Raseck
Ajuda com médio grave/agudo.
O dobro realmente é o ideal, mas sendo maior já é alguma coisa.
Com o dobro você tem de ter o sistema na mão, ou seja, ajuste de ganho, projeto de caixa não tão crítico, não abusar no ganho da mesa, ter filtros subsônicos compatíveis com a criticidade do projeto de caixa, etc.
Aí a coisa muda de figura. Sendo acima de 1300w por canal, pode até mesmo usar um SDS de 800w e 18" que fica legal.
Com essa potência abre o leque de opções para o uso de falantes.
Já que som profissional, tem o ESX 155 (15" sendo até 02 por canal).
No caso de um falante de 18" por canal, fica mais compacto o set.
Para o SDS faça uma caixa aí por volta dos 170 litros (projeto profissional), que vai obter um resposta bem baixa.
Fernando estava pensando em fazer uma caixa dutada do tipo bass reflex mesmo, com 170 litros pra cada sds com mdf de 18mm e sintonia entre 45~50hz.
Edit: Agora que vc tocou no assunto de caixa eu pesquisei um pouco e fiquei interessado em uma T18 ou uma manifold( que se olhar bem é semelhante a duas T18 juntas)
Vou de T18, achei pra baixar na net o projeto da T18 e um tutorial pra ajudar a montar a caixa, talvez me arrisque em um DIY hehe
Editado por Raseck
A questão é que esse tipo de caixa, embora seja indiscutível o seu rendimento, assim como de outras tão bem faladas, são ajustadas de acordo com cada falante e realmente precisa ler muito ou alguém que entenda te dê uns toques aí para a leitura da teroria, que normalmente está em inglês. Se o inglês não é problema, então creio que deva ter teoria nesse sentido.
Eu sempre recomendo sempre as velhas e boas BR. São versáteis, diminuem os riscos na construção e aceitam um percentual de erros de até 5%, coisa que em outros é bem crítico. No seu caso, eu faria um BR mesmo.
Cara eu achei simples até a construção da caixa, porém tem que seguir a risca os numéros do projento original pois ouve muitos calculos para chegar nessas medidas, como o projeto é "unico" fica melhor de se fazer, segundo o que pesquisei os falantes nacionais como os 18sw1p, eros 818 sds e over18sub800 casam bem com a T18.
Mais toda sugestão é bem vinda, se vc tiver algum projeto BR que caia bem no meu caso eu aceito as dicas rsrs
