixo por essa decisao. mais vamos ver quais serão as primieras impressoes.
tem muita massa plastica pra aplicar e lixar agora haushuas
Não sei como é essa alavanca q abre o capo do uno, mas no meu pra não precisar adaptar nada, deixei um espaço q só cabe uma mão certinho e ficou joinha. O buraco ficou quase imperceptivel. No encontro mostro, quem sabe não dê umas idéias pra próxima.
To acompanhando o projeto (bemmm de perto).......final de semana ajudarei o lipski a beber cerveja....ops.....ajudarei na aplicação da massa plastica.....hehehehe....
Este espaço ai gariba, até pensei nisso justamente pra ter um acesso masi facil. Vamos la até o encontro, se nao tiver muitas cervejas pra ajudar opa trabalhar .chegamos la hauhsua
Tbm tinha um Uno, e nos meus pezinhos nao foi necessário retirar a slavanca. Faca uma pequena curva neste local.
show de bola o pezinho , pena que agora ja to com o trampo em andamento.l
Mas vamos lá .DIY é DIY... mãos a obra .
Andou esse fds?
Pior que so terminei de fazer as fibras...
Em resumo a butina ta pronta, So falta passar a passa e lixar.
Tenho que me empenhar neste findi pra ficar algo pronto.
