Olivette
Um cabo de alimentação para 2 amplificadores, pode?
Pessoal,
Atualmente tenho um cabo de 16mm alimentando um Audiophonic 4100, posso com esse mesmo cabo alimentar um SD250.2 ou SD400.1d ou o correto é passar mais um cabo para o 2º amp.?
Grato!!!
Pode.
Agora, se pegar fogo...
16mm (com mais ou menos 5 m) em tese aguenta uns 80a, entao some a corrente total dos amplificadores, se nao ultrapassar este valor "seja feliz"
flw
uma sd250.2 dava ate tranquilo mais sd400 ja nao colocava nao;. ai teria que morrer e mais cabo.
com 16mm da pra alimentar esses 2 amplificadores...
Blz pessoal!
Será o SD250.2 mesmo e como foi 4 opiniões positivas...rsrs...vou usar o mesmo cabo.
Superdimensionamento tem limite.... 16mm é cabo pra caramba.....
Pode sim, tranquilo.
mas recomendo usar um distribuidor, e não fazer gambi de "imendar" um pedaço de fio no positivo principal pra chegar até o outro amp.
Normalmente o pessoal "ultramegasuperdimensiona" os cabos, 5 metros em um cabo fininho é uma coisa agora em 16mm é outra.
Quando testei o SD250.2 usei cabo de 2,5mm com uns 3 metros (fabricante recomenda 6mm), usei por um bom tempo no talo e sequer mudou a temperatura do fio.
Hoje temos os cabos a base de alumínio revestidos de cobre, mais maleáveis mas precisa de maior bitola para equiparar um cabo 100% cobre.
Pode montar na boa, se não tiver como usar um distribuidor ($$$) faça uma emenda bem feita e finalize com solda, fica tão bom quanto um distribuidor.
[]'s
eu fiz a mesma coisa heeheh. uso cabo 16mm2 para ligar 1 taramps 1.2k puxando 800w rms e 1 power one puxando 550w rms de musica uia!
